Posté le: 18.12.2015, 06:49:35 Sujet du message: Nouveaux pignons moteur Factory Team |
Remplacez vos pignons standards avec ces versions légères anodisé dur pour de légères économies de poids, l'identification plus rapide et une plus longue vie. Disponible fin janvier 2016. Aluminium 7075-T6, nombre de dents gravée au laser, grandes tailles (30 et plus) avec des trous pour la réduction de poids.
Parts List
UPC Part No. Description Qty
784695 013353 #1335 FT Aluminum Pinion Gear, 17T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013360 #1336 FT Aluminum Pinion Gear, 18T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013377 #1337 FT Aluminum Pinion Gear, 19T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013384 #1338 FT Aluminum Pinion Gear, 20T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013391 #1339 FT Aluminum Pinion Gear, 21T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013407 #1340 FT Aluminum Pinion Gear, 22T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013414 #1341 FT Aluminum Pinion Gear, 23T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013421 #1342 FT Aluminum Pinion Gear, 24T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013438 #1343 FT Aluminum Pinion Gear, 25T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013445 #1344 FT Aluminum Pinion Gear, 26T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013452 #1345 FT Aluminum Pinion Gear, 27T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013469 #1346 FT Aluminum Pinion Gear, 28T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013476 #1347 FT Aluminum Pinion Gear, 29T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013483 #1348 FT Aluminum Pinion Gear, 30T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013490 #1349 FT Aluminum Pinion Gear, 31T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013506 #1350 FT Aluminum Pinion Gear, 32T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013513 #1351 FT Aluminum Pinion Gear, 33T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013520 #1352 FT Aluminum Pinion Gear, 34T 48P, 1/8" shaft 1
784695 013537 #1353 FT Aluminum Pinion Gear, 35T 48P, 1/8" shaft 1 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
marsu62 Découverte
Posté le: 03.02.2016, 20:58:46 Sujet du message: |
peut on avoir des news sur les pignons sont ils en vente |
