RCmag :: Voir le sujet - Le XB9 de Reno aux Worlds !
MessagePosté le: 04.12.2012, 10:34:48    Sujet du message: Le XB9 de Reno aux Worlds ! Répondre en citant
bibi49
MessagePosté le: 04.12.2012, 10:53:13    Sujet du message: Répondre en citant
on remarque l'utilisation des nouveau triangles AR, associés aux porte-fusées et cardans AR XB8.
nouveaux ressorts 3 spires médium Xray également? ou bien les médium soft ?
étrier 16° de chasse AV, ce qui est inabituel chez Reno, mais surtout ancrage directement sur la vis de maintien des porte-fusées !!!!
utilisation de masses laiton sur les porte-fusées AV et AR
et une carro qui ressemble enfin à un truc plus fluide !!!! OK!
le_hache
MessagePosté le: 04.12.2012, 11:39:04    Sujet du message: Répondre en citant
bibi49 a écrit:
o
L'ancrage sur l’étrier marche très bien ça augmente la longueur du triant supérieur OK! OK! essayé et adopté depuis un moment Laughing
Pour les étriers de 16° ça semble une généralité là bas suite au Warm up kanai en a présenté des protos pour MP9 ainsi que les poids additionnels OK!
RB Products
Labema
GVP
magnum27
MessagePosté le: 04.12.2012, 12:06:29    Sujet du message: Répondre en citant
tu mets quelle type de boule pour la fixation?
Vavz
MessagePosté le: 04.12.2012, 12:47:45    Sujet du message: Répondre en citant
Présence aussi des renforts carbone sous les triangles avants.
Concernant les triangles avants, ce sont les anciens modèles et non les hard?
RR8 Evo - Reds - 6mik
www.6mik-racing.com
XB8
MessagePosté le: 04.12.2012, 13:22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Châssis plus long en test à priori...
Des indices avec la fixation du reso déplacée sur la bavette ( plus en AR) et les rondelles cuvettes derrière le support de carro AR Wink
gazman
MessagePosté le: 04.12.2012, 13:28:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je me souviens qu'il faisat de même sur son mugen car avec le flex du chassis , le plot de fixation venait taper sur le reservoir et pouvait l'endommager
En plus , de cette façon tu n'as plus cette tige et tu as un deuxième serrage avec l'ecrou sup
bibi49
MessagePosté le: 04.12.2012, 13:31:31    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi, le chassis est "stock"
il a toujours fixé son pot de cette manière, et comme le dit gazman, les rondelles permettent d'écarter le plot de l'extrémité de la carro.
XB8
MessagePosté le: 04.12.2012, 13:35:31    Sujet du message: Répondre en citant
Vous avez raison tous les 2
Sauf que Reno parle lui même d'un test châssis plus long sur R..RC
Moi sur le mien en tout cas, je n'ai pas de fraisage devant la cellule AR...
Bibi, pour la fixation du pot sur la bavette, bien regarde, il y a 2 trous...
bibi49
MessagePosté le: 04.12.2012, 16:21:58    Sujet du message: Répondre en citant
bien vu !!!
maintenant, c'est peut-etre aussi des essais de pot ou de coude avec 2 longueurs différentes...
matmotonica
MessagePosté le: 04.12.2012, 19:23:01    Sujet du message: Répondre en citant
En tous cas buggy tres jolie et tres rapide! OK!
cobra811
MessagePosté le: 05.12.2012, 13:16:31    Sujet du message: Répondre en citant
le fait de fixer son tirant AV aussi loin est pour prendre un minimun de carossage a l'enfoncement ? Peut etre dut au fusée de 16° !
amontintin
MessagePosté le: 05.12.2012, 13:25:37    Sujet du message: Répondre en citant
c'ets plutôt moins de carrossage en détente...NON
bibi49
MessagePosté le: 05.12.2012, 14:00:57    Sujet du message: Répondre en citant
les ressorts AR de Reno, ça ressemble à des progressifs, mais version longue ? Car avec les 3 spires AV/AR, on tarre le ressort plus que ça ...
marder34
MessagePosté le: 10.12.2012, 16:21:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'adore cette voiture, quel simplicité !
biose
MessagePosté le: 10.12.2012, 16:45:32    Sujet du message: Répondre en citant
Il est quand même bizarre ce setup, empâtement au max et chasse de 16°. Je crois que si on monte ça sur nos pistes on sous vire un maximum, alors si en plus le châssis est une version allongée c'est pire !
Petit hors sujet mais c'est quand même incroyable (et dommage) ces r&b qui calent aussi souvent (et j'en connais un rayon) pourtant c'est pas fautes de sortir une nouvelle bougie tous les 6 mois Arrow
Sarky
MessagePosté le: 10.12.2012, 19:44:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde!En effet quelques déceptions sur ce mondial où je n'étais pas dedans en qualifs et au moment où je passe 3 en demie je cale en retombée de bosse sans raison particulière malheureusement. Comme vous avez pu le voir, ma voiture avait quelques pièces proto qui n'étaient développées que pour le mondial et cette piste très sélective niveau grip et trous. Ces pièces ne verront pas le jour dans une version future de la voiture. Il y aura toujours une nouvelle version en 2013 car xray est en constant développement de ses produits. Ce chassis plus long de 2mm avait pour effet de ravancer les masses par rapport aux roues et nous avons pu vonstater que les poids ne sont utiles que pour les voitures où les suspensions travaillent mal. La caro sortira surement en option pour les pistes à fort grip, en tout cas le look est terrible!
A+
Reno
Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz
bibi49
MessagePosté le: 10.12.2012, 20:57:13    Sujet du message: Répondre en citant
A+
Reno
Merci Reno pour ton passage sur RCMag !!!!
peux tu nous en dire plus sur ton set up ? qu'as tu fait pour faire progresser l'auto au point d'etre 3 en demi ?
Merci d'avance !!!!
XB8
MessagePosté le: 10.12.2012, 22:48:36    Sujet du message: Répondre en citant
A+
Reno
Super pour le retour d'infos
Peut-on en savoir un peu plus sur les axes d'amélioration pour 2013...
Mongoose
MessagePosté le: 11.12.2012, 07:45:03    Sujet du message: Répondre en citant
D'après les photos, le chassis semble fraisé maintenant mais aussi plus long. non ?
KYOSHO MP10 - REDS 721 SCUDERIA - FUTABA
