RCmag :: Voir le sujet - Quand changer ses masselotte d'embrayage?
Falky
MessagePosté le: 17.02.2014, 18:57:09    Sujet du message: Quand changer ses masselotte d'embrayage? Répondre en citant
Tout est dans le titre, je me demande a quel niveau d'usure les masselottes d'embrayage doivent être changer Question
J'utilise l'embrayage d'origine JQ c'est à dire un 3 point masselottes alu avec des ressorts de 1mm. Mes ressorts sont "bouffé" ce qui je pense est normal mais à force ils vont finir par casser et je n'ai rien trouver a se sujet sur le forum Sad
fr4nciosa
MessagePosté le: 17.02.2014, 19:53:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il faut que tu change tes masselottes, car ca va rayer l'intérieur de ta cloche aussi. A confirmer par des plus expérimenté que moi Wink
Falky
MessagePosté le: 17.02.2014, 20:10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci c'est un bon début de réponse Smile
MessagePosté le: 17.02.2014, 20:15:10    Sujet du message: Répondre en citant
....des que les ressorts presentent une trace de frottement c'est le plus sur
tu peux encore rouler eventuellement un peu plus mais ca va marquer la cloche et apres en plus des ressorts ....c'est la cloche qu'il faudra changer
avec les masselottes alu , c'est pareil ....mais la cloche sera tout de meme plus marquée , l'usure naturellede la cloche est plus prononcée
Falky
MessagePosté le: 17.02.2014, 20:28:11    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord je vais donc remplacer masselottes et ressorts toute suite car les ressorts sont déjà bien marqué. Par la même occasion regarder si ma cloche n'est pas anormalement usée.
D'ailleurs comment on voit que la cloche est usée au point de devoir la changer?
Et à l'avenir prendre un embrayage qui tiens un peu plus longtemps si sa existe (le miens a fait 7/8 litres) les 4 point style JVD s'use moins vite?
mimili
MessagePosté le: 17.02.2014, 20:57:45    Sujet du message: Répondre en citant
dja une bonne moyenne 7-8 litres Wink
fr4nciosa
MessagePosté le: 19.02.2014, 17:37:38    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu auras démonté ta cloche, passe un coup de chiffon avec de l'alcool, car je pense qu'elle devra etre noir à l'intérieur Wink
Sinon tu regarde l'intérieur de ta cloche, si il y a pas une grosse rayure. Je te conseille de changer ta cloche si elle fait plus d'un milimetre de largeur et si tu sens bien le denivelé avec ton doigt.
cyrille78
MessagePosté le: 19.02.2014, 19:34:16    Sujet du message: Répondre en citant
pour rouler JQ 7-8 litres c est bien la cloche doit être hs aussi s elle a le même litrage change le tout avec les roulement de cloche pour repartir nickel
Vignier cyrille
Falky
MessagePosté le: 19.02.2014, 19:42:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai démonter et la cloche avait pas l'air si abîmée que ça mais j'ai pas mesuré l'épaisseur.
De toute façon je vais devoir la re démonter parce que les ressorts que j'avais avec mes masselottes neuves sont trop dur (2x1.1 et 1x1) et que mon moteur avait déjà bien assez de sauce avec les 3 en 1mm.
Falky
MessagePosté le: 19.02.2014, 19:43:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben je vais peut être chopper une cloche aussi alors
