RCmag :: Voir le sujet - trop de tonneaux dans les virages
deniscle
MessagePosté le: 03.06.2019, 07:10:53    Sujet du message: trop de tonneaux dans les virages Répondre en citant
salut. Ma voiture fait tes tonneaux dans un virage en fin ligne droite bosselée. Y avait du grip et il faisait chaux et je roulais en bowtie X3, je suis passé en aka blockade médium c'était mieux mais encore quelques tonneaux.
j'avais comme réglages sur HB817 V2
barre ar 2.8
barre av 2.6
ressorts gold (dur) av et ar
huile 500 au carré
garde au sol 28 AR et 25 AV
carrossage, j'ai augmenté à 3° ar et 2° av
C'est handicapant car à chaque passage, peur de partir en tonneaux, du coup faut rouler moins vite. que faut il faire, mauvais choix de pneus? mauvais réglages?
merci pour vos conseils
HB E8 ws. vamp83
Dams19
MessagePosté le: 03.06.2019, 08:59:42    Sujet du message: Répondre en citant
Soit t'arrives trop vite en effet, après tu peux mettre un peut plus de carrossage mais je voit que tu en as déja pas mal, ca peut limiter un peut plus... mais pas facile sans voir l'auto. Des experts en HB vont bien t'aiguiller !! Tes points d'ancrage d'amortos sont int ou ext ??
zrider55
MessagePosté le: 03.06.2019, 11:58:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour , quand il fait chaud comme ce week-end peut etre durcir un peu l hydro Wink
Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
deniscle
MessagePosté le: 03.06.2019, 13:30:53    Sujet du message: Répondre en citant
les points d'ancrage av et ar, au milieu sur les supports et en bas trous ext vers les roues.
pistons 5 x1.5. quand à l'huile je peux durcir à 600 s'il le faut.
en règle générale quand y a du grip il faut durcir les suspensions et barres et pour les pneus il vaut mieux du petit picot soft ou du picot normal en médium?
HB E8 ws. vamp83
