RCmag :: Voir le sujet - Besoin d'aide moteur + connexion servo
iData
MessagePosté le: 22.03.2019, 09:08:27    Sujet du message: Besoin d'aide moteur + connexion servo Répondre en citant
Voilà après plus de 16 ans sans pratique du modélisme, je m'y suis remis il y a 1 mois environ.
J'avais récupéré dans ce temps une Subaru Impreza de chez Bycmo :
http://www.bycmo.com/sop_subaru110/
http://www.bycmo.com/media/wysiwyg/Soporte/1-10electrico/1-10electrico_plano_general.pdf
http://www.bycmo.com/media/wysiwyg/Soporte/1-10electrico/1-10electrico_planos_parciales.pdf
Je vous avouerais que la batterie Ni-Cd était HS (ne tenais pas la charge après 16 ans sans utilisation) donc j'ai commandé une Ni-Mh 4000Mha et tout fonctionne avec le système (vario) et moteur actuel.
Par contre j'ai voulu "upgradé" la partie moteur électrique, puis en regardant ce qui se faisait aujourd'hui je suis partie sur un Brushed Motor 540 17t + ESC 60A :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
J'ai également commandé des pignons qui devrait pas tarder pour renforcer :
Alors hier soir tout excité je test le branchement, j'enlève l'ancien moteur, l'ancien servo de propulsion, je câble et la ... rien ne fonctionne alors que la direction pas de soucis.
Du coup j'ai branché l'ancienne batterie Ni-Cd pour alimenter le récepteur + servo de direction, j'ai alimenté l'ESC 60A avec la nouvelle batterie Ni-mh puis branché le tout sur le récepteur puis j'ai allumé le tout ...
Et la rien alors je regarde les branchements etc... rien, et d'un coup je sens le chaud et le composants qui a un peu souffert, je touche le module ESC et il était bouillant et sentais le composants un peu cramé ...
Alors j'ai un doute, qu'ais-je fais comme bêtise ? Est-ce qu'il faut que je change le récepteur 27Mhz qui est celui d'origine (et donc la télécommande RC aussi) ?
Le récepteur est ce modèle :
https://i.ebayimg.com/images/g/4eUAAOSwd89cfZAV/s-l300.jpg
https://i.ebayimg.com/images/g/h0kAAOSwIz5cfY~x/s-l300.jpg
Merci d'avance pour tout votre aide, on va dire que je reprends les bases car 16 ans sans pratiquer c'est un peu loin >< donc je redébut dans le milieu.
Merci de ne pas utiliser de liens vers des sites marchand non partenaires de RCmag.
Par avance, merci de votre compréhension.
Cordialement,
capitaine_caverne.
Binjam1
MessagePosté le: 22.03.2019, 15:05:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour , apparemment tu as branché un accu NI-CD et un accu NIMH sur ton récepteur , chose qu ' il ne fallait pas faire sauf erreur de ma part . Un récepteur n ' a besoin que d ' une source de courant qui est le cordon 3 fils avec prise Futaba qui sort du variateur . Le variateur est alimenté par ton accu NIMH via la fiche avec les 2 fils rouge et noir . Le moteur est alimenté par les 2 fils jaune et bleu du variateur et le servo de direction est branché sur la voie 1 ou 2 du récepteur . Si tu peux , essaie de mettre une photo de ton branchement , ça sera plus explicite . Cordialement .
iData
MessagePosté le: 22.03.2019, 16:38:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Binjam1 pour ta réponse,
En effet je viens de voir mon erreur.
Je ne savais pas trop quoi chercher pour me documenter (et trouver mon erreur) puis vers 12h j'ai eu une idée, j'ai pu trouver 2 ou 3 sites qui parlent de comment brancher le tout mais j'aurais besoin d'une confirmation, voici les différents sites :
https://mapassiondumodelisme.jimdo.com/technique/l-electricit%C3%A9/variateur/
https://www.overion.fr/2017/05/08/connecter-et-configurer-recepteur-et-esc/
Donc si je comprends (surtout le premier site) et de ce que tu m'as dis Binjam1, en effet j'aurais du brancher qu'une seule batterie (et j'aurais du couper le fil rouge venant de l'ESC vers le récepteur si j'utilisais 2 ACCU, 1 pour le récepteur + servo et l'autre pour le moteur et l'ESC).
Du coup je pense avoir fumé l'ESC, je vais en recommander et puis ré-essayer.
Mais est-ce que le récepteur actuel Bycmo peut fonctionner avec l'ESC ?
Si je monte le branchement comme ça est-ce correct ?
1 ACCU Nimh => l'ESC => Récepteur Bycmo sur le CANAL 2 (3 fils noir rouge blanc) ;
Puis du récepteur Bycmo => Servo direction depuis le CANAL 1 (3 fils noir rouge jaune) ;
Rien sur le connecteur BATT.
J'ai remonté l'ancien système de vario et tout fonctionne donc le récepteur et toujours opé.
Merci beaucoup.
Binjam1
MessagePosté le: 22.03.2019, 18:13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Il n ' y a aucune raison que cela ne fonctionne pas . Par contre , essaie de voir avec la notice de l ' ESC cramé comment synchroniser la radio avec le vario , c ' est a dire pour simplifier avoir un neutre , une marche AV et une marche AR .
Oui , c ' est tout a fait correct . OK! . Cordialement .
iData
MessagePosté le: 24.03.2019, 09:40:18    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Merci Binjam1,
C'est commandé je vous tiendrais au courant.
OK je regarde tout ça, merci beaucoup pour l'information.
À très vite.
David
iData
MessagePosté le: 17.04.2019, 18:51:40    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou Binjam1,
J'ai reçu le nouveau module et aussi tôt monté, en effet quand on ne fait pas de bêtises et qu'on ne crame rien ça fonctionne tout de suite ><
Des photos :
Merci beaucoup en tout cas, je vais pouvoir me pencher sur la conversion d'une F1 de 70cm avec un servo, récepteur et ESC.
Bonne soirée à bientôt.
David
Binjam1
MessagePosté le: 17.04.2019, 19:11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour David , bien content que ton probléme soit résolu et que tout fonctionne correctement . Tu en sais un peu plus sur l 'electronique maintenant Very Happy . Bon amusement .
Didier .
