RCmag :: Voir le sujet - GT-Due astuces performance
GT-Due astuces performance Aller à la page Précédente  1, 2, 3
simonSG
MessagePosté le: 19.12.2012, 09:51:57    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'utilise les trois Smile
cales pour remonter rapidement par exemple sur le train AR on peut avoir
0,8 mm sur la vis du haut entre la tulipe et le porte fusée
0,2 sur la vis de devant
1,8 sur la vis de derrière
Comme cela avec la visseuse (rapide) tu visses le tout à fleur sans te poser de questions et tu as degrossi le réglage en un clin d'oeil
Aprés tu passes au banc et affine le truc (generalement tu es déjà a +/- 0,5 °)
Passer les cales (train AR) permet aussi de verifier rapidement si cela à bouger en course Wink evidement les passer toujours au même endroit/position...
L'equerre c'est pratique et rapide pour controler le carrossage avant, entre deux remontés par exemple Wink
bref voila expèrience du terrain Mr. Green
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
kistof
MessagePosté le: 19.12.2012, 17:53:39    Sujet du message: Re: GT-Due astuces performance Répondre en citant
Modelprophilippe a écrit:
a par régler des culbuteurs pour les moteurs 4 temps (avec une petite modif régler un jeu d'embrayage cyntax) pour sont seule les application de cette outil
Very Happy eeeeettttttttttt nnnnnooooonnnn je m en sert tout les jours et pourtant je ne "bosse" pas dans les moteurs ni dans le modelisme,et je commence toujours par celle de 4/100eme.....
pi pour le "centax" y a le pied de profondeur sur un pied a coulisse.......
la lampe torche, le PQ aussi.
simonSG
MessagePosté le: 28.12.2012, 21:28:40    Sujet du message: Répondre en citant
Gros plan transmission
Tendeur de courroie maison, Courroie Gates, Diff et Pignon alu de BP
SimonSG
F@ck fuel economy.
teammygale
MessagePosté le: 28.12.2012, 22:14:52    Sujet du message: Répondre en citant
philippe tu ne distribue plus la wrc,?
gilles garrigou
licence 6570
Modelprophilippe
MessagePosté le: 29.12.2012, 06:40:16    Sujet du message: GT-Due astuces performance Répondre en citant
est ce bien de moi dont tu parle pour la question les pièces sont la (romain aurait mal compris notre discussion)avec en court de finition une petite série (palier, chassis)d'adaptation pour l'électrique
philippe chaussard modelpro
simonSG
MessagePosté le: 29.12.2012, 11:52:47    Sujet du message: Répondre en citant
Detail montage diff BP, et position des excentriques
Les pièces sont trés facile à trouver si vous avez un soucis MP OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
simonSG
MessagePosté le: 02.01.2013, 21:53:14    Sujet du message: Répondre en citant
Arbre de roues AR légers et attaches rapides
SimonSG
F@ck fuel economy.
simonSG
MessagePosté le: 03.01.2013, 22:10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Arbre de roues avant legers avec attaches rapides OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
MessagePosté le: 11.04.2013, 18:09:01    Sujet du message: Répondre en citant
je monte actuellement la BP version 2013, certaines pièces sont compatibles ( moins que sur la précédente )
je vais vous lister cela rapidement
simonSG
MessagePosté le: 30.05.2013, 13:24:37    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Tracto as tu eu le temps de regarder cela Question
SimonSG
F@ck fuel economy.
Page 3 sur 3
