RCmag :: Voir le sujet - Durango DEX408 !!!
Durango DEX408 !!! Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
bdesclaux
MessagePosté le: 20.04.2012, 19:46:52    Sujet du message: Répondre en citant
super prepa gebee. c'est quoi ton moteur et ton vario?
GeeBee
MessagePosté le: 20.04.2012, 20:03:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Le moteur est un Orion 1950kV. Le vario est un Hobbywing 120A sans le ventilo. L'ensemble est très linéaire et me donne entière satisfaction.
Gilles
sebrox
MessagePosté le: 22.04.2012, 20:40:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi as tu retirer le ventilo?
H-team
Team LABEMA
mouki14
MessagePosté le: 23.04.2012, 06:46:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
prepa parfaite gilles :bravo:
a+
yann
GeeBee
MessagePosté le: 23.04.2012, 11:24:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Yann!
Pour le ventilo, c'est en général un élément peu fiable. Donc si la température externe n'est pas élevé, en général, je roule sans.
Gilles
kerb
MessagePosté le: 24.04.2012, 19:18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as quoi comme pignon ?
Niveau pneus, tu as un profil passe partout ?
Merci d'avance ;0)
kerb
MessagePosté le: 25.04.2012, 07:26:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais ça ne va pas correspondre à ma config qui est en 4s.
mrlasdu89
MessagePosté le: 25.04.2012, 11:34:25    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
ben la plupart....enfin en 2x 2S
mais visiblement tu peux faire un 3x 3S
a+
DSL c'est un HS....
MForce
MessagePosté le: 25.04.2012, 12:40:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance ;0)
pignon noteur jai un 19 dents avec moteur 1400kv tekin en 6s et ses le top en performence et autonomie et pas de chauffe moteur.
Peux-tu nous indiquer le nb de C et ampérage des 2 x 3S utilisés ?
GeeBee
MessagePosté le: 25.04.2012, 15:25:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis parti sur un pignon 21 dents.
Gilles
kerb
MessagePosté le: 27.04.2012, 19:06:36    Sujet du message: Répondre en citant
Mon DEX408 est arrivé !
Sympa, j'ai l'impression que niveau pièces plastique il y a du rechange ;o)
GeeBee
MessagePosté le: 27.04.2012, 20:55:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il y a un peu de rab au niveau des plastiques. Notamment les chappes, coupelles amortos, rondelles etc...
kerb
MessagePosté le: 27.04.2012, 21:00:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi les portes fusées arrières en double Very Happy
PP
MessagePosté le: 27.04.2012, 21:10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Euh oui c'est parce que c'est un réglage 0° ou 1° en pincement AR outboard. C'est pas seulement de la pièce de rabe sur le coup. Smile Smile
Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC
kerb
MessagePosté le: 27.04.2012, 21:12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oups j'avais pas fait attention à ça Embarassed
PP
MessagePosté le: 27.04.2012, 21:27:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as l'option Fioroni qui fait aussi 0° 1° et 2° le tout dans un seul porte fusée AR et en ALU. C'est cher mais c'est beau.
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC
kerb
MessagePosté le: 30.04.2012, 19:27:25    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture esr montée, reste plus qu'à attendre l'electronique !
Un futaba 9402 ça passe en direction ou c'est un peu faiblard ?
Darkmo2
MessagePosté le: 30.04.2012, 20:54:27    Sujet du message: Répondre en citant
le 9402 suffit, par contre le pignon fusible est fragile, donc attention à ne pas trop tendre le ressort du sauve servo...
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
kerb
MessagePosté le: 01.05.2012, 20:53:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'arrive pas a comprendre la valeur de droop sur la fiche de setup de base : il est noté 106mm, et cela semble correspondre a la distance entre le triangle et le chassis... Ce qui n'est pas bien possible !
kerb
MessagePosté le: 02.05.2012, 17:36:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est, c'est vu, c'est en fait la longueur de l'amorto...
kerb
MessagePosté le: 08.05.2012, 09:15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Photo du mien :
GeeBee
MessagePosté le: 08.05.2012, 09:37:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
Belle prépa bravo.
Première course et premier roulage pour le mien dimanche dernier.
Aucun souci, j'ai trouvé le comportement très sain. Ma voiture bizarrement n'engageait pas trop en virage. Je me suis rendu compte en la nettoyant hier que j'avais 0° d'anticabrage! J'avais monté la modif "+2mm centre de roulis" et je n'avais pas inversé les 2 inserts de la cale avant du train arrière.
Sinon, niveau hydrauliqe, j'ai fini en 35 AV et 32.5 AR piston A (1.3mm).
Les BAR d'origine sont un peu fermes à mon gout. Je vais probablement passer en 2.4mm voire 2.2mm. J'attends aussi les ressorts blancs AV et AR.
Gilles
kerb
MessagePosté le: 08.05.2012, 09:52:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les ressorts je n'arrive pas à avoir une date de dispo pour les nouveaux dont parle Lutz sur ses fiches de réglage et listés sur le site Durango...
kerb
MessagePosté le: 14.05.2012, 19:33:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait mes premier packs hier.
Globalement je suis satisfait Very Happy
Niveau comportement c'est très sain, juste une tendance à piquer du nez sur les sauts.
J'ai moi aussi commandé les ressort blancs et les barre de 2.2
J'espère avoir beau temps jeudi pour remettre ça C'est la Fête
funcub
MessagePosté le: 28.05.2012, 18:19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Gilles
jai testé les ressort blanc jaime pas du tout pour moi le mieux ses les gris a l'avant et les bleu a l'arriere avec 500 en huile pour av et 450 ar
kerb
MessagePosté le: 28.05.2012, 18:40:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pas eu le temps de tester les blancs ce week end... On verra la semaine prochaine.
J'ai une course sur une piste très aérienne le 10/06... Je pense qu'ils seront indispensables.
funcub
MessagePosté le: 28.05.2012, 19:15:46    Sujet du message: Répondre en citant
une chose et sur tu monte des ressort bein plus dur tu serat obligé de monté aussi en indice de viscosité de l'huile sinon tu vas avoir de vrais pompe a vélo et aprés cela tient plus par terre car ses pas des voiture de piste que lon a mes des tout terain.
kerb
MessagePosté le: 28.05.2012, 19:20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis remonté en huile et mis des pistons moibs gros pour compenser.
GeeBee
MessagePosté le: 28.05.2012, 20:58:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai donc essayé les ressorts blancs. Pas trop satisfait du résultat et même en montant en hydro, c'est pas top. Du coup j'ai essayé les ressorts orange le WE dernier. C'était beaucoup mieux. Je suis revenu en 35 AV 32.5 AR avec les pistons 1.3mm. Le résultat me plait.
j'ai aussi travaillé sur les longueurs et ancrages des biellettes: je les ai raccourcies à l'avant et à l'arrière.
Niveau diffs: 5000 AV / 5000 CE / 3000 AR.
BAR 2.2mm AV et AR.
J'ai retrouvé avec ces réglages une voiture facile et qui tourne!
J'ai monté aussi les supports carbones, les biellettes alu et les axes de roue alu: j'arrive à 3.450kg. Pas si mal.
Gilles
funcub
MessagePosté le: 29.05.2012, 04:39:53    Sujet du message: Répondre en citant
BAR 2.2mm AV et AR.
Gilles
les ressort orange tu les a mie a l'avant et a l' arriere avec lindice d'huile que tu a mie sa fait pas que sautillier car cela et souple
Page 4 sur 5
