Posté le: 19.06.2012, 17:41:01 Sujet du message: Etrier avant alliage XRAY pour XB9 ! |
www.teamxray.com _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
arpagon Ligue
Posté le: 19.06.2012, 20:06:25 Sujet du message: |
| tres jolis mais sa aporte quoi de plus . |
Sarky Expert**
Posté le: 20.06.2012, 06:52:05 Sujet du message: |
Ces nouveaux étriers apportent la possibilité de modifier la position du tirant supérieur. On peut donc désormais jouer sur sa hauteur et sa longueur pour ajouter ou retirer du grip sur le train. _________________ Tel une fouine dans la forêt
Facebook: https://www.facebook.com/rsavoya
https://rsrc.biz |
bibi49 Champion du monde
Posté le: 20.06.2012, 08:08:48 Sujet du message: |
| Sarky a écrit: | | Ces nouveaux étriers apportent la possibilité de modifier la position du tirant supérieur. On peut donc désormais jouer sur sa hauteur et sa longueur pour ajouter ou retirer du grip sur le train. |
quite a se faire plaisir dans ces belles pièces, tu préconises les étriers de 10 ou 12° ? associés je suppose au fusées alu 5° king pin c'est bien ça ?
Merci. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 20.06.2012, 08:29:12 Sujet du message: |
| bibi49 a écrit: | | Sarky a écrit: | | Ces nouveaux étriers apportent la possibilité de modifier la position du tirant supérieur. On peut donc désormais jouer sur sa hauteur et sa longueur pour ajouter ou retirer du grip sur le train. |
qui a se faire plaisir dans ces belles pièces, tu préconises les étriers de 10 ou 12° ? associés je suppose au fusées alu 5° king pin c'est bien ça ?
Merci. |
Non associé aux 10° ce qui donne une chasse réglable , ce qui n'est pas plus mal , car pour moi la voiture manquait franchement de directivité a basse vitesse , et la avec ces nouveaux etriers , je pense que le soucis sera comblé  |
Sarky Expert**
Posté le: 20.06.2012, 09:37:39 Sujet du message: |
Je préconise en effet les étriers 10 degrés tout le temps, avec les fusées 10 degres kingpin qui vont être dispo prochainement. C'est le réglage optimum pour avoir une bonne directivité à basse comme à haute vitesse, et une meilleure stabilité en virages. Je les utilise partout sans me poser la question du changement. C'est un investissement certes, mais le couple fusée-étriers peut faire plusieurs saisons à l'aise! _________________ Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz |
Posté le: 20.06.2012, 10:50:56 Sujet du message: |
quoi c'est pas déjà dispo ? alors j'ai un super magasin , il les a deja en stock , bref j'ai pu tester ça ce week end ! et c'est vrai que ça change radicalement  |
Posté le: 20.06.2012, 12:15:35 Sujet du message: |
| morgan17 a écrit: | quoi c'est pas déjà dispo ? alors j'ai un super magasin , il les a deja en stock , bref j'ai pu tester ça ce week end ! et c'est vrai que ça change radicalement  |
tu parles des étriers 10° dispo je pense , mais pas des fusées 10° king pin dont parle Reno ? _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Posté le: 20.06.2012, 12:23:40 Sujet du message: |
j'avais les deux de toute façon  |
arpagon Ligue
Posté le: 21.06.2012, 18:32:35 Sujet du message: |
| et si on mais les fusseé 10° king ping + les etrier 14° . sa va donner quoi ? |
Jacke Elite
Posté le: 21.06.2012, 18:51:30 Sujet du message: |
| arpagon a écrit: | | et si on mais les fusseé 10° king ping + les etrier 14° . sa va donner quoi ? |
Il faut arréter les mélanges cela donne la nausée
Le train avant avec les pièces de boite et déjà très performant (avec un bon servo), il faut seulement optimiser avec les pièces options la précision du train avant.
Cela sera utile pour les pilotes de haut niveau, les pilotes lambda se convaincrons que c'est mieux.
luigi Ligue
Posté le: 21.06.2012, 18:59:56 Sujet du message: |
une question quand même par rapport aux porte-fusées alu. J'ai acheté les +5° et pour moi les +5° sont au niveau du carrossage et non de la chasse. reno peut-il confirmer?
sinon pour le moment, j'utilise les portes-fusées d'origine avec les étriers 14° et ça marche nickel je ferai des tests cet été avec les porte-fusées +5°, on verra bien. |
jacobmiller Ligue
Posté le: 26.06.2012, 06:10:44 Sujet du message: |
Peut on utiliser les etriers d origine plastique en 10 de chasse avec les fusees alu 10 ? Car les points de fixation sont decale
Pourquoi reno utilise les anciens etriers du 808?
Faut il les hexagones -1? |
Sarky Expert**
Posté le: 26.06.2012, 08:01:56 Sujet du message: |
En effet il ne faut pas tout confondre! La voiture marche très fort avec les étriers et les fusées d'origine! Cependant, pour ceux qui veulent plus de braquage, je conseille les étriers alu, qui, par leur rigidité, vont permettre plus de précision au train avant.
14° de chasse me parait énorme, 10 ou 12 en fonction des préférences, mais 14...
Les fusées de 10° kingpin peuvent être montées sur tous les étriers, et permettent une voiture plus souple en entrée, mais beaucoup plus précise et qui aurait plus tendance à "rester" dans la courbe avec beaucoup plus de direction à la remise de gaz. _________________ Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz |
jacobmiller Ligue
Posté le: 26.06.2012, 14:08:05 Sujet du message: |
| Merci reno |
pimpon45 Expert*
Posté le: 15.08.2012, 16:33:09 Sujet du message: |
| On peut les trouver où ces options??? |
Posté le: 15.08.2012, 17:29:56 Sujet du message: |
| pimpon45 a écrit: | | On peut les trouver où ces options??? |
tu vas le faire sur toutes les options xray ce post ? |
pimpon45 Expert*
Posté le: 15.08.2012, 17:32:47 Sujet du message: |
Non juste sur les trois que j'ai fait!!!
Enfin au lieu de dire ça rue devrai plutôt répondre!!!
Et si ça te plais pas c'est pareil!!! |
Jacke Elite
Posté le: 15.08.2012, 17:36:08 Sujet du message: |
Mag Modelpro proche du ditributeur ModelcoRB, il est à Grenoble. _________________
pimpon45 Expert*
Posté le: 15.08.2012, 17:38:39 Sujet du message: |
Ok merci.
j'ai regardé sur le site et j'ai rien vue.
Je regarderai mieux |
lechouan Découverte
Posté le: 15.08.2012, 18:55:20 Sujet du message: |
Tu tape le numéro de la pièce dans le moteur de recherche  |
pimpon45 Expert*
Posté le: 15.08.2012, 18:56:46 Sujet du message: |
| merci mais c'est bon je les ai trouvés!!! |
arpagon Ligue
Posté le: 04.05.2013, 10:48:06 Sujet du message: |
| bonjour si je vois bien pour avoir 1 montage corecte il faut metre les insert plastique fournit avec+ ce d origine ??? |
ricola Expert**
Posté le: 04.05.2013, 10:59:44 Sujet du message: |
Ah oui, fais pas comme moi qui avait oublié de monter les inserts d'origines
en plus de ceux en plastique.
Je trouvais qu'il y avait un jeu excessif!  |
arpagon Ligue
Posté le: 14.05.2013, 20:08:39 Sujet du message: |
peut on m espliquer les diferent reglages par rapport au 3 trou
pour infos j ai les 14° |
