olibxl Ligue
Posté le: 10.08.2014, 17:37:43 Sujet du message: Accu Life, compatibilité SERVO/recepteur |
j'ai actuellement des servos savox sc1256-tg et sc 1267 sg.
Le récepteur est un sprektrum SR300 ( celui d'une dx 3c, voltage jusque 9v???)
j'aimerais savoir si passer sur des accu LIFE est possible?
Dois je mettre un dévolteur?
d’après mes recherches, le 1256 est un 6V , le 1267 un 7.4V.
Je vois que les accus life sont 6.6V, je suppose donc que ce sera compatible sans dévolteur? ( j'ai juste peur pour le 1256)
j'ai également un servo en stock 1268 sg ( 7.4v)
Si le montage d'un life est possible, est ce que les servos vont gagner en puissance et en vitesse?
Est ce que ca vaut vraiment la peine ou mieux vaut rester en NIMH?
Merci d'avance pour votre réponse, |
Fab0602 Découverte
Inscrit le: 05/11/2012 Messages: 97 Localisation: Yvelines (78)
Posté le: 11.08.2014, 07:57:09 Sujet du message: |
J'ai un 1256 et un 1252, j'utilise un liFe 6,6V et je n'ai jamais eu de problème de surchauffe ou survoltage. _________________ Fabrice
Losi 8ight 3.0 / 3.0E |
olibxl Ligue
Posté le: 11.08.2014, 08:08:46 Sujet du message: |
Ok je te remercie |
Steph4X2 Ligue
Inscrit le: 29/05/2012 Messages: 161 Localisation: gambais
Posté le: 11.08.2014, 08:19:52 Sujet du message: |
Pour ma part j ai des servos savox et j utilise des lifes 2s depuis 2 saisons sans aucun problemes k
Steph _________________ Losi 8 4.e
Asso b5m
olibxl Ligue
Posté le: 12.08.2014, 09:04:13 Sujet du message: |
ok nickel
je vais me diriger vers ce type d'accu alors |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7491 Localisation: seine et marne
Posté le: 12.08.2014, 12:02:38 Sujet du message: |
olibxl a écrit: | ok nickel
petit conseil:
avant d'acheter un accu life, verifie que ton chargeur accepte cette technologie
sinon faudra investir dans un chargeur specifique ....on ne peut pas charger du life avec un chargeur ni-mh
je dis simplement cela ........ _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Fab0602 Découverte
Posté le: 12.08.2014, 13:09:01 Sujet du message: |
[quote="miniman"] olibxl a écrit: | avant d'acheter un accu life, verifie que ton chargeur accepte cette technologie |
Très bonne remarque, il faut un chargeur LiFe avec platine d'équilibrage _________________ Fabrice
nath02 Découverte
Posté le: 12.08.2014, 14:25:13 Sujet du message: Accu Life |
Bj et ont règle le chargeur sur charge lipo
Merci José |
olibxl Ligue
Posté le: 12.08.2014, 14:39:00 Sujet du message: Re: Accu Life |
nath02 a écrit: | Bj et ont règle le chargeur sur charge lipo
Merci José |
non...on regle le chargeur sur LI-FE
un life n'as pas les memes caracteristiques qu'un lipo ......entre autre la tension de fin de charge qui est de 3.6v en LIFE ...contre 4.2v en LIPO
il y a aussi la technique LI-ON encore differente
donc bien faire attention de charger avec le programme approprié _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
