RCmag :: Voir le sujet - help..collage de pneus
RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces
ced59
MessagePosté le: 14.09.2014, 17:29:04    Sujet du message: help..collage de pneus Répondre en citant
bonjour
après avoir acheter des pneus 6mik et proline pour mon 1/10eme je retrouve le même problème.
pneus neuf jante neuf le tout nettoyer
1er essai colle a2pro ça ne colle pas ok ça fonctionne mieux sur du schum
2eme essai colle pro bond neuf idem ça ne colle pas .
quelqu'un a une astuce car c'est la 1er fois que je tombe sur ce problème.
dus
MessagePosté le: 14.09.2014, 17:42:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je dégraisse au nettoyant vitre la jante et le pneu j attent que ça sèche je monte le pneu sur la jante et je colle j utilise la colle 6mik sur des pneus et jantes 6mik et aucun problème ça colle super bien aucun décollage sur au moins 10 trains que j ai collé je roule en tt 1/8 thermique
lebricolo
MessagePosté le: 14.09.2014, 17:59:27    Sujet du message: Répondre en citant
Passe unmail a 6Mik
stemy33
MessagePosté le: 14.09.2014, 18:53:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,si tu veix plus de probleme,nettoie comme il faut avec un degraissant et apres passe un leger coup de poncage sur l.arrete du pneu ainsi que la jante et la,gaz !!!!
Depuis que je fais sa,plus un pneu decoller OK!
gallardo321
MessagePosté le: 14.09.2014, 19:06:35    Sujet du message: Répondre en citant
pour bien degraisser le pneu utilise du nettoyant frein c nickel et apres c bon Wink
Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace
titis14
MessagePosté le: 14.09.2014, 22:38:04    Sujet du message: Répondre en citant
Voici mon tuto sur le collage des pneus:
http://www.rcpirate.fr/index.php?file=Sections&op=article&artid=46
J’utilise aussi de l'A2Pro et pas de problème. Attention c'est une colle contact il faut donc juste mettre une coute et l'étaler au tour de la jante en écartant le pneu.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
ced59
MessagePosté le: 15.09.2014, 03:08:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vois que niveau dégraissant il y a plusieurs solution
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
