RCmag :: Voir le sujet - Différentiel active XRAY pour XB9 !
MessagePosté le: 05.07.2012, 11:49:31    Sujet du message: Différentiel active XRAY pour XB9 ! Répondre en citant
www.teamxray.com
Pierre43
MessagePosté le: 05.07.2012, 12:54:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est celui du XB8 avec simplement les noix allégées dc rien de très nouveau.
QQ'1 l'avait testé avec le XB8? Et si oui avec quelle visco?
le_hache
MessagePosté le: 05.07.2012, 14:30:17    Sujet du message: Répondre en citant
Quentin Legall roulait avec à une époque, avec de la 2000 si j'ai bonne mémoire ! Jean pierre pourra nous le confirmer si il pase par là Wink
RB Products
Labema
GVP
tof24
MessagePosté le: 05.07.2012, 14:36:01    Sujet du message: Répondre en citant
ça ressemble franchement à l'interieur d'un T...r...x, non??
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
Lonestar
MessagePosté le: 05.07.2012, 15:31:02    Sujet du message: Répondre en citant
qui ressemble lui meme a un tractive... ou a un BBF... ou a un Losi... y a pas 36 moyen de faire des diffs avec des rampes... Wink
Pierre43
MessagePosté le: 05.07.2012, 15:31:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais là tu dois mettre des huiles silicones car s'il tourne à sec ou avec de la graisse le corps plastique fond !!!! C'est ce que m'a dit Jojo de Top options
Mdp177
MessagePosté le: 05.07.2012, 15:34:49    Sujet du message: Répondre en citant
Reno roulait avec de la 15 000 avec a pierrefeu OK!
YankeeForever
MessagePosté le: 05.07.2012, 19:32:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'y ai toujours mis de l'huile de boîte de bagnole , de la 80/90 et impec OK!
Pierre43
MessagePosté le: 06.07.2012, 08:12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Dans un diff actice XRAY Question
YankeeForever
MessagePosté le: 06.07.2012, 18:14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Eh oui ,un active c'est un autobloquant , donc ça marche très bien avec de l'huile de boîte. Wink
earlwya
MessagePosté le: 10.07.2012, 17:59:56    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un peut il m'expliquer comment fonctionnent les rampes 120 par rapport aux rampes 90 et ce que cela apporte.merci
turnout
MessagePosté le: 10.07.2012, 18:10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu un peut il me dire ou trouver les rampes 120 ?
Gentlemen JC
ABCRéding ligue 6
XRAY XB8 REDS TEAM
earlwya
MessagePosté le: 10.07.2012, 18:30:38    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.top-options.fr/product_info.php?products_id=324
Pierre43
MessagePosté le: 10.07.2012, 19:03:52    Sujet du message: Répondre en citant
Si je ne trompe pas les rampes 120° on un angle plus ouvert... jusque là Normal ( par rapport aux 90°Very Happy .
Ton diff va donc travailler de manière plus brutale et donc être autobloquant de façon plus marquée Tu l'utilise dc sur des piste avec gros grip car sinon qd tu réaccélères dans la poussière ta voiture va aller tout droit.
earlwya
MessagePosté le: 10.07.2012, 19:35:48    Sujet du message: Répondre en citant
Sarky
MessagePosté le: 10.07.2012, 21:12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord pour les angles, hors les rampes de 120degres sont préconisées pour pistes plates et/ou glissantes vues que le diff va redevenir en position "souple" plus rapidement, donc pour un maximum de directivité à basse vitesse.
http://www.teamxray.com/teamxray/showimage.php?img_id=31069&crt=aa682b47bf858a2e5d51ce73ec9da962
Tel une fouine dans la forêt
Facebook: https://www.facebook.com/rsavoya
https://rsrc.biz
Pierre43
MessagePosté le: 10.07.2012, 22:39:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je pige pas tout ils disent si je traduit bien qu'il passe de l'effet on à off et inversement sans temps mort " delay" en anglais. Le diff devient donc très dur tout de suite dès que tu accélères et freine (logiquement) et tout de suite très libre dès que tu es en roue libre. Dc sur piste glissant si tu remets gaz après un virage où le buggy tourne super tu risques pas de faire un tout droit si tu ré accélères pas enligne?
Sinon tant que tu es là Reno, quelle huile va bien ds le diff active? et celle-ci a-t-elle une incidence plus ou moins ou identique par rapport à un diff classique? car dans tes setup tu es passé en 15(diff active)/15/10 OK!
le_hache
MessagePosté le: 11.07.2012, 07:56:43    Sujet du message: Répondre en citant
Par expérience d'autres système autobloquants la particularité de l'Activ Xray est que tu règle la partie "off" (sans traction ni freinage) avec l'huile silicone et non pas avec un ressort.
en gros lors des phases de "roues libres" don diff n'est pas tout à fait libre mais comme un diff classique en 5K par exemple.
Après les rampes sont symétriques donc même blocage lors des phases d’accélération et de freinage.
d'ailleurs j'aime bien les sensation apportées au freinage par un autobloquant à l'AV , je trouve que la voiture freine plus en ligne
RB Products
Labema
GVP
