RCmag :: Voir le sujet - Chargeur Spektrum Smart S1200 DC Charger, 1x200W
philippe27
MessagePosté le: 03.09.2019, 18:10:26    Sujet du message: Chargeur Spektrum Smart S1200 DC Charger, 1x200W Répondre en citant
[url][/url]
APERÇU DE LA TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
La technologie Spektrum Smart consiste à offrir une connexion supérieure à votre loisir. C'est une connexion qui vous donne le contrôle complet, vous rend plus conscient et plus confiant quant à la capacité de votre équipement, tout en rendant les composants essentiels de votre modèle plus faciles à utiliser que jamais. Le résultat combiné est un sentiment qui vous fera souhaiter que tout ce qui concerne votre passe-temps soit «plus intelligent».
Les chargeurs intelligents Spektrum et les batteries intelligentes Spektrum se combinent pour offrir une expérience de charge intuitive à la fois simple, connectée et plus sûre. Spektrum Smart Charging élimine pratiquement les problèmes liés au chargement de vos batteries LiPo. Ceci est rendu possible par une puce intégrée sur chaque batterie Smart qui communique avec votre chargeur Smart pour déterminer automatiquement les meilleurs paramètres de charge. Branchez-le et appuyez simplement sur Démarrer. Tous les amateurs apprécieront cette expérience simple, mais les amateurs expérimentés pourront tirer parti de données uniques telles que le nombre de cycles, les activités malsaines telles que la surcharge et la décharge, la température de la batterie, le niveau de carbone et bien plus encore, sauvegardées dans chaque batterie. De plus, le déchargement automatique au stockage assure une meilleure
PRÉSENTATION DU PRODUIT
Le chargeur intelligent Spektrum ™ S1200 est le premier chargeur intelligent CC à intégrer la technologie de chargement intelligent Spektrum. Petit et portable, ce chargeur de 200 W est doté du tout nouveau connecteur Spektrum IC3 ™, qui fournit une connexion robuste qui lit également le contenu essentiel de la batterie, qui passe ensuite sur un écran couleur LCD lumineux pour vous indiquer clairement le nombre de cycles de charge que vous avez sur le pack. plus.
APERÇU DE LA VIDÉO
Technologie de charge intelligente
Lorsque vous êtes connecté à une batterie intelligente Spektrum, les paramètres uniques et l’intégrité de votre batterie LiPo sont téléchargés à partir de la puce de mémoire intelligente intégrée à la batterie. Grâce au chargeur, vous pouvez définir et enregistrer des paramètres préférés, tels que les taux de charge et les options d'auto-décharge, de sorte que tout ce que vous avez à faire pour charger le pack consiste à appuyer sur le bouton «Démarrer». La technologie intelligente se chargera du reste. Chaque chargeur Smart LiPo est assemblé en usine avec le connecteur de sortie IC3 ™ de nouvelle génération, qui utilise une broche de transfert de données pour afficher les informations de batterie sauvegardées directement sur l'écran LCD.
Simple
Les paramètres de charge, de décharge et de stockage préréglés sont automatiquement relayés par votre batterie intelligente Spektrum, ce qui rend le chargement aussi simple que d'appuyer sur le bouton «Démarrer». Le taux de charge des batteries individuelles peut être personnalisé par l'utilisateur, ce qui vous permet de tirer pleinement parti des packs offrant des capacités de charge plus rapides. La micropuce intégrée de chaque batterie mémorisera le dernier taux de charge que vous avez défini. Ainsi, lors de la prochaine connexion, ces paramètres s'afficheront automatiquement. Il vous suffira donc d'appuyer sur «démarrer». Une autre fonctionnalité que la puce intelligente permet frais de solde de connexion. Lorsque vous branchez votre batterie IC3 ou IC5, la tension de chaque cellule est automatiquement transmise au chargeur Smart et vous permet d’équilibrer la charge sans vous encombrer des connecteurs d’équilibrage standard.
Simple
Nouveaux connecteurs IC3 et IC5
La connexion innovante Smart est rendue possible par l’installation d’une puce sur chaque batterie, qui transmet les informations uniques via un câble de données aux nouveaux connecteurs IC3 et IC5. La série de connecteurs IC est conçue à partir de la base pour fournir une connexion plus solide, une résistance à la chaleur plus élevée et une installation sans effort. Les balles Sprung garantissent une connexion solide, facile à connecter et à déconnecter, tandis que les coussinets de soudure pratiques permettent une installation facile sur votre appareil.
Compatible avec les versions antérieures
Pour ceux qui utilisent les connecteurs populaires EC3 et EC5, ne vous inquiétez pas. La série de connecteurs IC est entièrement rétro-compatible avec les connecteurs existants. Vous pouvez donc utiliser votre chargeur intelligent avec des piles plus anciennes, mais seuls les avantages de la technologie Smart ne sont connectés à une batterie intelligente Spektrum.
Affichage LED
L'écran couleur haute visibilité de 2,4 pouces affiche en couleurs vives toutes vos informations vitales, même en plein soleil.
Affichage LED
Haute puissance
Lorsqu'il est associé à une source d'alimentation performante, profitez d'une puissance de sortie de 200 W qui vous permet de charger rapidement et facilement des batteries de grande taille et à grand nombre de cellules.
Haute puissance
Interface tactile
Une interface de molette tactile propre et intuitive facilite la navigation dans tous les paramètres de votre chargeur intelligent. Cette conception épurée et simple garde un profil élégant qui, s’il est parfait pour le lancer dans votre sac de transport.
Interface tactile
Système de refroidissement efficace
Le ventilateur de refroidissement interne maintient le chargeur à une température de fonctionnement sûre et efficace, idéal pour charger rapidement des batteries plus volumineuses.
Protection intégrée
Lorsqu'il est combiné aux batteries intelligentes Spektrum, le chargeur reconnaît automatiquement la composition chimique de la batterie, la tension de la cellule et sa capacité afin de garantir que vous chargez toujours avec les paramètres corrects, ce qui élimine pratiquement le risque de charge incorrecte.
Protection intégrée
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Contribution:7-32 V DC# Cellules:LiHv (1-6S) LiPo (1-6S) LiFe (1-6S) Lilon (1-6S) NiMH / Cd (1-15C) Pb (1-12S)Taux de charge:0,1 - 8,0 AMéthode de refroidissement:VentilateurVoltmètre:Oui - sur l'écran LCD principalAmpèremètre:Oui - sur l'écran LCD principalLCD:OuiLongueur:3,1 pouces (80 mm)Largeur:3,1 pouces (80 mm)La taille:1,3 po (34 mm)
https://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMXC1000
philippe27
MessagePosté le: 03.09.2019, 18:12:04    Sujet du message: Répondre en citant
https://s7d5.scene7.com/is/image/horizonhobby/SMART_TECH_PP_HEADER?$Default$
https://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/SPMXC1000-Manual-MULTI.PDF
