RCmag :: Voir le sujet - Probleme reprise moteur Orion crf abi
losimulisha38
MessagePosté le: 23.09.2013, 19:19:28    Sujet du message: Probleme reprise moteur Orion crf abi Répondre en citant
Bonsoir a tous
J'ai un petit probleme avec mon ORION ABI crf 5 transfers.
Il doit avoir 4 litres,je roule avec une bougie OS p3 et du carburant labema labemax 25%.La buse est d'origine en 7.5.
Voila en faite j'ai un trou "gras" entre la reprise et la pointe,je veut dire par là qu'a la reprise les 5 premier mettre il est nikel, puis devient gras et fini par bien prendre ses tours.
En reprise il est réglé limite, je ne peut pas faire mieux, sinon il est trop sec et le ralenti devient instable.
J'ai vu sur le forum que le labemax convient plus au pilote violent de la gachette,avec de grand coup de gaz.Personnellement je roule plus du style filet de gaz.
Serait-ce la cause de mon problème?
Merci pour vos éventuel réponses
Gaybi
MessagePosté le: 23.09.2013, 20:52:57    Sujet du message: Répondre en citant
Hello.
Possible que ça viennent du carburant qui n'est pas adapté à ton style de pilotage... Mais avant, essaye de passer sur une buse de 6mm, tu auras moins de différence entre ton réglage de pointe et de reprise...
Si tu ne vois pas d'amélioration, alors essaye le CS25... Mais je mise plutôt pour une buse bien trop grosse pour ton style de pilotage...
Tiens nous au courant.
Greg HARDOIN - R&D Labema
TLR / OS / Labemax / 6mik
losimulisha38
MessagePosté le: 24.09.2013, 15:53:56    Sujet du message: Répondre en citant
Yep pas bète
Je vais voir pour réduire en buse,sauf qu'il n'y en a pas d'autre livré avec le moteur...
J'ai des buses pour nova en stock, je vais regarder si ça peut ce monter.
Gaybi
MessagePosté le: 24.09.2013, 17:53:50    Sujet du message: Répondre en citant
Au pire, limite l'ouverture carbu entre 5.5, 6mm... avec la radio.
Et si c'est concluant, commande une buse de 6mm
cobra811
MessagePosté le: 24.09.2013, 18:13:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut j'ai roulé avec un 3 tr abi, et j'avais le meme symptome !
je vais t'aiguillé, j'ai sut suite a ce phenome qu'il y avait deux sorte d'aiguille de reprise,une avec un bout arrondi et une autre tres pointue, c'est celle-ci qu'il te faut !
OldMag
MessagePosté le: 24.09.2013, 18:57:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour , Perso je descend pas trop en Buse minimum 6,5 mais la plupart du temps en 7 . Essaye une bougie Orion 5 ou une os p4 et très important l'embrayage pas trop descendre en ressort . En exagérant monte des gros ressort pour voir la réaction et après tu vois si tu va dans le bon sens . Attention au plus du descend en buse au plus le réglage est fin .
Ceci est que mon avis bien sur .
losimulisha38
MessagePosté le: 24.09.2013, 19:00:48    Sujet du message: Répondre en citant
Là tu m'as bien aiguillé ! Very Happy
Merci , je vais tenter de trouver ça...
Si tu as une bonne adresse ,je suis preneur (en mp )
Wink
losimulisha38
MessagePosté le: 24.09.2013, 19:21:03    Sujet du message: Répondre en citant
arf fausse joie, elle est déjà pointu ,pas des masses mais pointu.
Sad
guitou33
MessagePosté le: 24.09.2013, 19:35:54    Sujet du message: Répondre en citant
alors enlève un joint de compression Wink
albatar
MessagePosté le: 24.09.2013, 21:40:02    Sujet du message: Répondre en citant
Gaybi a écrit:
Hello.
Les majucules ça degage , aller hop ...
edit mdp177
albatar
MessagePosté le: 24.09.2013, 21:44:33    Sujet du message: Re: Probleme reprise moteur Orion crf abi Répondre en citant
losimulisha38 a écrit:
Bonsoir a tous
ca ressemble fortement a un moteur qui n est pas encore fini de roder!!
chaffu71
MessagePosté le: 25.09.2013, 00:02:05    Sujet du message: Répondre en citant
demande plutot a adrien bertin, il a crée un compte facebook expres pour ceux qui on des question sur ses moteurs.
C'est la personne la mieux placé pour résoudre ton soucit
facebook: adrien crf bertin
voila
Forfaster racing team
chaffu71
MessagePosté le: 25.09.2013, 00:51:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les histoires de buses n'ont strictement rien à voir, le but d'un forum c'est d'aider les gens, pas de leur brouiller l'esprit avec des histoires à dormir debout...
losimulisha38
MessagePosté le: 25.09.2013, 15:15:13    Sujet du message: Répondre en citant
uèp jvais aller faire un tour du coté de facebook, jlavais ajouté mais jamais eu de confirmation, j'éspère qu'il répondra aux questions.
Mdp177
MessagePosté le: 25.09.2013, 15:21:17    Sujet du message: Répondre en citant
albatar a écrit:
Gaybi a écrit:
Hello.
N IMPORTE NAWAK Evil or Very Mad Tu Sors!
Euhh .. Connaissant la personne qui a répondue "gaybi" , je pense que le Nawak n'est pas appropié , renseigne toi, de qui ce cache sous le pseudo et on en reparle après Wink
crazydriver
MessagePosté le: 25.09.2013, 15:46:05    Sujet du message: Répondre en citant
bah si dire qu'un carburant n'est pas adapté à ton pilotage c'est du grand n'importe quoi ......
ou alors c'était seulement pour faire la pub d'un carburant dans le post suivant .....
bref du grand n'importe quoi ..... C'est la Fête
Mdp177
MessagePosté le: 25.09.2013, 16:19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Venant de quelqu'un qu'on ne voit jamais sur les pistes et qu'on ne connaît pas ça ne me choque pas..
amontintin
MessagePosté le: 25.09.2013, 16:47:03    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le concepteur du carburant lui même qui le dit......(voir le post sur le labemax)...
Tu Sors!
losimulisha38
MessagePosté le: 25.09.2013, 17:06:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tu Sors!
Yep d'ou la précision sur mon carburant,j'avais bien lu le poste sur le labema.
Vous énervez pas les gars , chaque réponse est bonne a prendre, ou pas.
Je fait le tri Wink
chaffu71
MessagePosté le: 25.09.2013, 21:32:10    Sujet du message: Répondre en citant
adrien crf bertin, c'est son nouveau compte, il a été crée pour sa donc aucune raison qu'il ne t'ajoute pas ..
albatar
MessagePosté le: 26.09.2013, 09:17:39    Sujet du message: Répondre en citant
SI tu le dis!!! Laughing
albatar
MessagePosté le: 26.09.2013, 09:42:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tu Sors!
bizare que le labemax est 2 styles de carburant!!
en ligue 1 y a pas mal de gars qui roulent racing et mecca
c est tous les memes et ca marche bien comme ca!! C'est la Fête C'est la Fête Question
eric33
MessagePosté le: 26.09.2013, 18:04:32    Sujet du message: Re: Probleme reprise moteur Orion crf abi Répondre en citant
Bonsoir a tous
salut ,
pour ma part je suis assez d accord avec le fait de mettre une buse plus petite. 6 ou 5,5 .
si le berlingot est en bon état , je suggère de fermer le haut et d'ouvrir le bas d'un tour puis ajuster en fonction du besoin.
(il faut équilibre )
le carburant n'est pour rien dans tes malheurs, je l'utilise depuis un bout de temps y vas très très bien.
ton choix de bougie est bon .
idéalement un ralenti bas et de l'huile (un peu) qui sort a la mise de gas est un bon départ de réglage. on monte le ralenti a la fin.
la temp 110° .
perso l'un des meilleurs carburants depuis longtemps.
bons réglages.
certaines réponses font sourire . Laughing Laughing
losimulisha38
MessagePosté le: 27.09.2013, 18:23:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je vient d'avoir une réponse de reno lui meme, qui roule sur orion maintenant.
Et bien il confirme le probleme d'une buse surement trop grosse.
Je teste tout ça demain.
Merci a tous
Au top reno ! Bravo!
guitou33
MessagePosté le: 27.09.2013, 19:10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a tous
oui il est OK! un mail et il te répond en toute franchise Wink
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 27.09.2013, 19:55:40    Sujet du message: Répondre en citant
Et c'est qui qui avait raison ......... C'est la gaybi.
guitou33
MessagePosté le: 27.09.2013, 20:16:51    Sujet du message: Répondre en citant
et s'est qui qui a cassé son beau speed au teich Question OK! hein olive
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 27.09.2013, 20:24:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est moi OK! D'ailleurs avec Greg on se fait un concours à qui la plus jolie casse
Faut dire aussi j'ai passer dun. 25% labemax a un 33 d'une marque bien différente( un vieux bidon neuf d'un mec qui la fini aux 6h)Le moteur a pas aimer sa la décaper Net Mad Laughing
Mdp177
MessagePosté le: 27.09.2013, 23:20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a tous
Alors albatar, je t'entend plus la ? Tu dors.?
albatar
MessagePosté le: 28.09.2013, 07:49:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a tous
Je dors Je dors Je dors
