RCmag :: Voir le sujet - Le nouveau RR8 de Sébastien Léonard ( 05/13 )*°
Le nouveau RR8 de Sébastien Léonard ( 05/13 )*° Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
Franconen
MessagePosté le: 22.05.2013, 08:06:27    Sujet du message: Répondre en citant
seb6mik a écrit:
Difficile à dire précisement…
La production des premières pièces à commencée… on à testé les dernières ce week end… je vais donc pouvoir donner mon aval sur celles ci aussi…
Il faut compter les temps de production, avec les traitements, les anodisations, etc…
En fait, même sans être précis, difficile de dire… Confused
Bon, et qui va rouler avec alors? Mr. Green Nico va t-il continuer avec le Hong nor ou va t-il passer sur le crono?
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 22.05.2013, 08:29:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal de questions… Wink
Nico va continuer avec le Hong Nor X3, il en est très content!! Very Happy OK!
Les pilotes RADIOSISTEMI actuels vont tous passer sur notre nouvelle auto… A savoir Lorenzo CROLLA, Jean-Marc LACHEZE, Cyril BALDINI et Dominique BAILLARD…
Pour la version BLS, c'est prévu mais pas tout de suite… On va d abord commercialiser la version TH avant de se concentrer sur celle-ci…
Côté innovation, on a par exemple des possibilités de réglages qui n'existent pas chez la concurrence… les choix techniques ne sont pas les mêmes non plus!
Par contre, l’accessibilité de tous les éléments reste hyper facile malgré le recentrage des masses…
Quand à la fiabilité, pas de soucis, je part du principe que pour gagné des courses, il faut déjà commencer par les finir… Wink
Pour la platine radio, elle à plusieurs avantages, on peu passer l’accu de devant à derrière en 2mn chrono… et le changement d'un servo ne prendra pas plus de 5mn,
car on à pas besoin de démonter la platine du châssis… Wink
Quand aux clips, c'est un choix, les vis sont plus fiables, et le moule moins cher… Wink
Concernant le comportement, Lorenzo pourrait nous donner ses impressions si il passe par là… Perso, "équilibre" est le premier mot qui me vient…
Excellente motricité, un bonheur sur les sauts, amortissement fantastique… bref un plaisir à piloter Wink Very Happy
toutalu
MessagePosté le: 22.05.2013, 12:44:59    Sujet du message: Répondre en citant
BONJOUR.petite question, sur le devant de la cellule arriére, c'est un amortisseur ou simplement un ressort,parce que j'ai déja vu un systéme similaire sur certains chassis dans les années 80 ( etc yankee).
amontintin
MessagePosté le: 22.05.2013, 13:10:36    Sujet du message: Répondre en citant
ressort je crois . Dans les années 90 il s'agissait des chassis "articulé" c'est à dire que la cellule AR pivotait (comme un triangle) il on pouvait régler ce pivot par l'intermdéiaire d'un petit amortisseur type piste de mémoire. Là ce n'est pas le cas, c'est juste pour avoir une certaine flexion du chassis alu (en gros les avantages de ne pas avoir de renfort, sans en avoir les inconvénients) Cool
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 22.05.2013, 13:43:10    Sujet du message: Répondre en citant
amontintin à tout dit… Wink OK!
A savoir qu'en vissant la vis à fond, on peu bloquer le renfort completement… Utile sur les pistes à l'Americaine… Very Happy
toutalu
MessagePosté le: 22.05.2013, 17:59:25    Sujet du message: Répondre en citant
OK, MERCI POUR LES RENSEIGNEMENTS.
MessagePosté le: 22.05.2013, 18:03:31    Sujet du message: Répondre en citant
YankeeForever
MessagePosté le: 22.05.2013, 20:31:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de voir celle de Jean Marc , c'est du top OK!
MessagePosté le: 23.05.2013, 07:05:20    Sujet du message: Répondre en citant
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 23.05.2013, 07:10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Une précision suite aux differents MP et mail que je reçois…
Comme indiqué sur le site 6MIK, ma voiture est un prototype, les couleurs d'anodisation ne sont pas les bonnes, on à fait plusieurs essais de couleurs, ce qui explique les différentes teintes sur ma voiture…
Certaines pièces peuvent encore évoluer, et d'autres ne sont pas celles d'origine, comme par exemple les supports de carrosseries qui sont les OPTIMA, ou la carrosserie qui n'est pas encore faite…
La voiture en version commerciale sera encore plus jolie… Wink OK!
blastoff
MessagePosté le: 23.05.2013, 07:34:31    Sujet du message: Répondre en citant
si les supports caro était d'origine sa serait top,enfin un châssis de boite qui pense a la durée de vie de nos caro, je croit meme que ce serait une première OK!
peut tu nous donné les dimension des roulement dans les cellules?
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
amontintin
MessagePosté le: 23.05.2013, 08:04:39    Sujet du message: Répondre en citant
de mémoire les diffs AV/AR étaient en 8*14*4 et le pignon d'attaque en 8*16*5....
tof24
MessagePosté le: 23.05.2013, 08:13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Seb, une photo sans le filtre à air, pour voir comment fonctionne le freinage c'est possible?
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
mugray
MessagePosté le: 23.05.2013, 10:09:31    Sujet du message: Répondre en citant
quel est le poids de la voiture en ordre de marche?
HB D817 6MIK TRACKISOPEN
Franconen
MessagePosté le: 23.05.2013, 10:58:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bah ça semble évident que c'est un proto, y a qu'a voir les traces de meulages sur le renfort de sauve servo pour s'en rendre compte Evil or Very Mad Pt'in les mecs qui se sont rués là-dessus comme des morts de faim Laughing
MessagePosté le: 28.05.2013, 07:45:14    Sujet du message: Répondre en citant
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 28.05.2013, 08:31:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les dimensions de roulements, je confirme les dires d'amontintin… OK!
Pour tof24, tu peux aller voir sur le site 6mik: http://www.6mik-racing.com/index.php?page=news-radiosistemi Wink
La voiture fait 3kg460 entièrement d'origine prête à rouler…
Pour Tracto, si tu pouvais changer l'intitulé du post, ce n'est pas un CRONO… Wink
amontintin
MessagePosté le: 28.05.2013, 09:25:37    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Un nom est en vu Cool Laughing
leofer
MessagePosté le: 28.05.2013, 09:41:50    Sujet du message: Répondre en citant
peut-être le
" DELABALLE" Very Happy
gazman
MessagePosté le: 29.05.2013, 18:58:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le nom est tombé
MessagePosté le: 29.05.2013, 19:17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Juju_59320
MessagePosté le: 29.05.2013, 19:40:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est il a un nom ce châssis,
Bien belle machine OK!
Par contre les biellettes touchent l'intérieur des jantes avants ou c'est une entaille faite exprès.
amontintin
MessagePosté le: 29.05.2013, 19:49:53    Sujet du message: Répondre en citant
non,je pense que les jantes viennent "lécher" légèrement sur les chappes de direction, mais aussi sur les triangles SUP......et si tu rajoutes encore de la chasse, elles vont encore plus frotter sur le triangle......mais comme le dit Séb, celle là n'est que le proto et donc pas encore définitive, je pense que la version "commercialle" sera légèrement modifiée sur ce type de point en l'occurence tous comme la platine "sauve-servo et la cale de triangles SUP" qui ont reçu un ptit coup de dremel Cool ......
Atomikcar
MessagePosté le: 30.05.2013, 09:33:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la platine, la modif est facile à faire.
Par contre pour les biellettes et les triangles, ça me semble un peu plus compliqué. Un moule d'injection plastique coûte cher et là ils ne sont pas dans le "bon sens" du moule pour pouvoir le modifier (tu peux creuser un moule pour rajouter de la matière sur la pièce plastique mais pas l'inverse).
Donc à moins qu'ils se fendent un nouveau moule.... Pis franchement c'est pas la mort, même sur les très grandes marques y'a des fois des petites choses à reprendre ou retailler.
Metapsycho
MessagePosté le: 30.05.2013, 09:40:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les chapes bouffées par les jantes, comme aux grandes heures du X1 HongNor !!
leofer
MessagePosté le: 30.05.2013, 10:05:05    Sujet du message: Répondre en citant
d'où vient le choix du nom ?
R pour ? R pour ? et 8 Shocked
y avait bien la R8 gordini Laughing
tu sais nous dire ça Séb Smile
Fram
MessagePosté le: 30.05.2013, 10:27:00    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
si,si ca se fait!
amontintin
MessagePosté le: 30.05.2013, 10:56:37    Sujet du message: Répondre en citant
Fram a écrit:
Citation:
si,si ca se fait!
exactement on appelle cette méthode "recharger" , remetttre de la matière, mais après il faut repasser le moule en usinage pour refaire la "forme"soit par usinage (tournage/fraisage CN) ou alors par électro-érosion Cool
Fram
MessagePosté le: 30.05.2013, 12:08:22    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
toutafé!!
ca a aussi un coût non négligeable mais moins chère que de refaire le moule.
Atomikcar
MessagePosté le: 30.05.2013, 12:09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis mal exprimé, c'est "techniquement" possible, mais pour avoir eu le cas dans mon boulot, les moulistes n'aiment pas trop ça...$
Et comme il faut refaire une passe de finition sur le moule en usinage derrière, ça entraîne forcément un certain coût.
Mais bon on s'éloigne du sujet là...
Page 2 sur 4
