RCmag :: Voir le sujet - vis de vilebrequin casser ...
adridu61
MessagePosté le: 15.11.2014, 13:33:33    Sujet du message: vis de vilebrequin casser ... Répondre en citant
bonjour à tous , j'ai récupérer un moteur et la vis de vilebrequin est cassée a ras de l'axe Sad Neutral avez-vous une solution pour pouvoir l'enlever Question Question Question
MessagePosté le: 15.11.2014, 13:53:56    Sujet du message: Répondre en citant
utiliser une dremel et fendre la tete pour essayer d'estraire la vis avec un tournevis plat
si c'est monté au frein filet, faudra chauffer le bout du vilo pour dissoudre le frein filet de la vis
Mugen59
MessagePosté le: 15.11.2014, 13:55:12    Sujet du message: Répondre en citant
un aimant , un pointeau, dremel pour faire un petite fente pour mettre un tournevis .
Si sa vient pas , grosse cavalerie : percé et extraire .
si la vis est pas serrer dans le fond du taraudage , elle ne doit pas être dur .
Que la force soit avec toi Very Happy Cool
TT 1/8 Mugen mbx6 R
1 thermique + 1 brush
papy-dodu
MessagePosté le: 15.11.2014, 13:58:38    Sujet du message: Re: vis de vilebrequin casser ... Répondre en citant
Salut tu achète cela Écrou d embrayage pour vilebrequin fileté 1 / 8ème tu coupe ton vilo juste avant le pas de vis pour l’écroue d’embrayage
http://www.imodel.fr/embrayages/2804-ecrou-d-embrayage-pour-vilebrequin-filete-1-8eme-3095249502504.html
http://www.imodel.fr/embrayages/2796-embrayage-complet-3-points-carbone-1-8eme-3095249502108.html
papy-dodu
MessagePosté le: 15.11.2014, 14:05:23    Sujet du message: Re: vis de vilebrequin casser ... Répondre en citant
ses la solution que je te donne si tu n'arrive pas a retiré la vis du vilo sinon ses sur le mieux ses des-traire la vis cassé mes pas évidents a faire.
traxxmanfather
MessagePosté le: 15.11.2014, 14:05:58    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
la vis est cassée a ras!! chauffer oui si il y a eu du frein filet OK!
essayer avec une aiguille ou une pointe tracer ) des fois ça marche Wink
sinon percer au centre bien verticalement (perceuse sur colonne ou a colonne)
au bon ø (ø - la valeur du pas ) ex foret de 2.50 pour une vis M3
GOOD LUCK Wink
traxxmanfather
MessagePosté le: 15.11.2014, 14:14:40    Sujet du message: Répondre en citant
HI
la solution a papy dodu est trés bonne ,mais il faut etre équipé pour pouvoir tronçonner le vilo qui est traité
(dremel + le bon disque )
en dernier recours !
sebp06
MessagePosté le: 15.11.2014, 14:15:22    Sujet du message: Re: vis de vilebrequin casser ... Répondre en citant
[/quote]ses la solution que je te donne si tu n'arrive pas a retiré la vis du vilo sinon ses sur le mieux ses des-traire la vis cassé mes pas évidents a faire.[/quote]
Putain ça pique les yeux Shocked Laughing
HB D 817
OS / 6MIK
FUTABA / KO
traxxmanfather
MessagePosté le: 15.11.2014, 14:21:16    Sujet du message: Re: vis de vilebrequin casser ... Répondre en citant
Putain ça pique les yeux Shocked Laughing[/quote]
tu n'es pas encore habitué Question Evil or Very Mad on ne fait plus attention a ça Evil or Very Mad
Mugen59
MessagePosté le: 15.11.2014, 14:24:44    Sujet du message: Re: vis de vilebrequin casser ... Répondre en citant
Ouai dur dur la comprendur
Exclamation
Mad Laughing
TT 1/8 Mugen mbx6 R
papy-dodu
MessagePosté le: 15.11.2014, 14:39:08    Sujet du message: Répondre en citant
traxxmanfather a écrit:
HI
Merci Mr traxxmanfather
