RCmag :: Voir le sujet - modifs p8 c suite............
traxxmanfather
MessagePosté le: 02.06.2012, 16:46:22    Sujet du message: modifs p8 c suite............ Répondre en citant
hi!
realisation perso du jour pas de cnc ni de dao cao : juste Idea +dremel
sinon c est comme le taf Mr. Green Laughing
le poids 10 g et la vis est en acier!
fred Cool
jacky
MessagePosté le: 02.06.2012, 17:17:28    Sujet du message: TENDEUR Répondre en citant
J'ai l'impression que tu condamnes la 4 ème vis qui fixe le support de frein. Mr. Green
http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
kistof
MessagePosté le: 02.06.2012, 17:21:51    Sujet du message: Re: TENDEUR Répondre en citant
comme celle de l autre coté qui tiens le support de plaquettes....suffis de mettre une plus courte Very Happy
sinon j aime bien ta modif mais elles se détendent tant que ça les courroies.??
si oui ça fait quel effet.? (quand elles se détendent sur la piste)
la lampe torche, le PQ aussi.
simonSG
MessagePosté le: 02.06.2012, 17:46:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne idée OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
traxxmanfather
MessagePosté le: 02.06.2012, 17:48:56    Sujet du message: Re: TENDEUR Répondre en citant
hi! jacky ça va ! Smile bien vu , mais non ,mais j avoue elle est plus courte Mr. Green Laughing Laughing
mais il ne faut pas se louper ,pour percer le palier !!!!
j ai voulu trouver une solution , sans faire de pieces ou de renvoi quelconque
tout dans l axe , 2roulements ,2tubes dont 1 epaulé et une vis ,et on voit rien
Cool
fred Cool
traxxmanfather
MessagePosté le: 02.06.2012, 18:25:07    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
l ensemble complet avant la pesée :10 g Cool
avec une petite pub :pour une marque que j aime bien Mr. Green Laughing
,banc de réglage et le fuel gun
(le banc de réglage est top dites si vous voulez que je le presente OK!
jacky
MessagePosté le: 02.06.2012, 19:50:37    Sujet du message: TENDEUR Répondre en citant
BRAVO, plus simple et plus esthétique que moi. OK!
MOTONICA P8C
traxxmanfather
MessagePosté le: 02.06.2012, 20:12:10    Sujet du message: Re: TENDEUR Répondre en citant
c etait pas un concours Mr. Green Laughing Laughing ,mais j ai quand meme cherché
un petit moment :le but c etait de faire ça rapidement ,mais ça prend quand meme un certains temps : je suis parti de 2 roulements de cloches 5 10 4 et jai cherché
dans mon "bazar " des axes; des tubes; des vis et j ai réussi a faire ce que je voulais a voir sur la piste :maintenant Cool
et aussi je ne voulais pas copier sur toi Mr. Green Laughing mais j avoue j ai eté bien inspiré Wink Cool
a+ fred Cool
simonSG
MessagePosté le: 03.06.2012, 08:42:03    Sujet du message: Répondre en citant
Yep super bravo cela commence a ressembler a une GT Due Wink Laughing
Ps regarde tes mp pour sourcing courroie Razz Cool
SimonSG
F@ck fuel economy.
Gai-Luron
MessagePosté le: 03.06.2012, 11:22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Mécaniquement il y a un truc qui me chiffonne, c'est le bras de levier exercé sur le palier via la tige, je ne suis pas certain que l'axe encaisse la brusque tension sans qu'au niveau du palier (là où c'est vissé) il n'y ai déformation. La tige est longue et le bras de levier me semble important.
Si l'axe avait été fixé des deux cotés j'aurais dit Ok, mais là j'ai un peu peur. J'espère que tes essais infirmeront mon ressenti.
En tout cas bravo!
Robert
traxxmanfather
MessagePosté le: 03.06.2012, 12:59:21    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
merci robert , je verrai bien ,mais sache que :
le tube laiton exter c est juste une entretoise pour maintenir les roulements en tanslation , la vis c est du M4 elle est tres longue ,elle arrive presque j usqu au
roulements visée dans un arbre epaulé taraudé M4 Mr. Green de ø exter 5mm
en statique c est trés rigide , le seul souçi , il ne faut pas que ça se désserre c est monté avec du frein bleu
si oui ! je refais et je fait traverser le tube exter dans le palier et je le colle !!(epoxy)
sinon bye bye les "planches Mr. Green Mad
jacky
MessagePosté le: 03.06.2012, 13:01:24    Sujet du message: Tendeur Répondre en citant
Voici mon montage, moins esthétique mais il me semble plus fiable (je l'ai testé à CHATEAUROUX). Jai essayé ton systhème, la tension de la courroie me semble très importante, j'ai peur que le petit pignon ne résiste pas.
MOTONICA P8C
traxxmanfather
MessagePosté le: 03.06.2012, 13:49:34    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
non il n y a pas trop de pression ;c est repercé plus haut dans le palier: pas dans le trou existant (j ai mesuré av ) regarde cette photo et dis moi si la tension semble correct :pour moi oui !
pour les tests :temps pourri today ! Twisted Evil
photo by " PENTAX"
a oui ,j ai aussi oublier de vous faire voir mon papier peint ou la nappe de la table c est cadré exprès Mr. Green Laughing Laughing
ça interesse certains Mad Laughing Laughing Evil or Very Mad
fred Cool
jacky
MessagePosté le: 03.06.2012, 15:59:02    Sujet du message: Tendeur Répondre en citant
OUI, celà me semble correct.
MOTONICA P8C
traxxmanfather
MessagePosté le: 03.06.2012, 17:42:01    Sujet du message: Répondre en citant
on verra les essais , ton roulement est plus prét de la couronne,
il faut que j essaye aussi ma caro "wrc"
et Cool maintenant ton montage est dans le bon forum de la "motonica" Wink
a+ et faites voir vos "bidouilles " OK! Mr. Green Cool C'est la Fête C'est la Fête
julien_A
MessagePosté le: 03.06.2012, 18:44:43    Sujet du message: Répondre en citant
L'idée est bonne et vos réalisation sont astucieuses ... mais ... en principe quand on met un tendeur de courroie, on le met sur le brin qui n'est pas sous tension (justement pour éviter de trop forcer sur les roulements et leur support).
Donc pour rester "mécaniquement correcte", le tendeur devrait être sur le brin du dessous.
Julien
simonSG
MessagePosté le: 03.06.2012, 19:04:40    Sujet du message: Répondre en citant
Arf il va falloir le repeter souvent ...ce nest pas un tendeur de couroie !!
Cest un galet presseur qui fait en sorte que la courroie senroule plus autour des poulies ce qui evite a celle ci de sauter des dents lors du freinage ceci pour une meilleure prise et une meilleure duree ds le temps ...
SimonSG
F@ck fuel economy.
traxxmanfather
MessagePosté le: 03.06.2012, 19:25:40    Sujet du message: Répondre en citant
Julien
oui ,sauf que ce n est pas un tendeur , voir ce que dit simon , sur certains modeles
il y a des "exentriques" pour régler la tension de la courroie ,
si c etait un tendeur, il y aurait un systeme ressort , la c est fixe !
julien_A
MessagePosté le: 03.06.2012, 19:53:59    Sujet du message: Répondre en citant
AAAHHH désolé ... j'avais pas compris ... je n'ai pas le CV en mécanique de Simon ... toute mes excuses.
C'est donc un galet enrouleur:
Fondamentalement ça ne change rien, ça se met "en théorie" sur le brin mou car, comme un tendeur (désolé pour ce gros mot), il modifie la ligne primitive qui ne se trouve plus être une droite.
Il est vrai que dans le cas du freinage, le brin mou devient le brin du haut ...
Reste à savoir dans quel cas les efforts sont plus violents et plus importants ... accélération ou freinage.
Juste pour info, ça existe sur d'autre modèles:
A noter également qu'un tendeur de courroie n'est pas forcement monté sur un ressort ... il est le plus souvent juste réglable.
Julien
Gai-Luron
MessagePosté le: 03.06.2012, 20:05:53    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, car si c'était monté sur un ressort ( de faible force ), il faudrait prévoir un système anti retour car sinon le tendeur ne sert à rien.
C'est marrant ta dernière photo, c'est ce que j'avais cogité et qui me semblait une alternative viable.
Robert
traxxmanfather
MessagePosté le: 03.06.2012, 20:15:03    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
j ai écris ":un systeme ressort " pour faire un tendeur disons " automatique"
faut que je trouve un autre loisir ça ressemble trop a mon taf (de la cuisine peut etre c est a la mode) Mr. Green Laughing Laughing
Gai-Luron
MessagePosté le: 03.06.2012, 20:28:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais les tendeurs automatiques à ressort ça marche jamais très bien, au bout d'un moment le système anti retour lâche et là, je te raconte pas le bordel Very Happy. Il vaux mieux un truc fixe comme tu as fait ou le mieux réglable.
Robert
traxxmanfather
MessagePosté le: 03.06.2012, 20:47:59    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
j avais aussi pensé a un simple galet en téflon a la place des roulements .
a suivre............
Gai-Luron
MessagePosté le: 03.06.2012, 21:08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux aussi utiliser un roulement à aiguille car plus large qu'un roulement à bille et de moindre diamètre. Par contre , je ne connais pas les vitesses de rotations supportées et il me semble qu'ils se destinent plus à de fortes contraintes.
Pour les galets en téflon, c'est pas mal, mais ils sont sur roulements à billes? ça risque pas d'être un peu gros?
simonSG
MessagePosté le: 05.06.2012, 11:15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Julien
comme dis il faut donc repeter ... nous avons un soucis de passage de puissance et donc on travaille sur le brin tendu uniquement afin d'avoir plus de dents en prise lors de la phase motrice ...en gros le brin mou en phase motrice on s'en fou Laughing ... donc oui ce n'est pas un tendeur en phase motrice (cela le devient en phase freinage c'est du Bonus) , si on reprend les termes que tu as trouvé tu peux l'appeler enrouleur sur brin tendu ..je prefere galet presseur Laughing
Tout cela ne reste que du bricolage et une courroie plus large eviterait tout ce fourbis... OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
