Posté le: 23.04.2019, 18:28:26 Sujet du message: Aide pour drone racing kyosho G-zero
je vient acheté un drone racer G-zero kyosho cherche de bon paramètre via au logiciel drone racer car premier vol le drone et monte très haut et tire vers la gauche impossible de le maitriser et aussi le bon réglage de l'angle d'hélice.
Je suis débutant dans se domaine.
Merci pour votre aide
Je ne connais pas vraiment ce modèle/type de drone.
En même temps un drone avec une radio 2 ou 3 voies à volant je ne vois pas trop.
Le truc c'est qu'il maintient une altitude fixe par rapport au sol à l'aide d'un capteur.
Voilà ce que je comprend par rapport à l'angle des hélices :
Il y a trois réglages d'angles des hélices possibles et en résultent dans les grandes lignes qu'à :
0° : appareil très stable et lent,
10° : compromis entre stabilité et vitesse,
20° : appareil plus difficile à contrôler mais bien plus rapide.
Mode d'emploi du logiciel (eng).
Je n'en sais pas plus. Mais si ça peut aider voir la fonction HEIGHT déjà pour cette "histoire de très haut" ...
Et le Switch “Easy Mode” / “Active Mode” au dessus de la poignée derrière la gachette de la radio. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Merci pour les explications sur l’angle des hélice.
l'intérêt et de suivre le tracé d'un piste rc sans s occuper de la hauteur mais le mien et monter super haut je vais réinitialiser les paramétrés pour voir
j'ai envoyé un message au distributeur pour qu'il donne les bonnes infos _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
