RCmag :: Voir le sujet - Problème montage amortisseur!
Ya
MessagePosté le: 10.03.2010, 22:27:47    Sujet du message: Problème montage amortisseur! Répondre en citant
Voila J ai un ptit soucis concernant le montage d amortisseurs,il me donne 2 tailles differentes,quelle embout dois je mettre sur l avant et l arriere Question
Merci d avance
Ya
hyper 8.5 pro...picco....rb fuel.....
modelboys
MessagePosté le: 10.03.2010, 22:33:00    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que tu dois mettre les longues sur l'hyper 8!
je dis bien je crois Exclamation
Darkmo2
MessagePosté le: 10.03.2010, 22:34:54    Sujet du message: Répondre en citant
big bore hong nor Question
perso sur mes MP7 j'ai mis les chappes longues, avec les courtes les coupelles touchaient les triangles...
à toi de voir en testant...
Hors Sujet sympa ton cratos Mad
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
modelboys
MessagePosté le: 10.03.2010, 22:39:02    Sujet du message: Répondre en citant
mets direct les longues, tu vas certainement pourvoir gagner en debattement!
Ya
MessagePosté le: 10.03.2010, 22:43:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ce sont bien les big bore hong nor
Ya
MessagePosté le: 10.03.2010, 22:51:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de constater que les ressorts d origine ne vont pas sur les amortisseurs Big Bore Surprised
Ya
MessagePosté le: 11.03.2010, 10:28:58    Sujet du message: Répondre en citant
Viola apres une recherche sur les sponsors du site j ai trouvé des ressorts mais ils y en a de plusieurs couleur:
Jaune< super soft
bleu< hard
Blanc< soft
Quelle configuration dois je prendre Question
Gaz37
MessagePosté le: 11.03.2010, 11:32:14    Sujet du message: ressort Répondre en citant
Si tu veux j’ai les 4 jeux, du plus dur au plus mou (bleu, chrome, blanc, jaune,) avec boite de rangement, ils ne conviennent pas à mes amortisseurs.
Soit 16 ressorts, 8 avants et 8 arrières. Pour une photo donne moi ton email.
A+
Pour le prix il faut que je regarde.
Ya
MessagePosté le: 11.03.2010, 13:04:41    Sujet du message: Répondre en citant
Apres le remplissage de l amortisseur, en enfoncant la tige celle-ci doit elle revenir completement Exclamation ou tres peu Exclamation
blade98000
MessagePosté le: 11.03.2010, 13:46:38    Sujet du message: Répondre en citant
ca depend de ton choix, si tu peux ou non plus de rebounf
moi perso je les fais remonter quasiment jusqu en haut
si tu vas trop en bout, l air peu rentrer par contre
elle ressort de 1mm
par contre au bout de 2/3 pleins elles ressortent plus et ca je sais pas si c est normal
Franckcdr
MessagePosté le: 11.03.2010, 14:43:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'ai également des Hong Nor gros volume.
J'ai mis les chapes longues.
Par contre regarde bien le diamêtre des trous dans les pistons.
Le diamètre est noté dessus. Mets les plus gros (des 1.4mm je crois ou 1.6 je ne sais plus).
Si tu mets les petits diamètres, les amortisseurs vont être trop souple.
Pour le vérifier, tu met ton TT au sol et tu appuis sur les supports d'amortisseurs AV puis ARR pour faire toucher le châssis au sol. Quand tu relâches, le châssis doit revenir en place tout seul (triangles bien droit).
CHARRECEY (71)
Ya
MessagePosté le: 11.03.2010, 18:35:12    Sujet du message: Répondre en citant
J ai mis les plus gros ce sont les 1.4 OK!
Mais tout cela ne répond pas a ma question precedente Question
Franckcdr
MessagePosté le: 11.03.2010, 18:40:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour mon cas, les tiges ressortent presque complètement.
CHARRECEY (71)
Ya
MessagePosté le: 11.03.2010, 18:54:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le renseignement OK!
