RCmag :: Voir le sujet - Support moteur alu usiné démontable Elite RC
Support moteur alu usiné démontable Elite RC Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 01.12.2009, 20:39:02    Sujet du message: Support moteur alu usiné démontable Elite RC Répondre en citant
un petit sujet pour vous présenter le support moteur Elite RC que nous a envoyé CBRacingshop.com OK!
j'ai repris son descriptif:
Fourni avec une paire de vis pour la fixation du moteur, une vis pour le blocage de la plaque moteur avec sa rondelle cuvette anodisée et un roulement haute vitesse flasqué étanche.
Caractéristiques :
Usinage CNC en alu 7075 T7 aéronautique de la meilleure qualité possible pour une solidité et une rigidité extrême
Possibilité de démonter le moteur en quelques secondes très facilement avec une seule vis (possibilité de monter une seconde vis)
Roulement 5x10mm supplémentaire pour protéger le roulement avant moteur et améliorer le guidage de l'axe
La plaque sur le moteur n'a plus besoin d'être démontée pour sauvegarder les filetages du moteur
Surface de contact optimisée entre le moteur et son support pour favoriser la dissipation thermique
Anodisation dure pour une grande durabilité
Bref le top du top en matière de support moteur, solide, bien pensé, superbe finition et enfin ultra pratique pour ceux qui font de la compétition et qui démontent souvent, fini les galères pour régler l'entre dent ou changer de pignon !!
D'autres photos a suivre avec le montage sur le str8 OK!
Titou
MessagePosté le: 01.12.2009, 20:40:36    Sujet du message: Répondre en citant
Belle pièce.
flo13
MessagePosté le: 01.12.2009, 20:42:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bien joli et bien pensé semble-t-il.
Il doit être assez lourd non Question
PapyDodu
MessagePosté le: 01.12.2009, 20:44:30    Sujet du message: Répondre en citant
poids trés correcte car jais mie sa sur mon 808
MessagePosté le: 01.12.2009, 20:45:16    Sujet du message: Répondre en citant
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=45_47&products_id=379
PapyDodu
MessagePosté le: 01.12.2009, 21:09:13    Sujet du message: Répondre en citant
juste une petite chose a revoir ses le diamètre coté pignons qu'il faudrait agrandir de 2mml de diamètre car la vis btr du pignons frotte sur le support et ne peut faire tourné le moteur voila le problème que jais eu
kyoshomania
MessagePosté le: 01.12.2009, 21:37:37    Sujet du message: Répondre en citant
en effet, faut mettre une vis 4x3 OK!
Malback
MessagePosté le: 01.12.2009, 22:59:38    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi je l'ai pour mon 808 hey hey Razz Razz Razz et que depuis cet aprem OK! ...
Comment vous avez fait pour la vis BTR du pignon, vous avez repercé ou changé de vis Question
MessagePosté le: 02.12.2009, 06:50:36    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai meulé, j'en ai profité pour lui donner une forme bien plate au bout afin de fiabiliser la fixation, en gros faut retirer 1mm mini OK!
la partie démontable ou se fixe le moteur
on voit le logement du roulement supplémentaire et la vis de réglage, on peut en rajouter une seconde
gazman
MessagePosté le: 02.12.2009, 07:15:47    Sujet du message: Répondre en citant
euh je serais toi , je ferais pas le malin
saches que tu m as subtilisé le dernier hard case pour lipo sous mon nez
Laughing Laughing Laughing
Christophe
MessagePosté le: 02.12.2009, 10:53:28    Sujet du message: Répondre en citant
j'importe ces beaux supports qui en ce moment gagnent tout en ROAR cup aux USA, tous les top pilotes passent sur ce support : Brian Mayfield, Koby King et bientôt Saxton Wink.
La gamme se développe et bientôt je vais rentrer les versions MP9, MBX en noir, RC8 et Eight Wink.
C'est vraiment du beau matos, très bien fini, ultra rigide et ultra light.
Malback
MessagePosté le: 02.12.2009, 17:28:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais je sais Laughing Laughing Laughing ,
En fait je voulais pas me retrouver à ta place Razz Razz Razz ... Alors je me suis bougé C'est la Fête ...
GeeBee
MessagePosté le: 02.12.2009, 17:58:58    Sujet du message: Répondre en citant
Christophe,
cette photo a été prise lors des championnats US le WE dernier?
Si oui, tu peux nous donner un lien vers ces photos? Merci!
Christophe
MessagePosté le: 02.12.2009, 18:03:34    Sujet du message: Répondre en citant
GeeBee a écrit:
Christophe,
a priori elle a été prise aux dernières courses, il doit y avoir d'autres photos sur le site de la ROAR, celle ci a été prise par M. Elite RC et y en a pas d'autres pour le moment.
MessagePosté le: 02.12.2009, 18:19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis de bon humeur ce soir Smile
electroman
MessagePosté le: 02.12.2009, 19:01:29    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme la qualité de cette pièce
attention sur 2 points, la vis doit être au ras du pignon et lors du montage moteur il faut être soigneux, avec le roulement supplémentaire il n'y a aucun jeu donc la mise en place des vis est délicate la première fois
MessagePosté le: 03.12.2009, 06:12:20    Sujet du message: Répondre en citant
andremadracing
MessagePosté le: 03.12.2009, 08:00:46    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement pièce exeptionnelle, superbe idée, finie la galere pour régler l'entre dents.
Attention avec le 3° roulement.
En méca on a pour prinicipe de ne pas mettre 3 roulements sur un même axe.
André
flo13
MessagePosté le: 03.12.2009, 08:09:46    Sujet du message: Répondre en citant
pourrais-tu nous expliquer la raison?
En te remerciant.
flo
andremadracing
MessagePosté le: 03.12.2009, 08:46:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Flo 13
Oui pour obtenir un alignement parfait il faut avoir une concentricité de l'ordre de 5 microns, c'est difficile. donc les 3 roulements ne sont jamais alignés
Ceci a pour effet d'user un des roulements, ou l'axe , ce moteur tourne à des vitesses trés elevées.
Pas roulement sur ce support c'est plus sur.
Mais surtout utilisez cette pièce car vraiment elles est exeptionnelle. Une idée de génie.
gazman
MessagePosté le: 03.12.2009, 08:50:49    Sujet du message: Répondre en citant
par contre , il est monté sur quel chassis ce support MBX6 ??
arnaudx5r
MessagePosté le: 03.12.2009, 09:08:19    Sujet du message: Répondre en citant
le support est monté sur un chassis de str8 rg.
flo13
MessagePosté le: 03.12.2009, 09:09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Flo 13
Merci. Wink
gazman
MessagePosté le: 03.12.2009, 11:00:41    Sujet du message: Répondre en citant
arnaudx5r a écrit:
OK! meric arnaud
arnaudx5r
MessagePosté le: 03.12.2009, 13:26:39    Sujet du message: Répondre en citant
gazman a écrit:
arnaudx5r a écrit:
OK! meric arnaud
cela veux dire que tu peux le monter sur mbx6 et 6T, mbx5 et 5T, str8 RG, V3 et truggy. a voir si on peux sur le 808 car le support du diff central du 808 passe sur le str8 RG.
Christophe
MessagePosté le: 03.12.2009, 14:37:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est identique sur tous ces modèles et quelques autres.
Citation:
Il y a un support spécifique 808.
Malback
MessagePosté le: 03.12.2009, 19:02:54    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui le 808, il faut toujours qu'il se démarque Laughing Laughing Laughing
robert64
MessagePosté le: 21.12.2009, 17:30:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut tout le monde
est ce que unde vous sait si ce supot moteur excite pour hyper 8.5 Very Happy
Model Concept
MessagePosté le: 21.12.2009, 22:05:15    Sujet du message: Super Répondre en citant
Super boulot !
Sincères salutations.
Jean-Jacques TOPALIAN
Model Concept France
MessagePosté le: 22.12.2009, 06:16:19    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un truc que tu devrais faire car a court terme il y aura beaucoup de demandes OK!
