RCmag :: Voir le sujet - HoBao Hyper EPX 1/10 Semi Truck
philippe27
MessagePosté le: 31.10.2019, 20:55:43    Sujet du message: HoBao Hyper EPX 1/10 Semi Truck Répondre en citant
[url][/url]
philippe27
MessagePosté le: 31.10.2019, 21:48:11    Sujet du message: Répondre en citant
Hobao: ARR semi-camion hyper EPX à l'échelle 1/10
31
OCTOBRE
2019
Di Xtreme Racer - HoBao , Vidéo
Semi EPX Hyper EPX
Le Hobao vient de présenter le nouveau camion de course Hyper EPX Semi Truck . Le modèle arrivera dans les magasins de modèles en décembre dans la version Presque prête à fonctionner, assemblée mais sans électronique. Le cadre est en aluminium et comporte une transmission à quatre roues motrices avec courroie avec deux différentiels à engrenages, une suspension réglable avec rotule, des arbres CVA et un support servo flottant, des amortisseurs filetés et une jambe de force en aluminium.
Quatre versions différentes seront disponibles: avec corps transparent, sans corps et avec corps de couleur blanche ou jaune.
Pour compléter l’Hyper EPX, vous devrez acheter séparément: moteur, ESC, servo, récepteur, radiocommande et piles.
Caractéristiques Hobao Hyper EPX Semi Truck
Transmission complète des roulements à billes.
Différentiel de vitesse avant / arrière en aluminium.
Suspensions avec ballon pivot.
Amortisseurs réglables en aluminium fileté.
Pare-chocs avant en mousse
Attelages CVA avant / arrière
Bac à batterie avec sangle.
Support servo flottant en aluminium.
Transmission à 4 roues motrices.
Cadre en aluminium.
Moyeux de roue de 12 mm compatibles avec les pneus 1/10.
Support moteur en aluminium CNC.
dimensions
Longueur: 359 mm sans carrosserie.
Longueur: 403 mm avec la carrosserie.
Largeur: 200 mm
Hauteur: 93mm sans carrosserie.
Hauteur: 108 mm avec la carrosserie.
Poids: 1,53 kg
Empattement: 262 mm.
Chenille avant: 200 mm.
Voie arrière: 205 mm.
Pour compléter le modèle
ESC et moteur.
Servant.
Radio.
7,4V LiPo ou 7,2V Ni-MH.
Chargeur de batterie.
Source: hobao-racing.com
