RCmag :: Voir le sujet - Nouveaux triangles XB9
Nouveaux triangles XB9 Aller à la page 1, 2  Suivante
le_hache
MessagePosté le: 24.10.2012, 08:23:52    Sujet du message: Nouveaux triangles XB9 Répondre en citant
RB Products
Labema
GVP
biose
MessagePosté le: 24.10.2012, 10:37:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai qu'ils étaient "mous" les triangles, particulièrement les avants qui se pliaient assez facilement surtout au niveau de la fixation de la barre antiroulis, et les arrières qui se courbaient avec le temps.
L'avantage c'est qu'ils encaissaient bien les chocs et permettaient quand même de finir une course.
A voir si le fait de mettre un matériaux plus dur risque pas de fragiliser la bête, car c'est vraiment LE point positif de cette chariotte sa résistance et sa solidité !
amontintin
MessagePosté le: 24.10.2012, 10:54:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est plus une évo pour les fortes chaleurs......
Les 2 rèfs seront au catalogues, ou les nouveaux remplacent les anciens Question
le_hache
MessagePosté le: 24.10.2012, 11:05:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ils sont de plus un peu plus long apparemment !! à tester très vite donc OK!
et un petit mot de Sarky la dessus pour preciser Question
RB Products
Labema
GVP
francoismarie2b
MessagePosté le: 24.10.2012, 12:26:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
le soucis avec du plastique dure en hiver avec une temperature tres basse c qu ils cassent plus facilement !
...mais Réno va surement nous en dire l essentiel !!!!
FM.
speedy2
MessagePosté le: 24.10.2012, 12:56:19    Sujet du message: Répondre en citant
allez je colle ici la photo de la voiture de Reno qui gagne aux C-Netic Challenge en Indonesia sur Neobuggy
munie de trianges renforcés à la HB D12
guy61
MessagePosté le: 24.10.2012, 13:24:21    Sujet du message: Répondre en citant
ça c'est pour que l'auto plane plus facilement sur les circuits a grand dénivelé ... Exclamation ça lui évite de piquer du nez Exclamation Question non Question oui Question non Question ou juste pour évité que la crasse s'incruste Exclamation
ArthurB92400
MessagePosté le: 24.10.2012, 13:26:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tien tien, nouveau les trous sous l'échappement ? A quoi sa sert franchement ? Vos retours ?
bibi49
MessagePosté le: 24.10.2012, 13:31:24    Sujet du message: Répondre en citant
tout simplement qu'il faisait 40°C a l'ombre, et une finale d'une heure, dur dur pour la chauffe...alors on refroidit comme on peut !!!
cobra811
MessagePosté le: 24.10.2012, 20:27:03    Sujet du message: Répondre en citant
c'est surement pas ,contre la crasse ! car justement elle y reste avec cela !
c'est plutot pour renforcer les triangles
Mumuch
MessagePosté le: 24.10.2012, 20:30:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le renforcer à la flexion surement... mais surement pas au chocs ! car avec 4 vis qui traversent le triangle au premier choc frontal ou à la mauvaise réception "CLAC"
Référent Seine Maritime
matt09
MessagePosté le: 24.10.2012, 20:33:19    Sujet du message: Répondre en citant
moi je pensse plutot pour rigidifier les triangle le carbon Very Happy
guy61
MessagePosté le: 24.10.2012, 20:33:28    Sujet du message: Répondre en citant
+1 mumuch c'est pour cela que je n'ai pas posé cette question Mr. Green
cobra811
MessagePosté le: 24.10.2012, 20:51:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui tout a fait ! et dire que HB l'a deja fait !
Nemo77
MessagePosté le: 24.10.2012, 22:39:37    Sujet du message: Répondre en citant
sa me rassure merci mumuch et guy61, je ne suis pas le seul a penser sa. je ne parle pas l'anglais ni le pratique, mais bon jpense que sa ressemble au francais un peu Mr. Green
source neo buggy : " reduce flex and possible torsion"
Je dors
Icare67
MessagePosté le: 25.10.2012, 09:11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les 4 trous sont deja presents dans les triangles. donc ca ne fragilise pas plus le materiel.
Sarky
MessagePosté le: 25.10.2012, 10:41:07    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou
Ces plaques avaient déjà été prévues il y a 4 ans!! A la base prévues pour empêcher la boue de remonter dans la voiture, on n'avait pas estimé leur potentiel avant, mais les trous de fixation étaient bien présents sur les triangles. Comme ont pu le souligner certains d'entre vous, la fiabilité des voitures X-ray n'est plus à prouver. Les plastiques sont vraiment exceptionnels, mais parfois trop moux en été avec une perte de précision et torsion à la longue. Il y a donc deux solutions, soit faire un plastique plus dur soit faire des plaques pour les rigidifier. Les 2 solutions seront proposées, mais d'abord celle ci. Ces triangles, plus longs, permettent aussi une stabilité accrue de la voiture et un gain substantiel en motricité.
Niveau fiabilité, aucun soucis, nous avons tester de nombreux composants, et cette nouvelle mixture permet la rigidité ET la fiabilité. J'ai personnellement opté pour le carbone, qui permet le réglage en les mettant ou en les enlevant, sans parler du look, mais je pense que le gros plus de ces nouveaux triangles est surtout la longueur!
Je ne dirais pas que le magasin local à la C-netic a vendu 60 paires de triangles avant d'une marque bien connue, contre 0 X-ray non non je ne le dirais pas... Bravo!
Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz
bibi49
MessagePosté le: 25.10.2012, 10:49:06    Sujet du message: Répondre en citant
Sarky a écrit:
Coucou
Merci Sarky pour les infos !!!
les AV et les AR sont plus longs ? de combien de mm ?
et j'en profite pour une dernière question, utilises-tu les porte-fusées King ping 10° ou bien toujours les 5° ? que recommandes-tu ?
Merci.
Icare67
MessagePosté le: 25.10.2012, 11:22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Triangle plus grand =cardan plus court.
En tous les cas je vais jouerde la dremel sur mes plaques carbone.
Sharky tu a utiliser quelle epaisseur?
guy61
MessagePosté le: 25.10.2012, 11:34:03    Sujet du message: Répondre en citant
Sarky a écrit:
Coucou
Mr. Green Mr. Green si dit nous Mr. Green dit nous Mr. Green .. m'en fou connait la réponse Mr. Green mais la faut pas dire car le post va peter en deux Laughing Laughing
amontintin
MessagePosté le: 25.10.2012, 12:28:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bah y a mugen ou kyosho.......je dirai mugen,pour avoir déjà connu le problème Laughing
Mdp177
MessagePosté le: 25.10.2012, 13:44:16    Sujet du message: Répondre en citant
d'instinct j'aurai dit kyosho , j'ai bien dit d'instict .. ou question de vécu , surement même ..
speedy2
MessagePosté le: 25.10.2012, 13:46:10    Sujet du message: Répondre en citant
.. allez, afin de simplifier disons Kyosho-Mugen combinés sansdoute 90 paires de triangles Laughing
Sarky
MessagePosté le: 25.10.2012, 14:29:27    Sujet du message: Répondre en citant
Vous en avez pas assez dans vos ligues pour encore vous poser la question?? Razz
https://rsrc.biz
guy61
MessagePosté le: 25.10.2012, 14:30:13    Sujet du message: Répondre en citant
toi tu cherche la M.... Laughing Laughing
jani505
MessagePosté le: 25.10.2012, 14:39:11    Sujet du message: Répondre en citant
Une future mise a jour du kit ? Ou juste une option ?
Sarky
MessagePosté le: 25.10.2012, 15:13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Nous avons testé 1,5 et 2mm. 1,5 semble être le bon compromis. Les nouveaux triangles options sont 2mm plus longs.
https://rsrc.biz
speedy2
MessagePosté le: 25.10.2012, 15:36:38    Sujet du message: Répondre en citant
question géométrie, n'est-ce pas la même chose, si on monte des adapteurs de roues +2 mm ?
Icare67
MessagePosté le: 25.10.2012, 16:46:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Sharky pour la réponse.
biose
MessagePosté le: 26.10.2012, 08:30:22    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà que mon XB9 (et mon 808 2010) passe pas le contrôle technique de voie quand je monte des pneus AKA (heureusement que je fais que des ligues et que le petit dépassement est toléré), ça risque de passer encore moins avec des triangles plus long Shocked
D'ailleurs si quelqu'un roule XB9/AKA peut confirmer...
