blade98000 Elite
Posté le: 01.08.2009, 16:21:21 Sujet du message: jeu porte fusee alu, fusee plastique |
bonjour
je viens de monter les portes fusees alu et je trouve qu il y a pas mal de jeu alors qu il n etait pas present avec les portes fusee plastiques
est ce normal ?
dois je les cales ?
merci |
Micland16 Modérateur Elite
Posté le: 01.08.2009, 17:40:50 Sujet du message: |
Perso j'ai calé car il y a trop de jeu. J'ai mis les rondelles de façon à avoir la garde au sol MAXI. _________________ Michaël LANDREVIE |
flo13 Elite
Posté le: 01.08.2009, 17:43:21 Sujet du message: |
Idem  |
blade98000 Elite
Posté le: 01.08.2009, 17:53:02 Sujet du message: |
donc rondelle place en haut ?
a quel niveau exactement ?
si vous avez des photo ca serait le top
merci en tt cas |
flo13 Elite
Posté le: 01.08.2009, 18:37:00 Sujet du message: |
Un calle en bas, entre le porte fusée et la fusée.
Sinon j'ai aussi réduit le jeu longitudinal du porte fusée dans le triangle.
Tommy34 Ligue
Inscrit le: 18/03/2009 Messages: 164 Localisation: ligue 13
Posté le: 03.08.2009, 14:02:10 Sujet du message: |
+1 pour photo et tout alu ça le fait ou pas?
merci _________________ ____________________________________________________________
LOSI Eight 2.0/ sw7 III/Nova +4/ rb 30%
futaba 3PK 2.4ghz/futaba S9350 et S9351/lipo
Ligue 13 |
Posté le: 03.08.2009, 22:03:04 Sujet du message: |
Idem pour le tout ALU, la fleche rouge pointe sur les rondelles de calage.
Eternellementlent Découverte
Posté le: 03.08.2009, 22:29:05 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Pour le jeu axial, OK.
Cependant, je n'ai pas osé monter le porte fusée alu/étrier alu, je garde en effet l'étrier en plastique avec le porte fusée alu.
Le montage alu/alu/axe acier me choque pour l'usure (manque 2 bagues).
Vous qui l'utilisez souvent, avez vous relevé une grosse usure de l'un ou l'autre?
Cédric Schuller
1/8 piste dans l'âme
mais s'éclate de temps en temps en TT |
Posté le: 03.08.2009, 22:55:16 Sujet du message: |
Mon chassis est comme ça depuis le début de saison et il n'y a pas eu d'usure à ce niveau.
Par contre tres gros braquage en full ALU, regarde le triangle comme il est retaillé par les jantes . _________________ Michaël LANDREVIE |
Tommy34 Ligue
Posté le: 04.08.2009, 09:26:50 Sujet du message: |
merci pour la photo
pour moi j'ai cela en porte fusée alu
et j'ai aussi vu sur la photo pour les hinge pins tu as mis une rondelle en haut et en bas ? _________________ ____________________________________________________________
Ligue 13 |
blade98000 Elite
Posté le: 04.08.2009, 10:41:59 Sujet du message: |
Je pense que ces rondelles sont fournis avec les fusees alu et je suis aussi dans le cas ou les fusees plastiques obt du jeu
pour moi le jeu est de plusieurs millimetres car aucune rondelle fournis
pourtant les references pour le 1 et 2.0 sont les memes
voici mon montage
Tommy34 Ligue
Posté le: 04.08.2009, 18:42:49 Sujet du message: |
pareil que toi blade mais à la base étrier plastique et fusée alu y a du jeu aussi????? pour moi oui _________________ ____________________________________________________________
Ligue 13 |
blade98000 Elite
Posté le: 04.08.2009, 18:48:04 Sujet du message: |
| non que plastique pas de jeu |
Posté le: 04.08.2009, 21:45:56 Sujet du message: |
| Tommy34 a écrit: | merci pour la photo
et j'ai aussi vu sur la photo pour les hinge pins tu as mis une rondelle en haut et en bas ? |
Je n'ai mis des rondelles qu'en bas entre etrier et fusée pour ne faire qu'un point de friction. pas de rondelle sous les hinge pins, c'est juste l'usinage de la fusée qui te fait croire que c'est des rondelles.
Je n'ai pas les etriers d'origine LOSI car il n'y a pas d'anti d'échapage pour le tirant, j'ai préféré prendre des atrier ALU qui ont la meme fixation que ceux en plastique et en plus ils sont top. _________________ Michaël LANDREVIE
blade98000 Elite
Posté le: 05.08.2009, 07:20:19 Sujet du message: |
pourrait on avoir les dimensions des rondelles que tu as sur les hingpin des fusees ?
merci |
Tommy34 Ligue
Posté le: 05.08.2009, 23:14:47 Sujet du message: |
pas de rondelle
Ligue 13 |
blade98000 Elite
Posté le: 05.08.2009, 23:23:56 Sujet du message: |
| oui ok pour le montage alu/alu mais il y a un jeu enorme pour le montage porte fusees alu et fusees plastique |
blade98000 Elite
Posté le: 05.08.2009, 23:24:59 Sujet du message: |
oui effectivement pour le alu/alu mais il y a un jeu enorme entre porte fusee alu et fusee plastique comme sur ma photo
je dirai entre 1 et 2 mm |
Tommy34 Ligue
