Ya Ligue
Posté le: 10.03.2010, 22:27:47 Sujet du message: Problème montage amortisseur! |
Voila J ai un ptit soucis concernant le montage d amortisseurs,il me donne 2 tailles differentes,quelle embout dois je mettre sur l avant et l arriere
Merci d avance
Ya
 _________________ hyper 8.5 pro...picco....rb fuel..... |
modelboys Champion du monde
Posté le: 10.03.2010, 22:33:00 Sujet du message: |
je crois que tu dois mettre les longues sur l'hyper 8!
je dis bien je crois  |
Darkmo2 Elite
Inscrit le: 03/02/2007 Messages: 1843 Localisation: ligue 1
Posté le: 10.03.2010, 22:34:54 Sujet du message: |
big bore hong nor
perso sur mes MP7 j'ai mis les chappes longues, avec les courtes les coupelles touchaient les triangles...
à toi de voir en testant...
sympa ton cratos  _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
Posté le: 10.03.2010, 22:39:02 Sujet du message: |
| mets direct les longues, tu vas certainement pourvoir gagner en debattement! |
Ya Ligue
Posté le: 10.03.2010, 22:43:52 Sujet du message: |
Oui ce sont bien les big bore hong nor _________________ hyper 8.5 pro...picco....rb fuel..... |
Ya Ligue
Posté le: 10.03.2010, 22:51:57 Sujet du message: |
Je viens de constater que les ressorts d origine ne vont pas sur les amortisseurs Big Bore  _________________ hyper 8.5 pro...picco....rb fuel..... |
Ya Ligue
Posté le: 11.03.2010, 10:28:58 Sujet du message: |
Viola apres une recherche sur les sponsors du site j ai trouvé des ressorts mais ils y en a de plusieurs couleur:
Jaune< super soft
bleu< hard
Blanc< soft
Quelle configuration dois je prendre  _________________ hyper 8.5 pro...picco....rb fuel..... |
Gaz37 Elite
Posté le: 11.03.2010, 11:32:14 Sujet du message: ressort |
Si tu veux j’ai les 4 jeux, du plus dur au plus mou (bleu, chrome, blanc, jaune,) avec boite de rangement, ils ne conviennent pas à mes amortisseurs.
Soit 16 ressorts, 8 avants et 8 arrières. Pour une photo donne moi ton email.
A+
Pour le prix il faut que je regarde. |
Ya Ligue
Posté le: 11.03.2010, 13:04:41 Sujet du message: |
Apres le remplissage de l amortisseur, en enfoncant la tige celle-ci doit elle revenir completement ou tres peu  _________________ hyper 8.5 pro...picco....rb fuel..... |
blade98000 Elite
Posté le: 11.03.2010, 13:46:38 Sujet du message: |
ca depend de ton choix, si tu peux ou non plus de rebounf
moi perso je les fais remonter quasiment jusqu en haut
si tu vas trop en bout, l air peu rentrer par contre
elle ressort de 1mm
par contre au bout de 2/3 pleins elles ressortent plus et ca je sais pas si c est normal
merci |
Franckcdr Ligue
Posté le: 11.03.2010, 14:43:35 Sujet du message: |
Salut, j'ai également des Hong Nor gros volume.
J'ai mis les chapes longues.
Par contre regarde bien le diamêtre des trous dans les pistons.
Le diamètre est noté dessus. Mets les plus gros (des 1.4mm je crois ou 1.6 je ne sais plus).
Si tu mets les petits diamètres, les amortisseurs vont être trop souple.
Pour le vérifier, tu met ton TT au sol et tu appuis sur les supports d'amortisseurs AV puis ARR pour faire toucher le châssis au sol. Quand tu relâches, le châssis doit revenir en place tout seul (triangles bien droit). _________________ CHARRECEY (71) |
Ya Ligue
Posté le: 11.03.2010, 18:35:12 Sujet du message: |
J ai mis les plus gros ce sont les 1.4
Mais tout cela ne répond pas a ma question precedente  _________________ hyper 8.5 pro...picco....rb fuel..... |
Franckcdr Ligue
Posté le: 11.03.2010, 18:40:09 Sujet du message: |
Pour mon cas, les tiges ressortent presque complètement. _________________ CHARRECEY (71) |
Ya Ligue
Posté le: 11.03.2010, 18:54:54 Sujet du message: |
merci pour le renseignement  _________________ hyper 8.5 pro...picco....rb fuel..... |
