RCmag :: Voir le sujet - Team Corally - Station de soudage 75W
philippe27
MessagePosté le: 22.04.2020, 22:43:48    Sujet du message: Team Corally - Station de soudage 75W Répondre en citant
Team Corally - Station de soudage 75W - Prise Euro
C-48512.EU
La Team Corally Soldering Station 75 est entièrement équipée de fonctionnalités incroyables. Avec 75 W, il dispose d'une puissance extrême et, avec l'élément chauffant Hakko haute puissance, il atteint la température de travail incroyablement rapidement. Vous obtenez des joints de soudure parfaits sur les batteries, les moteurs ou les commandes de vitesse avec très peu de temps d'attente.
La station de soudage Team Corally 75 est commandée par microprocesseur pour une configuration plus simple et un réglage ultra rapide de la température par incréments de 1 degré Celsius.
Pointes à souder faciles à remplacer
Les pointes à souder de la poignée de soudage 75W avec sa poignée en caoutchouc confortable peuvent être facilement remplacées en quelques secondes sans aucun outil.
Mode veille et arrêt automatique
La station de soudage à température constante Team Corally 75 détecte automatiquement son propre état de fonctionnement. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il sera dans un état de repos. En arrivant à l'heure de sommeil réglée, le fer sera abaissé à 200 ° C en température, afin d'entrer en état de sommeil.
Une fois que le fer à souder est entré en veille, le programme commence à chronométrer. Si le fer à souder est toujours en veille dans le délai d'arrêt défini, l'équipement sera automatiquement mis hors tension pour économiser de l'énergie et pour plus de sécurité. La plage de temps d'arrêt automatique est de 0 à 99 minutes
Affichage de la
température en degrés Celsius ou Fahrenheit La température peut être affichée en degrés Celsius ou Fahrenheit
Tension d'entrée: 230V-50Hz
Puissance CA : 75W
Plage de température: 200 - 450 degrés Celsius
TEAM CORALLY - STATION DE SOUDAGE 75W PRISE EURO C-48512.EU
Station Team Corally de Soudage réglable 75W C-48512.EU
Caractéristiques :
• Tension d'entrée: 230V-50Hz AC.
• Puissance: 75W.
• Plage de température: 200 - 450 degrés Celsius.
• Affichage de la température en degrés Celsius ou Fahrenheit.
• Mode veille et l'arrêt automatique.
• Poignée en caoutchouc confortable pour souder.
• La station de soudage Corally est contrôlé par microprocesseur.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Merci de ne pas utiliser de liens vers des sites marchand en dehors des sponsors RCmag.
Cordialement, capitaine_caverne
philippe27
MessagePosté le: 22.04.2020, 22:46:33    Sujet du message: Répondre en citant
Idem post précédent.
Cordialement, capitaine_caverne.
