http://6mik-racing.com
Ligue 1 (Ile de France)
Ligue 2 (Ile de France)
Ligue 3 (Normandie)
Ligue 4 (Hauts de France)
Ligue 5 (Grand-Est)
Ligue 6 (Grand-Est)
Ligue 12 (Corse)
Ligue 13 (Occitanie)
Ligue 14 (Occitanie)
Ligue 15 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 16 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 17 (Pays de la Loire)
Ligue 19 (Bretagne)
Ligue 20 (Antilles)
Ligue 21 (Réunion)
Sites d'infos partenaires
RCmag :: Voir le sujet - Reglage amortisseur et comportement
Reborn-BMW
MessagePosté le: 11.06.2019, 22:21:24    Sujet du message: Reglage amortisseur et comportement Répondre en citant
Salut à tous
Je sais que ce réglage dépend du pilote et également de la piste mais j'aimerais avoir vos avis car je débute, alors ma question sera d'ordre général.
Comment savoir si on a le bon réglage au niveau comportement ?
Que ce soit au niveau des sauts, de passage dans le défoncé ou sur du plat.
philippe27
Animateur ligue 3
MessagePosté le: 12.06.2019, 01:03:37    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=56079
https://www.youtube.com/watch?v=KBH1doU0YVs
philippe27
Animateur ligue 3
MessagePosté le: 12.06.2019, 01:06:41    Sujet du message: Répondre en citant
La base
https://www.lemordudurc.com/ajustements.html
http://brushlessmania.forumpro.fr/t4183-tuto-reglage-amortisseur
http://www.gaz-on.net/Le-reglage-d-une-voiture-RC-pour
http://www.gaz-on.net/IMG/pdf/Guide_de_reglage_dune_voiture_RC.pdf
https://philspanier.jimdo.com/comment-regler-son-chassis/
philippe27
Animateur ligue 3
MessagePosté le: 12.06.2019, 01:10:19    Sujet du message: Répondre en citant
https://ttrcastucesmodelisme.blogspot.com/2014/06/les-amortisseurs-modelisme-tt-18.html
Reborn-BMW
MessagePosté le: 12.06.2019, 01:16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci j'ai bien lu tout auparavant mais ça me dit pas comment savoir si j'ai la bonne huile à l'intérieur des amortisseurs.
freddy31
Lives vidéos
MessagePosté le: 12.06.2019, 06:46:07    Sujet du message: Répondre en citant
https://bca.pagesperso-orange.fr/reglages.htm
Team Associated Rc8b3.1, Ninja B03, Ninja 2042 / Bougies hobbytech, Racing expérience 25% / Savox 1267 / 1273, Graupner X-8n, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Sud-Ouest Modelisme
freddy31
Lives vidéos
MessagePosté le: 12.06.2019, 08:03:35    Sujet du message: Répondre en citant
Sur du plat sans trous, tu peux être bas en huile .
Sur du défoncé, plus dur pour éviter de taper dans les trous.
Ensuite il y a les pistons à choisir , souvent c’est 5 trous ou 8 trous.
La chaleur joue également, plus il fais chaud et plus le grade sera haut et inversement.
A toi de trouver le bon grade et ressorts / pistons .
Mugen ou autre souvent c’est pratiquement de boîte lés réglages.
Une base de 500 au carré c’est idéal je trouve .
Ça fonctionne bien OK!
Aller le stade !!!
Sud-Ouest Modelisme
K3Mi
MessagePosté le: 12.06.2019, 10:32:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour résumé, plus c'est défoncé et plus on va durcir l'huile, les ressorts et mettre des pistons plus petit.
L'inverse sur une piste plate.
philippe27
Animateur ligue 3
MessagePosté le: 12.06.2019, 15:10:53    Sujet du message: Répondre en citant
après a voir les fiches de réglages selon le modèle de châssis et pilotes
Après c'est a toi de trouver le meilleur compromis et de peaufiner tes réglages
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=index&c=11
tu devrais trouver ton bonheur ici en cherchant selon ton buggy et apres a voir avec les top pilotes de ton club
fredo31
MessagePosté le: 12.06.2019, 19:36:54    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour être clair, le réglage idéal se fait au chronomètre afin de trouver le meilleur compromis entre la vitesse et le confort qui t'évitera de faire des fautes à chaque tour Wink
Suivant le modèle de ta voiture inspire toi des set-up de base suivant les conditions et après ce sera à toi de te faire ta propre expérience en changeant un réglage à la fois et en prenant les chronos Wink
Tu peux t'inspirer des réglages de base 6MIK qui vont te donner une bonne idée de ce que tu dois faire:
http://6mik-racing.com/telechargements/reglages/
K3Mi
MessagePosté le: 12.06.2019, 22:52:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les essais sur des pistes que tu connais et d'autre que tu connais pas reste la meilleur façon de savoir.
MessagePosté le: 13.06.2019, 00:02:07    Sujet du message: Répondre en citant
Si je puis me permettre c'est même un peu réducteur.
Partons d'une piste bien trouée, comme cela est dit par fredo31, on va chercher à avoir une voiture qui reste sur la piste et sur ses roues. Jouer uniquement sur l’hydraulique peut être insuffisant. L'idée est d'avoir une auto plus douce et facile donc, on peut être amener à descendre l'hydraulique des diff, changer le ou les points d'ancrage des bras supérieurs pour avoir une prise de carrossage un peu supérieure dans les appuis. On peut aussi être amené à changer l'empattement et ou la voie pour mieux passer les trous mais aussi l'inclinaison des amortisseurs, car avec moins d'angle on a un meilleur amortissement et ou changer l'anti cabrage pour avoir un meilleur amortissement.
En fait même si je prend une piste bien trouée pour exemple, cela marche aussi avec une piste qui glisse ou qui a beaucoup de grip avec des réglages différents. Tout est affaire de compromis en sachant que les différents réglages ont une interactions entre eux sur le comportement général de l'auto.
L'idée est de trouver une base qui vous convient et de tourner autour de cette base en ne changeant les réglages que un par un pour voir et en comprendre l'effet et noter sur un petit carnet vos setups en fonction des conditions de piste quand vous en trouvez un qui vous satisfait.
Copier à l'identique les réglages de tel ou tel top, parfois très différents d'un pilote à l'autre d'ailleurs, ne vous apportera pas forcément satisfaction car le niveau de pilotage est très important pour déterminer la notion de confort d'une voiture.
Reborn-BMW
MessagePosté le: 13.06.2019, 01:56:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est justement mon souci, j’essaie de trouver une base qui me correspond, c'est ce que je fais actuellement car je débute donc j'ai besoin de beaucoup de roulage et maintenant j’essaie de jouer uniquement sur l'huile des amortisseurs et des ressorts pour voir quand je suis le mieux.
Pour faire simple je pensais que plus la voiture sautais plus il fallait durcir la suspension pour avoir une voiture assez stable.
Copié les réglages des tops ne m’intéresse pas car je n'ai pas leurs niveaux et je ne sais pas ce qui influe sur ma voiture des que je modifie un réglage.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Technique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Traduction par : phpBB-fr.com
