Posté le: 26.04.2019, 09:09:49 Sujet du message: Nouveau Hobbytech-Crawler CRX version V2
bonjour
Je viens de recevoir les Hobbytech-Crawler CRX version V2 - CRX-V2
CARACTÉRISTIQUES
• Ponts rigides avants et arrières
• Amortisseurs réglables tout en aluminium
• Cardan articulés avants et centraux en acier
• Système d’accès rapide à la transmission
• Pont suspendu sur 4 bras articulé en métal
• Montage servo type CMS sur châssis pour éviter les variations d’angles
• Transmission 2 vitesses (lente et rapide)
• Système de sélection des 2 vitesses avec servo inclus
• Châssis longeron en C de 1.5mm pour encore plus de rigidité
• Marche pied en acier super réaliste (optimisation du poids)
• Position avancé du moteur et de la batterie pour améliorer le franchissement
• Entièrement assemblé avec des roulements à billes
• Boite de récepteur étanche avec joint spécifique
• Roues 1.9” CLIMBER 121/45mm sur jantes noires
• Carrosserie Survival non-peinte avec tous les accessoires « scale-look »
• Pare chocs réaliste équipes des manilles
• Système de fixation pour tous types de batteries
• Moteur taille 540 55T Haute puissance
• Carrosserie SURVIVAL non peinte avec tous les accessoires "Scale look" inclus
INCLUS DANS LE KIT À MONTER :
Carrosserie en lexan à peindre avec accessoires Scale
Pneus sur jantes BEDLOCK 1,9
Boite de vitesse avec son servo de sélection
Moteur spécial Crawler 55T
Graisse, huile et frein filet pour le montage
NON INCLUS :
Servo de direction
Ensemble radio
Batterie
Chargeur
DIMENSIONS
• Longueur : 525mm
• Largeur (AV/AR) : 253mm
• Hauteur : 245mm
• Garde au sol : 40mm
• Empattement : 324mm
• Poids : 2450g (sans batterie)
• Longueur amortisseur (AV/AR) : 95mm
• Jantes (AV/AR) : 48x25mm
• Pneus (AV/AR) : 121x45mm
• Hexagone de roues : 12mm
• Chassis spec : Châssis double longerons en acier épaisseur 1,5mm
• Transmission : Boîte de vitesse (lente et rapide) avec servo de sélection
• Type de pignon : 46dp
