leboss Découverte
Posté le: 21.04.2010, 20:55:36 Sujet du message: coupure thermique |
| je posséde une 3pk,et depuis,que je suis passer sur asso RC8B,j'arréte pas d'avoir des coupures thermiques,je sais que se probléme beaucoup l'ont connue,alors comment avait vous résolut le probléme . |
StephMP7.5 Expert**
Posté le: 21.04.2010, 20:58:33 Sujet du message: |
| Je ne pense pas que le rc8B y soit pour quelque chose, mais plutôt les bonnes températures qui sont de retour ... |
leboss Découverte
Posté le: 21.04.2010, 21:09:16 Sujet du message: |
j'ais rouler cet aprés-midi,il faisait chaud mais pas trop,mais bon si je peux plus rouler quand il fait chaud les boules  |
StephMP7.5 Expert**
Posté le: 21.04.2010, 21:24:35 Sujet du message: |
| J'avais eu le même problème sur une 3pm, depuis j'ai acheté une dx3R ... Tu peux toujours essayer de mettre le récepteur dans la boîte d'accus .... |
leboss Découverte
Posté le: 21.04.2010, 21:36:18 Sujet du message: |
| je pense faire ça . |
DaTaz Expert*
Inscrit le: 19/02/2009 Messages: 380 Localisation: Ligue 13
Posté le: 22.04.2010, 08:15:03 Sujet du message: |
Apres avoir eu des soucis sur les récepteurs Futaba 2.4, souvent considérés comme des coupures thermiques, pas mal de personnes dans mon club ont fait la meme chose... Les récepteurs Futaba semblent en fait très sensibles aux chocs et vibration, ils faut donc les protéger avec de la mousse, bien plus que les vieux systèmes à quartz. Au choix, ce qui fonctionne bien :
- scotcher le recepteur au couvercle de boite radio et remplir la boite de mousse
- enrober le recepteur avec 2 épaisseurs de mousse, tenues par un élastique
Les mousses qui fonctionnent?
- le néoprène fourni avec les récepteurs Hitec
- la mousse dans les boites de bougies et de buses GRP |
olive04 Ligue
Posté le: 22.04.2010, 10:31:11 Sujet du message: |
bonjour , il est vrai que les recepteur futaba 603fs on des coupure thermique a 54 c° et il ne faut sur tout pas les isoler avec de la mousse ou autre car le fenomene va s amplifier pour ma part sur un 808 j ai mis le recepteur dans un ballon a cote du servo de direction( hors boite radio )
il faut savoir que sur la 4pk avec le 604fs les probleme son resolut plus de coupure meme a 78 c°
A++ |
stinger77 Expert**
Posté le: 22.04.2010, 10:49:18 Sujet du message: |
bonjour , un ami a eu les même soucis de coupure avec sa 3 pk, il en a eu marre et a monter un module de marque spektrum "spécial futaba" sur sa radio et depuis nickel  |
olive04 Ligue
Posté le: 22.04.2010, 11:19:46 Sujet du message: |
c est vrai pour gardé sa 3PK c est le mieux mais il y a eu quand meme quelque petit probleme de top radio et de proté (rare mais il son la)
j ai eu ce montage et voilas ce quil est arriver donc je suis revenu au futaba |
Inferno78 Ligue
Posté le: 22.04.2010, 13:33:03 Sujet du message: |
| olive04 a écrit: | c est vrai pour gardé sa 3PK c est le mieux mais il y a eu quand meme quelque petit probleme de top radio et de proté (rare mais il son la)
J'avais ce problème de coupure thermique avec ma 3 pk.
J'ai testé 2 recepteurs futaba et pareil.
Je suis donc passé en module spektrum compatible futaba et pas de soucis à part effectivement qu'il faut laissé asser de longueur d'antenne pour avoir une portée correct. Au départ j'avais à peine laissé sorti mon antenne comme sur le futaba et j'avais des soucis de portée. |
blade98000 Elite
Posté le: 22.04.2010, 13:57:33 Sujet du message: |
| Inferno78 a écrit: | | olive04 a écrit: | c est vrai pour gardé sa 3PK c est le mieux mais il y a eu quand meme quelque petit probleme de top radio et de proté (rare mais il son la)
bizarre car avec ma dx3r l antenne est enroule dans le ballon avec le recepteur, le tout fermé dans la boite radio.
jamais de problèmes de portée
Peut etre du au module special Futaba |
Posté le: 22.04.2010, 15:33:49 Sujet du message: |
Si la radio a été achetée en france, il suffit de l'envoyé au SAV pour que le problème soit réglé.
Sur les nouvelles générations de récepteurs, il semble que cela ne se produise pas.
Au club, certains pilotes ont fait des troux dans la boîte radio et ne rencontrent pas de problèmes de chauffe, en revanche attention à la poussière et à l'humidité. |
leboss Découverte
Posté le: 22.04.2010, 19:47:54 Sujet du message: |
bref merci les gars,pour toute c'est infos,en fet j'ais passer le récepteur a l'avant comme ça tranquile,j'éssaye demain je vous tien au jus  |
Inferno78 Ligue
Posté le: 22.04.2010, 20:04:38 Sujet du message: |
| leboss a écrit: | bref merci les gars,pour toute c'est infos,en fet j'ais passer le récepteur a l'avant comme ça tranquile,j'éssaye demain je vous tien au jus  |
je pense que tu seras pas embêté avec ton récepteur à l'avant. Pour info les miens coupaient à 70 °. J'ai foiré 3 courses à cause de ça, donc je peux te dire que j'ai tout testé pour trouver le problème. |
steven29 Ligue
Posté le: 22.04.2010, 20:08:55 Sujet du message: |
les coupur vienne du respteur futaba en 2.4ghz
la 4pk fi pareil _________________ tamiya trf 801 x
r&b ws9
sanwa m8 |
leboss Découverte
Posté le: 22.04.2010, 20:13:08 Sujet du message: |
| Inferno78 a écrit: | | leboss a écrit: | bref merci les gars,pour toute c'est infos,en fet j'ais passer le récepteur a l'avant comme ça tranquile,j'éssaye demain je vous tien au jus  |
oui c'est bien ça la coupure a 70°,j'ais aussi le récepteur de la 4pk,et c'est pareil. |
