RCmag :: Voir le sujet - Amortisseur MBX6
Amortisseur MBX6
Mdp177
MessagePosté le: 21.11.2008, 10:01:59    Sujet du message: Amortisseur MBX6 Répondre en citant
Bon comme mon post a été effacé hier (cf post nicolab) , bref je re-post .
Je me suis apercu au niveau des amortisseurs arriere du MBX6 , que l'ecrou qui fixé le piston sur la tige dépassait du corp de l'amortisseur ! !
Est-ce normal , si reno passe par la il pourra me repondre , j'ai regarder le probleme de plus prés , et je me rend compte qu'au final cela ne gène en rien , car l'amortisseur ne peux pas ce comprimé assez . . .
Mais je trouve tout de meme cela bizarre . Rolling Eyes
Bobol
MessagePosté le: 21.11.2008, 10:27:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vérifie de quelle façon ta longueur d'amortisseur?
Avec ou sans coupelle de ressort?
La tige est bien vissé a fond dans la chape?
A+
Mdp177
MessagePosté le: 21.11.2008, 10:42:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bobol a écrit:
A+
Tout est visé correctement longueur de tige entre la chape et le bas du corp de l'amortisseur = 46mm (cote de la notice) ,
J'ai eu une reponse de jojo Very Happy qui d'aprés lui serait une erreur de mugen , les tiges seraient trop longues , ce qui percerait coupelles au niveau du bouchon .
c'est pour cela si renaud passe par la s'il pouvait m'expliqué le pourquoi du comment pour ce probléme Very Happy
Sarky
MessagePosté le: 21.11.2008, 11:09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Razz
Faut croire que je l'avais senti...
Pour l'écrou qui dépasse, c'était la même chose sur le 5r en fait. Suffit juste de sérer la chape un peu plus que la fin du filet pour limiter. L'écrou dépasse toujours, mais ce n'est pas un problème, la coupelle accepte, et c'est rare d'aller jusque là. Je roule comme ça depuis le 5r, et j'ai j'amais eu le soucis, la coupelle est même pas marquée par l'axe donc c'est ok...
Tel une fouine dans la forêt
Facebook: https://www.facebook.com/rsavoya
https://rsrc.biz
Gozz
MessagePosté le: 21.11.2008, 11:20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Reno pour l'info, toujours aussi rapide OK! OK!
Moi juste une petite question au niveau dureté des ressorts d'amorto. Ceux du kit paraisse un peu ferme (9.25 et 10.25),
Avec lesquel roules tu Question Question Les 9.50 et 10.50 ou encore plus mou, les 9.75 et 10.75 Question
Merci, Franck Wink
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
Sarky
MessagePosté le: 21.11.2008, 11:29:16    Sujet du message: Répondre en citant
On a tous le même problème... Oui ceux du kit sont légèrement durs... J'utilises les 9.5 à l'avant et 10.5 à l'arrière, c'est pas mal
https://rsrc.biz
Gozz
MessagePosté le: 21.11.2008, 11:32:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci OK! OK! Wink
B5M-B44.3
Mdp177
MessagePosté le: 21.11.2008, 12:02:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sarky a écrit:
Razz
merci reno ne prend donc pas en compte mon MP !!
Sarky
MessagePosté le: 21.11.2008, 14:27:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je me disais aussi... Rolling Eyes
https://rsrc.biz
Mdp177
MessagePosté le: 21.11.2008, 15:14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre moi le 5r les ecrous ne depasser pas !!!
enfin pour ce probleme la je vais metre un bout de durite meme si ca ne comprime pas autant , on ne sait jamais sur un gros JUMP Very Happy
duga83
MessagePosté le: 23.11.2008, 19:27:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis à la reherche du diamètre des pistons du mbx6.
Merci si quelqu'un a l'info.
@plus
Alain
Mdp177
MessagePosté le: 23.11.2008, 21:52:31    Sujet du message: Répondre en citant
duga83 a écrit:
@plus
Alain
17mm si je ne me trompe pas .
arnaudx5r
MessagePosté le: 23.11.2008, 22:17:22    Sujet du message: Répondre en citant
morgan17 a écrit:
duga83 a écrit:
@plus
Alain
morgan tu as a moitié raison et tord, les amortos font 17mm de diamètre extérieur mais il font 15mm a l'interieur.
TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc
DIM54
MessagePosté le: 23.11.2008, 22:21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut reno que penses tu des ressorts kyosho vert clair je crois sans trop m avancé que tu avais essayé ceux la sur le x5r
Peux tu nous donner uen info la dessus
du mojs pour l utilisation sur le 6
merci d avance
Mdp177
MessagePosté le: 24.11.2008, 09:24:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci d avance
Pendant que tu passaes par la reno , les ressort d'amortisseur ne sont pas un poil trop cour ???
Sarky
MessagePosté le: 24.11.2008, 10:04:19    Sujet du message: Répondre en citant
Morgan essaies de mettre des amortos de 808, tu verras que les notres sont longs... Sans déconné on a surement le plus gros débattement du plateau...
Pour les ressorts Kyosh, c'est mieux dans les trous étant plus moux, mais de ce fait ça "encaisse" plus sur les jump, et donc peut poser problème sur les doubles avec réception "à chv'al sur la 2!"...
https://rsrc.biz
Mdp177
MessagePosté le: 24.11.2008, 10:19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne dis pas le contraire mais je l'avais deja remarquer sur la voiture du max speed lors de la regionale a touvent et les ressort d'amortisseur ce balader meme avec l'amortisseur visser d'environ 1 cm . Par contre les ressort dont parle DIM eux vont nikel (je parle niveau debattement meme devisser a fond il ne nage pas )
Max_Speed
MessagePosté le: 24.11.2008, 11:03:47    Sujet du message: Répondre en citant
Morgan, lors de cette course là, j'avais encore les ressorts d'origine. Et en effet il ne fallait pas trop les tendre pour avoir la garde au sol que je voulais. Mais en fonctionnement ça ne gênait pas.
Avec les souples que conseille Renaud, les ressorts sont assez libres en garde au sol maxi, mais bon, là non plus, aucun souci.
Ça passait ... C'était beau ...
