K3Mi Ligue
Posté le: 28.05.2019, 11:17:44 Sujet du message: Utilisation UBEC |
Bonjour à tous
J'aimerais avoir des informations sur les Ubec car j'aimerais augmenter la tension vers mon servo, mon récepteur gère uniquement les 6 v.
Quelle est la marche exacte à suivre ?
Je compte acheter un servo SRT qui monte jusqu'a 8.4v malheuresement mon vario ne gere pas le 8.4v, es ce qu'il y a une manipulation possible ? |
fox02100 Expert*
Posté le: 28.05.2019, 18:35:44 Sujet du message: |
Quels sont les marques et modeles de ton recepteur et controleur ? |
Alfaccc Expert**
Posté le: 28.05.2019, 19:18:13 Sujet du message: |
si le recepteur n'accepte que le 6v et que le contro n'a pas de bec reglable,il faut laisse le controleur alimenter le recepteur et alimenter le servo directement avec l'ubec,tu n'auras donc plus qu'un fil du servo branche sur le recepteur(le signal)et les deux autres(+ et -) sur l'ubec,le probleme c'est que ca fait un peu usine a gaz,peut etre vaudrait il mieux prendre un servo qui offre des perfs proches mais sous 6v. |
K3Mi Ligue
Posté le: 28.05.2019, 23:20:24 Sujet du message: |
Je vais abandonner l'idée.
francky340 Elite
Posté le: 29.05.2019, 16:00:04 Sujet du message: |
Cela peut t aider _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
K3Mi Ligue
fox02100 Expert*
Posté le: 11.06.2019, 06:51:35 Sujet du message: |
Le truc compliqué c'est que tu ne donnes aucune information sur ton equipement...
Les marques et type de materiel que tu utilises
Comment peut on deviner si tu utilises une LIPO 2S 4S ou 6S ? |
Reborn-BMW Ligue
Posté le: 11.06.2019, 09:41:55 Sujet du message: |
Cela m’intéresse pour un TH, es ce fiable sur le temps ? Certain d'entre vous utilise ce genre de montage.
K3Mi Ligue
Posté le: 11.06.2019, 12:12:33 Sujet du message: |
fox02100 a écrit: | Le truc compliqué c'est que tu ne donnes aucune information sur ton equipement...
C’est de ma faute, de base c’etait pour alimenter un servo 8,4v. Je roule en 4S donc l’utilisation d’un ubec est obligatoire? |
