RCmag :: Voir le sujet - Jauge de poids X Air G force
philippe27
MessagePosté le: 20.04.2021, 19:53:06    Sujet du message: Jauge de poids X Air G force Répondre en citant
Rendez la mesure de charge plus intelligente. Connexion Bluetooth entre smartphone et instrument de mesure.
Chaque instrument de mesure dispose d'un émetteur Bluetooth intégré et se connecte sans fil à un smartphone. Les résultats de mesure tels que la charge de chaque roue et l'équilibre du poids sont affichés en temps réel sur une application dédiée. Gestion facile avec des captures d'écran.
Vous pouvez l'utiliser immédiatement après l'avoir retiré! La position de pesée peut être attribuée.
Vous pouvez attribuer la position de mesure à chaque instrument de mesure avec l'application dédiée. En attachant les autocollants de position attachés à chacun, vous pouvez placer chaque instrument de mesure sans lancer l'application. Bien entendu, la position de mesure attribuée peut être modifiée.
Instrument de pesage pouvant supporter jusqu'à 2000g. Aussi pour RC à grande échelle.
La précision de mesure est exprimée en unités de 0,1 g. Une mesure précise améliore considérablement la configuration de la vitesse et de la maniabilité et sa reproductibilité. Chaque instrument de mesure prend en charge jusqu'à 2000g. Il prend également en charge les modèles à grande échelle tels que les voitures 1/8 GP.
Diverses informations faciles à comprendre! La charge de chaque pièce est affichée de manière colorée.
Les résultats de mesure sont affichés au centre de la marque qui imite le châssis et peuvent être confirmés en un coup d'œil. De plus, lorsque vous touchez chaque élément d'affichage, la position du pneu indiquant la valeur numérique s'affiche en orange. Il est facile de comprendre la variation de chaque charge de roue et le changement dû au réglage.
Equipé d'une puce Bluetooth dédiée.
Equipé d'une puce Bluetooth dédiée avec une excellente fiabilité et économie d'énergie. À la fois des performances de communication stables pouvant être connectées jusqu'à un rayon de 15 m et une économie d'énergie qui fonctionne avec une pile bouton.
Spécifications de la pile bouton légère.
Une pile bouton au lithium légère (CR2450) est utilisée comme source d'alimentation pour l'instrument de mesure. La facilité de transport et de manipulation a été considérablement améliorée.
Fonction de réglage du mot de passe.
Un mot de passe peut être défini pour la connexion et l'affectation de chaque instrument de mesure. Même s'il y a plusieurs utilisateurs au même endroit, vous pouvez vous connecter en douceur sans interférence.
Caractéristiques du produit
Connexion sans fil avec Bluetooth.
Mesure précise de l'équilibre du châssis!
Mesure facile à l'aide d'un smartphone, d'une connexion Bluetooth et d'une application dédiée
Le degré de liberté d'installation est grandement amélioré en rendant l'instrument de mesure sans fil.
Prend en charge jusqu'à 2000 g par instrument de mesure. Aussi pour les véhicules à grande échelle
Gestion facile de la valeur de réglage à l'aide de captures d'écran
Equipé d'une fonction de réinitialisation. Pratique pour mesurer des poids supplémentaires!
Accès facile aux piles de remplacement grâce aux spécifications de la pile bouton
Contenu
Corps de balance x 4
Pile au lithium CR2450 x 4 (batterie de test)
Manuel d'instructions
Spécifications du produit
Tension nominale 2,6 V à 3,6 V Méthode de communication Bluetooth 5.0
Courant nominal <10 mA DC3V Portée de communication 15m
Puissance nominale <0,03 W Température de fonctionnement 0 à 40 ° C / 32 à 104 ℉
Source de courant Pile au lithium CR2450 3V Température de stockage -10 à 50 ° C / 14 à 122 ℉
Poids mesurable 2000g (par échelle de poids) Taille 68 x 68 x 22,5 mm
Erreur de mesure ± 1g poids 260g
Galerie
http://www.gforce-hobby.jp/products/G0338.html
http://www.gforce-hobby.jp/products/image/G0338/G0338-001.jpg
éf produit: G0338Code JAN: 4580416433389
lumix75
MessagePosté le: 23.04.2021, 11:47:48    Sujet du message: Répondre en citant
Cela devient technique
Digne de la F1 OK!
