RCmag :: Voir le sujet - Hyper 8.5 pro pour la piste (oui, en 2019!)
bricoletout
MessagePosté le: 22.08.2019, 09:13:58    Sujet du message: Hyper 8.5 pro pour la piste (oui, en 2019!) Répondre en citant
Je vous présente mon hyper 8.5 pro. Je l'avais acheté pour récupéré les 3 différentiels spiders pour les monter dans un truggy (hyper st pro) pour faire le bourrin en 6S dans la campagne mais finalement je n'ai pas eu besoin des diffs.
J'ai ensuite décidé de le passer en brushless puis en cours de conversion j'ai trouvé ça idiot et j'ai préféré le laisser en thermique.
Je souhaite donc le préparer petit à petit pour la piste et découvrir en meme temps le monde du club et de la ligue près de chez moi. (MARCV à Vierzon). J'ai été super bien accueilli. Je vais prendre ma license et venir m'entraîner un peu. J’aimerais bien emmener le 8.5 pro sur une course de ligue et le frotter à des chassis plus récents.
C'est la version FR2 donc 2mm de plus à l'avant et à l'arrière.
J'ai monté des amortisseurs trackstar pour gagner un peu en volume d'huile (~10 euros la paire).
Il a donc ses 3 différentiels à 6 satellites, cales alus avant at arrière, tourelles usinées... Je l'ai reçu dans un état correct.
J'ai monté un moteur trackstar seg 21 à 50 euros chez hobbyking.
Les amortisseurs trackstars comparés aux originaux.
Quelques photos des diff
Faut avoir la petite astuce pour le remplissage des spiders.. Obstruer les trous des vis en tournant légèrement le corps de diff, sinon l"huile fou le camp.
Trous des vis apparents.
Trous cachés.
Remplissage.
Je rempli sans les satellites, puis je mets les satellites et je rajoute un peu d'huile et le planétaire. J’enlève ensuite excédant d'huile avec un doigt.
Voilà c'est bien rempli !
Remplacement du sauve servo. L'écrou était grippé à la loctite ! J'ai du scier en deux le tube.
Prochain essai demain sur la piste.
