simonSG Elite
Posté le: 19.12.2012, 09:51:57 Sujet du message: |
Perso j'utilise les trois
cales pour remonter rapidement par exemple sur le train AR on peut avoir
0,8 mm sur la vis du haut entre la tulipe et le porte fusée
0,2 sur la vis de devant
1,8 sur la vis de derrière
Comme cela avec la visseuse (rapide) tu visses le tout à fleur sans te poser de questions et tu as degrossi le réglage en un clin d'oeil
Aprés tu passes au banc et affine le truc (generalement tu es déjà a +/- 0,5 °)
Passer les cales (train AR) permet aussi de verifier rapidement si cela à bouger en course evidement les passer toujours au même endroit/position...
L'equerre c'est pratique et rapide pour controler le carrossage avant, entre deux remontés par exemple
bref voila expèrience du terrain  _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
kistof Expert**
Inscrit le: 16/11/2004 Messages: 624 Localisation: Bayonne
Posté le: 19.12.2012, 17:53:39 Sujet du message: Re: GT-Due astuces performance |
| Modelprophilippe a écrit: | | a par régler des culbuteurs pour les moteurs 4 temps (avec une petite modif régler un jeu d'embrayage cyntax) pour sont seule les application de cette outil |
eeeeettttttttttt nnnnnooooonnnn je m en sert tout les jours et pourtant je ne "bosse" pas dans les moteurs ni dans le modelisme,et je commence toujours par celle de 4/100eme.....
pi pour le "centax" y a le pied de profondeur sur un pied a coulisse....... _________________ la lampe torche, le PQ aussi.
simonSG Elite
Posté le: 28.12.2012, 21:28:40 Sujet du message: |
Gros plan transmission
Tendeur de courroie maison, Courroie Gates, Diff et Pignon alu de BP
F@ck fuel economy.
teammygale Champion du monde
Posté le: 28.12.2012, 22:14:52 Sujet du message: |
philippe tu ne distribue plus la wrc,? _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Modelprophilippe Expert**
Posté le: 29.12.2012, 06:40:16 Sujet du message: GT-Due astuces performance |
est ce bien de moi dont tu parle pour la question les pièces sont la (romain aurait mal compris notre discussion)avec en court de finition une petite série (palier, chassis)d'adaptation pour l'électrique
philippe chaussard modelpro |
simonSG Elite
Posté le: 29.12.2012, 11:52:47 Sujet du message: |
Detail montage diff BP, et position des excentriques
Les pièces sont trés facile à trouver si vous avez un soucis MP  _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
simonSG Elite
simonSG Elite
Posté le: 03.01.2013, 22:10:26 Sujet du message: |
Arbre de roues avant legers avec attaches rapides
F@ck fuel economy.
simonSG Elite
Posté le: 30.05.2013, 13:24:37 Sujet du message: |
Cool Tracto as tu eu le temps de regarder cela  _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
