RCmag :: Voir le sujet - Nouveauté Hobbytech 1/8ème électrique RTR: Spirit NXT EP RTR
RCmag Index du Forum » Promos / News sponsors
IMODEL
Sponsors
MessagePosté le: 13.01.2016, 21:21:52    Sujet du message: Nouveauté Hobbytech 1/8ème électrique RTR: Spirit NXT EP RTR Répondre en citant
HARDER, BETTER, FASTER, STRONGER…
LE TOP DU 1/8ème BRUSHLESS !
Le top du brushless entre vos mains, le Spirit NXT EP.
Une voiture légère, équilibrée et épurée, un seul boîtier de batterie pour une répartition des masses parfaite, la batterie peut
être positionnée sur l’avant ou l’arrière. Pour une maintenance simplifiée, le support moteur permet un changement facile du
pignon et la platine radio possède elle aussi un démontage facile.
Comme la plupart de nos modèles de compétition, le Spirit NXT EP est équipé d’amortisseurs gros volumes et de la
carrosserie Pitbull décorée par BITTYDESIGN.
Pour parfaire le tout, les versions NXT de la gamme SPIRIT sont désormais équipées d’un nouveau train avant «à boules».
Cette technologie permet un réglage de chasse qui agit directement sur l’efficacité de la direction. Les portes fusées
ont été étudiés pour permettre d’y positionner des masses dans le but de stabiliser la voiture et d’augmenter la motricité.
Plaisir, facilité et performances sont au rendez-vous !
Dimensions
• Height / Hauteur maxi. : 220 mm
• Wheelbase / Empattement : 328 mm
• Front width / Voie (avant) : 306 mm
• Rear width / Voie (arrière) : 308 mm
• Front ride height / Garde au sol avant : 53 mm
• Rear ride height / Garde au sol arrière : 64 mm
• Weight / Poids total : 3210 mm
Spécificités techniques
• Carrosserie type Pitbull
• Nouveau Système de triangulation à boules
• Radio in 2,4-GHz
• Servosde direction pignons métal
• Couronne centrale en acier 46 dents
• Couple conique et pignons d’attaque en acier 13 / 43 dents
• Cardans avant type CVD
• Entièrement monté sur biellettes à pas inversé et roulement à billes (24pcs)
• Pneus racing “ROCKET” monté collé sur jantes à Bâtons
• Amortisseurs hydrauliques Av/Ar entièrement en aluminium
• Carrosserie peinte et décorée «by BittyDesign»
Equipement électronique
• Moteur brushless KONECT 4-poles taille 4076 2050Kv
• Contrôleur KONECT 150A waterproof 2-6S
• Servo KONECT Direction 13Kg 12s
• Système de radio commande Konect KT2S
Et encore plus d'infos et photos sur
http://imodel.fr/spirit-nxt-electrique-rtr-c2x18977997
http://www.hobbytech-rc.com/fr/product/spirit-nxt-electrique-rtr/
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Promos / News sponsors Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
