RCmag :: Voir le sujet - Demande infos sur problème moteur os recab
MessagePosté le: 20.04.2015, 12:03:03    Sujet du message: Demande infos sur problème moteur os recab Répondre en citant
je dispose d'un os recab qui totalise 10 litres. Le week end dernier il est devenu totalement inréglabe.
En qualification il devient d'abord très gras au bout de 2 mn de roulage, donc je reserre la pointe et la reprise 1/8 , en deuxième qualification il devient trop sec en bas,toujours après 2mn, j'ouvre la reprise 1/8 puis en troisème qualification il devient encore trop sec.
L'aprés midi, j'ouvre 1/8 la pointe + reprise et en essai libre il fonctionne correctement enfin plus de trou et une pointe correcte. Il tiens alors 7.30 en autonomie
Au départ de la demi, le moulin se comporte bien et à 6mn cale panne sèche. Le mecano fait le plein le redémarre et aprés il a de nouveau des trous à l'accélération, je rentre au stand et sa température est de 130 degrés sans rien toucher.
Le mecano ouvre la repirse de 1/8 et il devient gras... bref truc de fou!
Dés le début des problèmes j'ai changé:
- Bougie os p3
- Joint de pot
- Vérification des durites RAS
- vérification du réservoir RAS pas de fuite
Je pense au carbu mais les joints sont ok ainsi que le soufflet. qu'est ce qu'il y a d'autre à vérifier?
Le moteur à une bonne compréssion, le piston est nickel, les roulement RAS. Aucun jeu de bielle.
Je ne sais pas d'ou peux venir le problème donc je demande vos retour afin d'identifier le problème .
Merci d'avance de vos retours
Nemo77
MessagePosté le: 20.04.2015, 12:14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye avec un bidon de carburant neuf
Change quand meme de reservoir voir meme carbu egalement .
dus
MessagePosté le: 20.04.2015, 12:16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais problème de réglage si tu trouve qu a 130 degrés tu es trop chaud et que tu ouvre la reprise je pense plus qu il fait ouvrir en haut ton moteur est peut être réglé un peu a l envers apres comme Ca pas facile de te donner des infos. Va rouler seul et reprends tes réglages
didier2702
MessagePosté le: 20.04.2015, 12:58:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
J'ai eu grosso modo le meme souci que toi il y a 3 semaines sur un Alpha avec un moteur impossible a regler , trop riche ou trop pauvre bref pas le pied.
Tout comme toi , impossible d'avoir une explication .
pendant la soirée j'ai demonte le moteur entierement y compris le carbu et j'avais la visse de richesse qui etait je dirais legerement moins dure a tourner que d'habitude. j'ai donc changé les petits joints du carbu . j'ai tout remonté.
Test durant le Week end et comme par magie le moteur avait retrouvé toute sa vigueur.
Si tu es sur concernant ton reservoir et les durites (pression) a part le caburant ou carbu , je ne vois pas trop!
A+
Mugen Seiki MBX7R + OS speed 2+ EFRA 2042
Mugen Seiki MBX6R US edition + OS 2101 + Jamming JP1
Radio : futaba 4pks-r
Ligue 2
www.smartech.fr
1984
MessagePosté le: 20.04.2015, 20:21:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut donc tu pense que cela peux venir des joints de carbu? pour le carburant le bidon est neuf et cela me le fait avec un autre aussi racing experience 25%
Nemo77
MessagePosté le: 20.04.2015, 20:57:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le carbu est d origine ? Iu si il a ete changer est ce le meme model ?
1984
MessagePosté le: 20.04.2015, 21:01:56    Sujet du message: Répondre en citant
le carbu est d'origine pas de changement. Mais les joints ont l'air ok les vis de bouge pas toutes seules
perche
MessagePosté le: 20.04.2015, 21:11:20    Sujet du message: Répondre en citant
slt j'ai eu pareil sur un p5, j'avais mis un autre carbu tout allait bien et un jour je me suis dis tiens je vais reessayer avec le carbu d'origine (que j'avais démonté et remonté entre temps) et là ça fonctionnait à nouveau Surprised va comprendre quelque chose. Essai de demonter et nettoyer le carbu.
1984
MessagePosté le: 20.04.2015, 21:18:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui je vais faire sa mais bon j'aimerais bien savoir le vrai prob. Pour le reservoir il s'agit d'un de mbx7 mais si il y a pas de fuite, il y a pas de prise d'air? Le bouchon se ferme bien et pas de fuite donc pour moi se ok?
bearingman
MessagePosté le: 20.04.2015, 22:07:46    Sujet du message: Répondre en citant
vois sa directement avec RECAB, preparateur moteur sur base OS en France
didier2702
MessagePosté le: 21.04.2015, 03:03:57    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant ton probleme je n'en sais rien car tu te doutes bien qu'a distance et sur un forum c'est pas evident.
Ce que j'ai voulu dire est qu'il faut que tu demontes ton moteur et surtout ton carbu (Entierement) pour controler tout ca. Peut etre une saleté a l'interieur du carbu .....
Par contre si tu a un autre carbu, je serais toi je ferais un essais avec celui ci.
De toute facon il faut que tu investigues pas a pas et que tu procedes par elimination. combien de fois lors d'un probleme je me suis dit "pas de probleme ma pressu , mon reservoir ou autres elements sont ok ....... Shocked ).
par rapport a la description de ton probleme , il y a de grandes chances pour que ton souci vienne de la carburation .
-Demonte entierement ton moteur et carbu et controle tout ca (Nettoyage) . Une fois remonté reprend tes reglages a partir de zero.
-Controle ton arrivée d'essence ,filtre, durites etc ...
-Tu as un reservoir de MBX7, controle la durite du plongeur a l'interieur on ne sait jamais.
-Pressu : idem
-ton filtre a air , regarde si tout es ok de se cote la.
Si vraiment ca continue , change ton carbu et fais des essais avec un autre carbu.
A+
Ligue 2
www.smartech.fr
didier2702
MessagePosté le: 21.04.2015, 03:06:30    Sujet du message: Répondre en citant
+1 , il suffit juste d'une petite salete ou un joint qui n'est pas bien en place. Le fait de tout demonté et surtout de tout nettoyer a tres certainement reglé ton probleme (comme le miens d'ailleur sur mon Alpha).
Ligue 2
www.smartech.fr
Mumuch
MessagePosté le: 21.04.2015, 05:51:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je miserais aussi sur un joint du carbu car Recab ne fait plus de préparation sur OS depuis déjà quelques années au moins 2008 donc à coup sur les joints ne sont plus aussi efficace.
Ca peut être comme dit plus haut une poussière rentré dans la canalisation d'arriver de carburant... je confirme un démontage complet s'impose Wink
Référent Seine Maritime
tidav26
MessagePosté le: 21.04.2015, 18:09:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même type de phénomène l'année dernière quasi toute la saison avec plusieurs moteurs de marque différente et personne ne trouvait d'où ça venait...
Jusqu'au jour où on m'a appris à faire correctement un filtre à air !!
Personne n'y croyait mais c'était tout simplement que j'utilisais une huile de filtre à air très collante et après l'avoir imbibé, je ne le pressais pas assez, voir pas, dans de l'essuie-tout.... Du coup, je passais mon temps à régler mes moteurs, qui comme toi, étaient trop gras ou trop sec et surtout grosse conso.
Peut-être une piste à explorer...
espérant avoir pu t'aider.
a+
David Barruyer
HB D819 / Optima / Labéma / 6mik / SRT / Sanwa
Merci à 6MIK, HB Racing, Optima et Labéma
mouloude
MessagePosté le: 21.04.2015, 18:56:09    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je dirais roulement avant
Christophe
Mouloude
Vive L'EQUIPE
1984
MessagePosté le: 21.04.2015, 20:06:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponse je vais démonté le carbu on verra par la suite.
