RCmag :: Voir le sujet - Traxxas Toyota GR Supra GT4 RTR 1/10
philippe27
MessagePosté le: 04.11.2021, 15:17:05    Sujet du message: Traxxas Toyota GR Supra GT4 RTR 1/10 Répondre en citant
https://traxxas.com/products/landing/toyota-supra/
Longueur: 19,3 pouces (490 mm)
Voie avant: 8,0 pouces (204 mm)
Voie arrière : 8,0 pouces (204 mm)
Largeur totale (miroirs) : 8,6 pouces (219 mm)
Garde au sol : 0,5 pouces (14 mm)
Poids: 3.92lbs (1.78kg) avec corps (pas de batterie)
Hauteur (tour): 5,6 pouces (141 mm)
Empattement : 10,7 pouces (272 mm)
Longueur de choc : Court (avant et arrière)
Diamètre du pneu : 2,8 pouces (73 mm)
Largeur des pneus (avant) : 1,3 pouces (33 mm)
Largeur des pneus (arrière) : 1,3 pouces (32 mm)
Diamètre de la roue: 2,0 pouces (51 mm)
Contrôle de vitesse: XL-5 ™ FWD/REV ESC étanche avec détection de basse tension (LVD)
Moteur (électrique): Titan ® 12T 550 (12 tours)
Transmission: Entraînement direct à une vitesse
Rapport d'entraînement global : 11.38
Type de différentiel : Biseau scellé en acier trempé, glissement limité
Pas de vitesse : 48
Structure/Matériau du châssis : Baignoire moulée / Composite de nylon
Type de frein : Électronique
Système de conduite: 4x4 à entraînement par arbre
Pilotage: Double manivelle
Système radio : Émetteur TQ ™ 2,4 GHz
Servo : #2075 Étanche à couple élevé
Vitesse de pointe: 30+mph (avec pignon en option inclus)
Niveau de compétence: 1
Plateau de batterie : 174 mm de long / 48 mm de large / 23 mm ou 26 mm de haut
