Posté le: 25.06.2019, 19:29:17 Sujet du message: Probleme bougie moteur
J'ai un moteur M5 ultimate avec une bougie C6TGC Novarossi. Le moteur avait du mal à démarrer. Du coup j'ai démonté la bougie. Je l'ai chauffé avec un chauffe bougie et elle fait un grésillement et un peu de fumée. Vous ne sauriez pas ce que ca peut etre?
Merci à vous,
et surtout ne pas toucher au filament. en cas de noyade moteur, on retire la bougie on met un chiffon sur la culasse(pour éviter les projections de carburant) et on fait tourner le moteur 2/3 secondes sur le banc de démarrage, on revisse la bougie et ça doit démarrer.
