RCmag :: Voir le sujet - Buggy B8RS Team Magic.
MessagePosté le: 19.12.2008, 13:12:28    Sujet du message: Buggy B8RS Team Magic. Répondre en citant
Encore un buggy à épisode, le B8RS chez Team Magic, belles images Wink
=> B8RS Team Magic
fafa75
MessagePosté le: 19.12.2008, 14:00:50    Sujet du message: Répondre en citant
En esperant que les plastique ai changé de matiere, car vla la casse !!!
J' ai deja donné deux ans de patience et ma carte bleu est devenu verte entre les mise a jour et remplacement de pieces dite de mauvaise qualité, c'est clairement une voiture a evité !!
De plus, cela ne fait que la enieme version dite "evolution" et coté marketing, c'est pire que kyosho !!
Bref, c'est une marque de !! Ceci n' engage que moi, bien sur, mais j' ai tout fait pour essayer et ceux, malgré ma volonté, j' ai arreté surtout pour mon porte monnaie !!
Pour finir et sans ironie, pour tout ceux qui veulent finir un tour en course, faut eviter TM.
Je pense que Yann49 pourra confirmer mes dires !!
Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
Adherent du Team Mandèse : Un probleme moteur, no problemo, faut juste un coup de marteau la ou il faut !!
L8
MessagePosté le: 19.12.2008, 15:11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme tes dires aussi en ayant eu le "M1B" qui ma fais comme toi, très mal au porte-monnaie... (Casse très fréquente, etc .. )
Donc en compèt, +1 pour Fafa.. éviter TM
-XRAY 808- DX3S. - Pneus DLD- Nova PLUS4-
toutalu
MessagePosté le: 19.12.2008, 17:02:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, dommage car il y a des solutions inovantes(réservoir,frein,platine radio,protection diff central...).l'alu est de qualitée(7075).
flognarde
MessagePosté le: 22.12.2008, 09:05:48    Sujet du message: Répondre en citant
le pire c'est que même si cet ennième chassis TM est au point, les acheteurs auront tellement été refroidis par les précédents que les ventes ne décoleront jamais. Si on ajoute à ça la féroce concurrence dans la catégorie...
bon courage quand même à TM.
MessagePosté le: 26.12.2008, 15:23:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vendredi, la suite Smile
=> B8RS Team Magic épisode 2
amontintin
MessagePosté le: 26.12.2008, 16:16:40    Sujet du message: Répondre en citant
l'auto semble pas mal...mais à voir si le commercial va suivre.
Seikisince90
MessagePosté le: 26.12.2008, 16:48:54    Sujet du message: Répondre en citant
j ai l'impression que tout ce qui faisait l'originalité du 1er modèle a disparu Crying or Very sad
fafa75
MessagePosté le: 26.12.2008, 16:53:21    Sujet du message: Répondre en citant
Apparament, ils sont revenu sur une base plus conventionnel et donc plus classique !!
Reste a voir la qualité des plastiques ou la, je reste encore des plus septique. Mais a voir ?
Pour info, le pincement du train arriere se regle par l' intermediaire d' une biellette se trouvant sur le triangle et dans le prolongement de la fixation de la barre anti roulie.
A voir coté fiabilité du triangle, car la biellette se trouve dans l' axe du triangle coté roue et c'est l' endroit le plus fragile et le plus exposé lors d' un choc !! Voir aussi le coté pratique lors du reglage.
Pour finir, le proto a gagné une manche en Espagne et a meme realisé le TQ !!
fafa75
MessagePosté le: 26.12.2008, 16:55:44    Sujet du message: Répondre en citant
Normale, il ne marchait pas !! Et reconstruire une identité déchut, autant repartir sur une autre base
stinger77
MessagePosté le: 26.12.2008, 17:55:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous, le hic avec ce chassis tm reste la dispo en boutique car trouver du tm hors web c'est pas évident.si le reseau s'améliore deja a ce niveau ce sera un gros + .
a un moment j'étais tenté par le M8 mais introuvable en mag et puis les achat via le web c'est pas pour moi alors!!!!!!
amontintin
MessagePosté le: 26.12.2008, 19:42:19    Sujet du message: Répondre en citant
fafa75 a écrit:
Le mbx 4 était équipé du pincement out-bord comme cela et il fonctionnait très bien..........mais je préfère aussi avoir le réglage in-bord....c'est complémentaire OK!
MessagePosté le: 02.01.2009, 18:06:09    Sujet du message: Répondre en citant
La suite de la présentation proposée par speedy2, source AutoRc.es, les détails sont en Espagnol Wink
=> AutoRc.es/ B8RS
Bien jeune le testeur Smile
