Posté le: 20.07.2016, 15:12:26 Sujet du message: Arrivage du kit d'embrayage LOSI pour éléctrique
Nous avons reçu quelques systèmes de patinage LOSI, celà se monte sur la gamme losi, mais il est possible de le monter sur d'autres voitures comme le XRAY par exemple
contrairement à d'autres marques ce système n'a pas besoin de frein mecanique car la cloche est en prise permanente avec le volant.
Ideal sur piste defoncée ou glissante
a utiliser avec cloche LOSI ou ADAPTABLE LOSI
Livré avec 3 jeux de ressorts differents.
TLR342003 au prix de 41.90€
N'y a t'il pas de restriction vis à vis des couronnes, par exemple si l'on a un couronne de 43, n'y a t'il pas de frottement entre la cloche d'embrayage et le corps du diff central, car avec une couronne de 45 ça a l'air juste...
Merci de vos éclaircissements.
A++
Tout va dépendre du pignon utilisé. Avec un pignon en dessous de 15, ça risque d'être chaud pour s'accoupler avec une couronne 43 _________________ Jerome Sartel
