RCmag :: Voir le sujet - Réglage amortisseurs MBX8 Eco
eab73
MessagePosté le: 20.06.2019, 10:18:14    Sujet du message: Réglage amortisseurs MBX8 Eco Répondre en citant
Je suis débutant et ma question va sans doute vous paraître bête.
A la réception des sauts le châssis de la voiture "tape" le sol.
Quand j'atterris dans la pente ça va à peu près, mais si je dépasse la bosse ça tape fort, est-ce normal ?
La voiture est de boîte, huile 550 AV AR, ressorts et pistons d'origine.
En statique, quand je la lâche de 20/30 cm de haut elle ne tape pas.
Comment savoir si les amortisseurs sont bien réglés ?
Est-ce que cela peut venir d'autre réglage que l'huile ou les ressorts ?
En vous remerciant.
perche
MessagePosté le: 20.06.2019, 11:12:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normale si ça atterrit de haut, de plus un mugen c'est raide d'origine par rapport à d'autre marque. Tu peux essayer plus dur ou des pistons 8*1,2 mais perso j'aime pas.
Aaeron
MessagePosté le: 20.06.2019, 12:27:32    Sujet du message: Répondre en citant
j'en suis a mon 3em mugen,
2 mbx7r, thermique et électrique : ca tape
1 mbx8 thermique : ca tape..
je n'ai qu'un niveau ligue, et mes réglages sont d'origines..
je remonte souvent ma garde au sol, je suis jamais a 22 a l'avant, plutôt 26-28
et a l'arrière en 29-30
pistons origine, et 550-500 en huile
peut être qu'un pilote national pourras nous donner son ressenti et ses conseils..
Jmg
MessagePosté le: 20.06.2019, 12:28:47    Sujet du message: Répondre en citant
Change l huile tous simplement de tes amortos tu les refait souvent ?
freddy31
MessagePosté le: 20.06.2019, 12:35:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu respectes la hauteur de tige avant fermeture du bouchon comme sur la notice ?
20mm av et ar
Aller le stade !!!
eab73
MessagePosté le: 20.06.2019, 12:53:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tout est monté comme sur la notice et je refais la amortisseurs tous les 10/15 pack environ.
MessagePosté le: 20.06.2019, 13:03:28    Sujet du message: Re: Réglage amortisseurs MBX8 Eco Répondre en citant
En vous remerciant.
sans vouloir t'offenser , ca vient peut etre tout simplement de ton manque d'experience pour te receptionner correctement ( mettre correctement le coup de gaz pour stabiliser la voiture ....)
lorsque le voiture est en l'air , un coup de gaz fera cabrer la voiture .......alors qu'un coup de frein la fera piquer .......Il faut alors trouver le bon timing Idea Idea
un MUGEN ,'est pas plus raide qu'une autre voiture ...il faut juste trouver les bons reglages pour la piloter
n'importe quelle voiture dont les reglages ne sont pas bons presentera les meme defauts
je te conseillerais de demander conseils a des collegues qui utilisent la meme piste que toi , ici on va te donner beaucoup de reglages , mais pas forcement adaoptes a la piste que tu utilise
ce message n'engage que moi
eab73
MessagePosté le: 20.06.2019, 13:29:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis, il en faut plus pour m'offenser.
Je suis bien d'accord que le pilotage y fait beaucoup car si j'ai compris l'incidence du coup de gaz ou de frein en l'air c'est un peu plus dur à mettre en pratique. De plus j'ai encore du mal a doser la vitesse car souvent je dépasse la bosse de réception et j'atterris sur le plat donc ça tape, mais on s'entraîne...
