RCmag :: Voir le sujet - Découverte du nouveau Rogue Buggy 2.0
Découverte du nouveau Rogue Buggy 2.0 Aller à la page Précédente  1, 2, 3
Darkgam3rz
MessagePosté le: 04.12.2025, 07:37:22    Sujet du message: Répondre en citant
Top la présentation
Hâte de la suite maintenant !
MessagePosté le: 04.12.2025, 18:26:19    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/9RUPv-wSxGQ?si=wmIi68hDhykf4cYB
Ce qui change sur le Rogue 2.0 Buggy 1/8 brushless - Partie 02 tous les détails et le comparatif
La seconde vidéo pour découvrir le nouveau Rogue Buggy 2.0 - Sur celle ci on va démonter les pièces qui changent et les comparer avec celles des Rogue Buggy première version et aussi du Terra. Vous allez voir que c'est plutôt positif ! Je vous donne aussi quelques infos sur le chargeur. Je vais essayer de vous donner un maximum d'information technique. Pour rappel, Cyril de modélisme34.fr vous offre le kit premier secours spécialement adapté a cette version 2.0. Le lien pour la voiture : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=97_297 - Le sujet forum : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=80189&postdays=0&postorder=asc&start=0
Comme indiqué en fin de vidéo, si vous préférez un chargeur classique 220v, Modélisme34.fr vous le change gratos. Suffit de le demander dans les commentaires lors de la commande. Pour rappel, il offre aussi automatiquement le kit premières secours mais aussi la très utile option palonnier alu 😃
MessagePosté le: 05.12.2025, 23:18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la présentation, je vais commencer un peu à l'envers .... Smile
Déjà par quelques infos et conseils pour les débutants
Et par ce qui change OK!
Pour rappel, Cyril de modélisme34.fr offre un kit premier secours ( double face, colliers, clips a carrosserie, 2 roulements 8x16, de la visserie ... ).
Plus un palonnier alu adapté, une option offerte a ma demande car un plus pour la fiabilité de la commande.
Comme signalé dans la seconde vidéo, le nouveau chargeur est a brancher sur un adaptateur USB C assez "puissant"
Si vous le souhaitez ( suffit de l'indiquer dans les commentaires lors de la commande ), il peut vous l'échanger par une version 220v
Comme celui ci OK! je pense que cette possibilité sera utile
Pensez a prendre un sac de charge Idea
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_76&product_id=4341
celui là est bien OK!
Pensez a l'indispensable testeur de batterie OK!
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_76&product_id=197
MessagePosté le: 05.12.2025, 23:28:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui change ...
La carrosserie me semble identique mais y'a 2 nouvelles décorations
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_297&product_id=6372
Orange
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_297&product_id=6369
vert
MessagePosté le: 05.12.2025, 23:48:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la fixation de la carrosserie, en plus des 2 circlips on retrouver des velcro ( comme sur les voitures de "compétition" )
Donc plus étanche, mieux fixées ...
j'espère qu'ils vont sortir cette bande velcro en pièce détachée car elle est de qualité
fine et bien adhésive
MessagePosté le: 05.12.2025, 23:51:28    Sujet du message: Répondre en citant
le servo qui passe de 7kg a 15kg !
Une grosse évolution
A signaler qu'on passe aussi en prise XT60 ce qui est mieux que la dean de la version "1.0"
MessagePosté le: 05.12.2025, 23:57:17    Sujet du message: Répondre en citant
Gros plus, les pas inverses pour régler le carrossage ( impossible sur le 1.0 )
Sur le 1.0 c'était c'est tirants en plastique
Et comme le carrossage n'était pas bon ( positif ), impossible de l'ajuster
donc la voiture était perfectible en courbe et se renversait plus facilement
Je vous avais donc proposé cette modification avec des biellettes de 4mm ( pas inversés et chapes du Rogue ).
Ils ont repris ce montage mais en 5mm !!!!!
A signaler que la liste des évolutions s'allonge et que le tarif n'a pas bougé OK!
MessagePosté le: 06.12.2025, 00:00:08    Sujet du message: Répondre en citant
On finira pas les étriers, portes fusées, cardans ....
mais déjà on peut mettre en avant qu'on passe de roulements 5x10x4 et des 8x16x5 !!!!
Ce sera bien sure bien plus résistant, fiable ...
MessagePosté le: 06.12.2025, 00:15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les nouveaux moyeux de roues ( à droite ) sont bien plus étroit, sans le déport importante des versions 1.0
Donc moins de porte-à-faux, plus fiable, moins de contraintes sur les roulements
ils sont proches maintenant de ceux équipant la plupart des buggy 1/8
MessagePosté le: 06.12.2025, 00:18:45    Sujet du message: Répondre en citant
les nouveaux cardans prévus pour les gros roulements
MessagePosté le: 06.12.2025, 00:20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour comparer en haut ceux du Rogue 2.0
Au milieu pour le Rogue 1.0
En bas ceux du Rogue Terra
Cela permet de bien visualiser les différences OK!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 06.12.2025, 08:00:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Eric
Sacré boulot ! merci pour les photos, super utile pour comparer les évolutions!!
Et les biellettes en 5, c'est mieux que sur le NXT Evo RR Mad
MessagePosté le: 06.12.2025, 09:31:27    Sujet du message: Répondre en citant
en 4mm c'était tres bien aussi
MessagePosté le: 06.12.2025, 10:04:45    Sujet du message: Répondre en citant
Extrait de l'éclaté avec les nouvelles pièces avant
MessagePosté le: 06.12.2025, 10:05:17    Sujet du message: Répondre en citant
Extrait de l'éclaté avec les nouvelles pièces arrière
MessagePosté le: 06.12.2025, 10:05:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.12.2025, 10:06:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour rappel et pour comparer plus facilement l'ancien train avant
MessagePosté le: 06.12.2025, 10:08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le système étrier / porte fusée simple, classique mais pas toujours fiable ( voir la vidéo )
MessagePosté le: 06.12.2025, 10:09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Et comme vous allez le découvrir, le changement est radical
Pour comparer à gauche le Rogue 2.0, au centre le 1.0 et à droite le Terra
MessagePosté le: 06.12.2025, 12:11:59    Sujet du message: Répondre en citant
On va commencer par des photos détaillées du nouveau train avant OK!
MessagePosté le: 06.12.2025, 12:12:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.12.2025, 12:27:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.12.2025, 14:10:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.12.2025, 18:24:57    Sujet du message: Répondre en citant
Beurk, on est loin de la qualité de moulage du X-Mid présenté et loaungé (hors notice du stagiaire) en vidéo Mad
MessagePosté le: 06.12.2025, 23:59:46    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien moulé, bien ajusté, sans jeux
MessagePosté le: 07.12.2025, 00:00:19    Sujet du message: Répondre en citant
Page 3 sur 3
