RCmag :: Voir le sujet - déjà des pièces option pour le HB D812 KIT
philippe27
MessagePosté le: 19.02.2013, 08:46:02    Sujet du message: déjà des pièces option pour le HB D812 KIT Répondre en citant
ARM MOUNT (D 2.0)
Spacer
# 109818
Fine tune the rear toe of your D812 with this selection of rear Pivot blocks:
#109818 - ARM MOUNT (D 2.0)
#109819 - ARM MOUNT (D 2.5)
#109820 - ARM MOUNT (D 3.5)
#109845 - ARM MOUNT (D 3.0) (Standard)
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=109818
STEERING BLOCK SET (4 DEG)
Spacer
# 109821
An optional 4 Degree steering block set for the D812 to allow you to fine tune the handling of your car.
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=fr&partNo=109821
STEERING BLOCK ARM SET (TYPE 3)
Spacer
# 109822
Fine tune the handling of your D812 with these optional Steering block arm sets:
#109822 - STEERING BLOCK ARM SET (TYPE 3)
#109823 - STEERING BLOCK ARM SET (TYPE 2)
#109824 - STEERING BLOCK ARM SET (TYPE 1)
#109856 - STEERING BLOCK ARM SET (TYPE 4) (Standard)
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=109822
vanvan
MessagePosté le: 19.05.2013, 11:14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, j'ai également opté pour les options suivantes:
- Protections d'amortisseurs: permet de supprimer les chaussettes en caoutchoucs (le petit plus: le siège de ressort est verrouillé sur la chape grâce à une vis sans tête...donc pas de déboitage possible!!!). Les chapes AR sont également plus longues, ce qui augmente encore le débattement des amortisseurs AR.
- Palonnier de servo de direction en aluminium: existe en 23/24/25dts. Ce palonnier est déporté afin de respecter un alignement de la commande de direction
- Kit barre antiroulis AV: 4 barres: 2.0/2.2/2.4/2.6mm
- Kit barre antiroulis AR: 4 barres: 2.2/2.4/2.6/2.8/3.0mm
AIGOIN RACING/GVP RACING/TEAM ASSOCIATED/MUGEN/CML FRANCE
laro
MessagePosté le: 19.05.2013, 11:51:25    Sujet du message: Répondre en citant
salut vanvan tu les trouves ou les options suivantes Protections d'amortisseurs Question
vanvan
MessagePosté le: 19.05.2013, 12:05:47    Sujet du message: Répondre en citant
MP (car mag non partenaire ) Crying or Very sad
albatar
MessagePosté le: 19.05.2013, 18:36:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour j aurai voulu avoir des avis au sujet de la d812 car elle me fait bien de l oeuil :)merci
laro
MessagePosté le: 19.05.2013, 18:44:27    Sujet du message: Répondre en citant
super voiture montage reglage etc etc OK!
albatar
MessagePosté le: 19.05.2013, 18:46:24    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci tu as eu quoi comme voiture avant?
laro
MessagePosté le: 20.05.2013, 10:29:56    Sujet du message: Répondre en citant
serpent 811
albatar
MessagePosté le: 20.05.2013, 15:24:30    Sujet du message: Répondre en citant
ok et entre les 2 tu preferes laquelle?
nitrotophe
MessagePosté le: 20.05.2013, 17:02:52    Sujet du message: Répondre en citant
La réponse me semble évidente. Rolling Eyes
albatar
MessagePosté le: 20.05.2013, 17:19:00    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta reponse mais ce n est pas a toi ke je l ai pose
nitrotophe
MessagePosté le: 21.05.2013, 12:47:15    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours content d'aider. Shocked
Double4
MessagePosté le: 21.05.2013, 21:52:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info :
les demi-arbres de roues d'origine peuvent être remplacés par l'option _du D 8_ "WCE", mais attention, surtout pour le train avant :
longueur = 92 mm pour les "WCE",
longueur = 93 mm pour le D 812.
Mentionné nulle part, mais constaté de visu.
Pour les arbres centraux, pas de pb pour monter l'option "WCE", avant ou arrière (mêmes dimensions).
En ce qui concerne les protections basses d'amortisseurs, elles sont d'origine sur les HPI "APACHE" (utilisées depuis un an sur le D 8 Rally-Game th _TT sur bitume_ du fiston).
Bientôt des photos des détails de la préparation du D 812 du fiston (ex -Papydodu Very Happy ).
Double4
MessagePosté le: 22.05.2013, 13:01:57    Sujet du message: Répondre en citant
Comparaison des demi-arbres :
en noir : origine sur le D 812
en "chromé" : option "WCE" pour D 8
