RCmag :: Voir le sujet - Radio sanwa mt4
Radio sanwa mt4
Maxouille
MessagePosté le: 31.05.2016, 16:11:05    Sujet du message: Radio sanwa mt4 Répondre en citant
Bonjour je vien d acquérir une radio mt4 sanwa êt je n arrive pas à faire fonctionner la marche arrière l un d entre vs aurais t il la solution merci d avance
Etan
MessagePosté le: 31.05.2016, 16:30:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ca depend pas de ta radio mais de ton controleur : il faut la carte de prog et aller à l'item en question et le décocher. Mais ta radio n'y est pour rien pour moi!
Trés bonne radio eu passage! OK!
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
Maxouille
MessagePosté le: 31.05.2016, 16:36:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci je regarde Ca de suite
Maxouille
MessagePosté le: 31.05.2016, 17:03:10    Sujet du message: Répondre en citant
Non ce n est pas Ca je reprogrammer l esc êt j ai même perdu la marche av j pense que j arrive pas effectuer "le bindage" si quelqu un a une solution merci car la notice n est pas en français et celle que j ai trouver en français n est pas très clair
robotpoulet
MessagePosté le: 31.05.2016, 17:24:44    Sujet du message: Répondre en citant
ce que tu n'arrives pas a faire, c'est probablement le calibrage.
Dans 90% des cas tu dois :
1)allumer ta radio et mettre tous les trims a 0
2)allumer ton ESC en appuyant aussi sur le petit bouton a coté du on/off
3)attendre le bip
4)gachette au neutre, tu appuis 1 fois sur le bouton
5)full gaz, tu réappuis sur le bouton
6)full frein, encore une fois, tu appuis sur le bouton
voila,
normalement tu devrais retrouver les commandes de ta voiture
Maxouille
MessagePosté le: 31.05.2016, 20:12:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut j ai bien realiser les etapes que tu m as dit mais ca ne marche que quelque seconde bizar
Maxouille
MessagePosté le: 31.05.2016, 20:51:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir robotpoulet et MERCI alors effectivement apres avoir realiser les actions que tu ma indiquer puis utiliser ma carte de programmation de l esc ca marche Mad Mad Mad
robotpoulet
MessagePosté le: 01.06.2016, 20:50:34    Sujet du message: Répondre en citant
pas de soucis, profites bien de ta voiture Wink
