RCmag :: Voir le sujet - peut t'on mettre la puce electronique dans le boitier du mp9
polposition
MessagePosté le: 16.12.2015, 12:07:25    Sujet du message: peut t'on mettre la puce electronique dans le boitier du mp9 Répondre en citant
ou il faut nécessairement la mettre extérieurement comme prévu ?
j'ai un interrupteur ko électronique et il prends de la place.
ce serait ainsi plus pratique de la loger dans le boitier.
mais est ce possible,en clair est ce le signal serait assez fort ? merci de votre aide
guitou33
MessagePosté le: 16.12.2015, 12:43:21    Sujet du message: Répondre en citant
interrupteur dessus la platine / puce en dessous a l'envers .
sur la bavette tu colle un morceau feuille d'alu au niveau de la puce (tu verras le reflet de la led clignoté).
titis14
MessagePosté le: 16.12.2015, 12:59:29    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le règlement il et bien indiqué puce à plat et de préférence à l'extérieur, au moins tu es sur que l'émission de ta puce sera optimum. Evite le papier d'alu sur la bavette ce n'est pas très bon pour les émissions.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
meskine
MessagePosté le: 16.12.2015, 13:22:19    Sujet du message: Répondre en citant
tu pourras nous rappeler l'article du règlement ? Merci
BMDesign
Phil93
MessagePosté le: 16.12.2015, 14:41:43    Sujet du message: Répondre en citant
Réglement général de la FFVRC article 4.3 Comptage
jeannot
MessagePosté le: 16.12.2015, 16:47:25    Sujet du message: Répondre en citant
extrait de l'article
4.3 COMPTAGE
transpondeur) :
- Le concurrent utilise son propre transpondeur personnel si
celui-ci est compatible avec les systèmes de chronométrage
de l’organisateur, sous condition qu’il ait fourni son numéro
personnel lors de son inscription, ou :
- Les concurrents doivent se plier aux exigences de l'Organisateur
pour la fixation du transpondeur dans les voitures/motos RC.
- Celui-ci doit obligatoirement :
- Etre installé horizontalement et à l'intérieur de la carrosserie
ou sous l'aileron,
- Ne pas toucher le moteur ou le pot d'échappement (le cas
échéant),
- Ne pas être installé dans la boîte récepteur.
- Etre éloigné des éléments radio (récepteur, accus,
variateur…), des pièces de châssis carbone et aluminium,
- Situé en arrière de l'axe des roues avant et d’une manière
générale, ne pas risquer d’être détérioré pendant son
utilisation.
- En cas de détérioration, la responsabilité du pilote peut être
engagée et un remboursement partiel ou total pourra lui être
demandé par l’organisateur. (transpondeur club)
- La fixation du transpondeur est de la seule responsabilité du
pilote. Aussi, en cas de perte pendant une épreuve, aucune
réclamation en tour ou en temps ne sera admise.
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP
meskine
MessagePosté le: 16.12.2015, 17:16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ...
A la lecture de toute ces obligations, je ne sais plus où mettre mon transpondeur sans que cela puisse être contester par le règlement .... Shocked
BMDesign
traxxmanfather
MessagePosté le: 16.12.2015, 17:49:40    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
voila qui répond a la question de polposition:
Ne pas être installé dans la boîte récepteur. Wink
merci a jeannot Cool
j espere que ça va OK! Cool
fred Cool
MessagePosté le: 16.12.2015, 19:31:20    Sujet du message: Répondre en citant
traxxmanfather a écrit:
hi!
fred Cool
c'est un point de reglement qui n'est pas particulierement "sanctionné" lors des competitions ....et c'est bien OK!
d'ailleurs quel est l'interet d'avoir la puce a l'exterieur plutot qu'a l'interieur ......si ce n'est de pouvoir controler le numero d'un seul clin d'oeil
peut etre revoir le reglement en laissant libre choix au pilote de mettre sa puce dans la boite radio a l'abri ....ou a l'exterieur
traxxmanfather
MessagePosté le: 16.12.2015, 21:06:58    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
fred Cool
si il faut revoir le reglement :c est sur qu il y a des choses plus importantes a revoir avant Mr. Green Laughing
mais il y a aussi ecrit ça concernant les puces:
donc tu demandes si c est OK! si tu le mets dans la boite Wink
ps:mais si ta puce ne passe pas ou 1 fois sur x sur cette piste et bien ta course elle est foutue c est ton choix Mr. Green Laughing Laughing
jeannot
MessagePosté le: 16.12.2015, 21:43:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour exemple chez nous les puces passent depuis que nous avons la nouvelle boucle à 95 % et celles qui sont dans la boite à 60% donc si tu tombe sur une boucle qui passe à 50% ou moins je te laisse penser à combien passeront les autre
M. Aubry
Nemo77
MessagePosté le: 16.12.2015, 21:46:03    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a aussi le cas ou la boucle est trop entterer meme si la puce est a l exterieur de la boite. C est deja arriver.
bidou_53
MessagePosté le: 16.12.2015, 22:08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Perso ca fait 3 ans que je roule avec la puce dans la boite arriere sans souci. (Une 30ène courses).
L'idée de Guitou est bien mais je trouve que ça fait juste sans agrandir le trou de la boite pour passer tous les câbles (2 servos, inter et puce).
titis14
MessagePosté le: 17.12.2015, 12:42:51    Sujet du message: Répondre en citant
meskine a écrit:
Merci ...
Je te fait une photo de mon MP9 ce soir, j'ai fabriqué un support avec le support de puce mp9 + 2 plots d'aileron plastique. Tu as tout ce qu'il faut dans les grappes du mp9.
Séb-r
www.rcpirate.fr
titis14
MessagePosté le: 20.12.2015, 10:03:30    Sujet du message: Répondre en citant
Séb-r
www.rcpirate.fr
zrider55
MessagePosté le: 20.12.2015, 10:35:58    Sujet du message: Répondre en citant
ou comme ça aussi Wink
Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
