RCmag :: Voir le sujet - Pignon moteur
Pignon moteur
Sebastien
MessagePosté le: 31.01.2018, 03:50:22    Sujet du message: Pignon moteur Répondre en citant
Bonjour, quel pignon moteur je pourrais adapter sur un xray xb8e 2017. Sachant que la couronne de diff central il y a 46 dents ? Merci
Pins25
MessagePosté le: 31.01.2018, 08:14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a trop de paramètres différents à prendre en compte, notamment les KV de ton moteur et le profil de la piste où tu roules...
matrix34
MessagePosté le: 10.04.2019, 13:36:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pour reprendre le sujet, quel pignon faut il pour une piste astro plutôt courte avec un moteur 2000kv.
Merci du retour d’expérience.
zrider55
MessagePosté le: 10.04.2019, 14:16:46    Sujet du message: Répondre en citant
perso , je partirais avec une 14 voir 15 Wink
Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
Hobbywing xerun 4274 sd 2250 kw g2
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
Hobbywing xerun 4268 sd 1900 kw g2
matrix34
MessagePosté le: 11.04.2019, 08:45:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de cette réponse
