RCmag :: Voir le sujet - tlr lock et nettoyant moteur
bernard_lorgon
MessagePosté le: 05.12.2014, 17:12:07    Sujet du message: tlr lock et nettoyant moteur Répondre en citant
bonjour
novice ,j ai acquis un kit losi 8eight que je vais monter.j ai essayer de trouver du tlr lock(tlr76004) et nettoyant moteur (dyn5500) mais je n ai pas reussit.en frnace tout du moins.
j ai donc achete du frein filet loctite normal ais pour le nettoyant moteur j ai prisca sur amazon : http://www.amazon.fr/gp/product/B00DZH2N64?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o02_s00
vous en pensez quoi?je peux y aller ou alors non pas du tout?
j ai egalement pris un pied a coulisse.y a t il d autre outils ou graissenecessaire pour le montage?
de plus dans le sachet A il y a un tube avec un liquide rose.de quoi s agit il?
voila ma premiere question mais a monavis il y en aura d autres.
merci de votre aide
squal
MessagePosté le: 05.12.2014, 18:30:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, le tube avec du liquide rouge,c'est du frein filet.
cyrille78
MessagePosté le: 05.12.2014, 18:48:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui le tube rouge est de frein filet .
apres tu prend n importe quel degraissant et ce fait l affaire
Vignier cyrille
bernard_lorgon
MessagePosté le: 05.12.2014, 18:58:20    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos reponses.
bernard_lorgon
MessagePosté le: 16.12.2014, 22:46:32    Sujet du message: Répondre en citant
rebonjour
je reviens vous embeter encore mais j ai une nouvelle question.
j ai donc commence a assembler la voiture.je viens de finir le sachet B ,donc la partie train avant.
je m appercoit quand je joue avec la tige liee au futur servo qui est montee sur le sauve servo ,qu elle n actionne que la partie droite du train avant(celle montee du cote du sauve servo ).est e normal?l
la partie gauche ne bouge pas.
si c est pas normal quelle pourrait etre mon erreur car il ne m a pas semble en avoir fait ?
merci a vous
dje06
MessagePosté le: 16.12.2014, 23:27:01    Sujet du message: Répondre en citant
si tu peux nous poster une photo?? OK!
a++
Losi 8ight 4.0 , alpha , savox ,art
Losi 8ight 4.0e , HW , savox , onpowerlipo , art
Horizon hobby , Imodel
bernard_lorgon
MessagePosté le: 16.12.2014, 23:28:57    Sujet du message: Répondre en citant
finalement j ai trouve.merci quand meme.
j ai une autre question.quand une des deux roues tourne l autre reste droite?
dans ce cas quand la voiture doit aller tout droit ,les deux roue sont legerement de biais?
dje06
MessagePosté le: 17.12.2014, 00:01:11    Sujet du message: Répondre en citant
non les deux roues doivent tourner du même côté !!!
Légèrement de biais??? J'ai pas compris ??
Si c'est le carrossage oui un petit peu!!
a++
jmcracing
MessagePosté le: 17.12.2014, 10:35:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas une notice explicative en français dans ton kit ?
bernard_lorgon
MessagePosté le: 17.12.2014, 10:39:32    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour en fait quand je tourne une roue ,la fusee de l autre roue vient tape et finir sa ccourse sur l etrier en blocant la roue droite.et cela d un ote comme de l autre.
l etrier sert de fin de course pour mettre la roue au neutre.
ce qui fait que dans le meme temps je ne suis jamais au neutre.[/quote]
bernard_lorgon
MessagePosté le: 17.12.2014, 14:33:30    Sujet du message: Répondre en citant
finalement je suis tomber sur un tuto de montage sur ce site et mon erreur etait d avoir inverse les etriers.une fois deceler cette erreur et inverse ceux ci tout est entre dans l ordre et les deux roue tournent bien dans le meme sens et vont toute les deux au neutre.
merci pour cette confirmation!
surementa bientot pour d autres questions....
