alexco Ligue
Posté le: 17.11.2012, 09:57:14 Sujet du message: Roulements moteur céramique |
Je viens de faire l'acquisition d'un NOVA +4 standard avec les roulements avants et arrières en acier.
Je m'apercois que les moteurs haut de gamme d'aujourd'hui sont tous équipés de roulements arrière céramique. J'hésite donc à modifier mon PLUS 4 standard avec un ou des roulements céramique.
1 - Quel est l'avantage du roulement arrière céramique?
2 - Est ce qu'il est intéressant de remplacer le roulement avant par un céramique?
3 - A quel moment est-il le plus judicieux d'installer ces roulements? Avant ou après le rodage?
4 - Sur le PLUS 4, le roulement arrière d'origine porte la référence 16800. Cela correspond à une taille de roulement 14x25.8x6 mm. Je vois qu'un des partenaire du site propose pour ce moteur un roulement ayant pour taille 14x25.4x6 mm. Seulement 4 centièmes de différences mais cela est-il réellement adaptable?
Merci pour votre aide
Alex |
modelboys Champion du monde
Posté le: 17.11.2012, 10:11:19 Sujet du message: |
alors pour commencer, 4 dixièmes (et pas centièmes) c'est énorme pour un alésage, en chauffant ton roulement ne tiendrait plus en place, donc non, tu ne peut pas monter ce roulement.
Ensuite, concernant les roulements eux-mêmes, la céramique a un ceofficient de friction moins élevé que celui de l'acier, donc en fonctionnement c'est plus "smooth", puis la céramique ne peut pas être piquée avec l'essence, donc c'est un plus niveau entretien également.
concernant le montage, tu les monte apres le rodage, au moins c'est nickel, tu forcera sur les acier pour roder le moteur.
tiens, voila ou trouver tes roulements, moi j'ai monté des answer sur deux moteurs et tout va impec!
avant comme arrière (l'avant est plus double flasque comme a l'origine mais sa gêne strictement pas!)
http://www.winnersmodelisme.com/roulements-moteur-c-55_103_104.html?osCsid=bb0dc31bab129f5f1dcc7465a4d399e2
contacte le par téléphone il pourra t'aider si besoin
il peut meme te faire le montage si tu lui envoie le moteur |
Posté le: 17.11.2012, 10:16:28 Sujet du message: |
hi!
ne change rien pour l instant ,ton moteur peut tourner de nombreux litres avec les roulements acier
soigne le rodage
pour la cote du roulement arr ,deja ce n est pas 4 centièmes mais 4 dixièmes
ce n est pas adaptable il faut exactement la bonne cote ou ref
a+ fred |
Posté le: 17.11.2012, 10:27:00 Sujet du message: |
hi!
[/quote]puis la céramique ne peut pas être piquée avec l'essence, donc c'est un plus niveau entretien également. Citation: |
vrai ,mais faux il y a juste : les billes qui sont en ceramique ,c est des roulements hybrides pas des full ceramique , cages acier
Posté le: 17.11.2012, 11:19:21 Sujet du message: |
oui, mais les cages piquées, ce n'est pas aussi grave que les billes!
mais en théorie c'est pas censé arriver, si tu stockes bien ton moteur apres avoir roulé (j'entends par la pas d'essence dans le réservoir, et tu fais caler le moteur a sec en le laissant tourner au ralenti apres avoir vidé ton reservoir) |
Posté le: 17.11.2012, 12:32:28 Sujet du message: |
modelboys a écrit: | oui, mais les cages piquées, ce n'est pas aussi grave que les billes!
.....d'accord avec traxx ....mais pas tout a fait d'accord avec toi et pourquoi
meme si il n'y a que la cage qui peux se piquer ...voire carrement faire des pointes de rouille si ca s'enleve en roulant ca suffit pour flinguer ton moteur
pour moi des roulements hybrides c'est le meme entretien que les classiques .....comme tu l'as si bien indiqué plus haut
perso avant de reutiliser un moteur c'est ouverture du bouchon de carter obligatoire ...et si ya la moindre trace d'oxydation c'est demontage complet du moteur et nettoyage
ca c'est ma facon a moi d'operer
et pour repondre a l'auteur du sujet ,a vraiment voir si ca vaut le coup vu le prix des roulements ceramiques _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 17.11.2012, 12:54:50 Sujet du message: |
hi!
reponse question 3 : ni avant ,ni apres le rodage : puisse que tu as un moteur avec des roulements acier , tu le rodes tu l utilises ,
et quand vraiment il faudra les changer ,tu le feras par les roulements de ton choix
mais il faudra périodiquement controler leur état , car sinon il n y aura pas que les roulements a changer !
juste une question depuis quand ,il y a t il des roulements ceramique en serie sur les moteurs |
volpi Ligue
Posté le: 17.11.2012, 12:55:13 Sujet du message: |
sa vas impec les roulements C!! bon ! suis pas du genre a pas tirer au max mes moulins comme ils sont! mais quand tu refait un moulin faut pas hésité si les vieux sont mal...en plus au tarif ou tu peut en chopper faut pas se priver!!!moi en utilise depuis longtemps...sa bouge pas!et vu tarif (dans les 20e) au moindre doute sa vire! on trouce toute les cotes pour tout les moulin 13 14 14,2 14,5 sans oublier les 2.1 ET les 2,5cc...comme on est pas la pour faire de la pub le liens en MP.. |
chrome33 Expert*
Posté le: 17.11.2012, 23:29:32 Sujet du message: |
de toute façon sur un plus 4 au bout de 7 l environ le roulement ARR est stone ...en tout cas dans mon cas ...3 plus 4 cette année et trois fois le meme probleme...roulement arriére "out"...donc je vote favorable pour le ceramique sur un plus 4 standard.... |
Posté le: 17.11.2012, 23:47:02 Sujet du message: |
traxxmanfather a écrit: | hi!
ou lalalalalaal fred ......ya deja pas mal de temps que certaines marques montent d'origine des roulements centraux ceramique
NOVA equipe les haut de gamme , OS le fait aussi depuis longtemps , la derniere generation des OS SPEED en etaient equipés _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
titis14 Champion du monde
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3859 Localisation: CPBVRC Rennes
Posté le: 17.11.2012, 23:47:15 Sujet du message: |
Depuis un bon moment mon Sirio CL7B Sti en été équipé de série en 2009.
_________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Jacke Elite
Posté le: 18.11.2012, 00:02:41 Sujet du message: |
Je suis pour les roulements céramique, quand ils sont en place d'origine.
Si on doit commencer après achat d'un moteur à remplacer les roulements acier par des céramique, cela va faire chaud l'addition.
Et pour quel résultat réellement? _________________
Posté le: 18.11.2012, 00:52:26 Sujet du message: |
Quand j'ai eu mon Sirio j'ai trouvé le ralentie super stable et même après plusieurs litres.
Es du au roulement céramique ou non je ne sais pas. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
pat64 Ligue
Posté le: 18.11.2012, 09:47:07 Sujet du message: |
Sur ce sujet je suis je suis d'accord avec Jacke mais je mets en garde quand même certains :
1 : Changez vos roulements acier uniquement quand ils sont mort par des céramiques , mais attention ...........
2 : Vous trouverez sur le marché des roulements céramique à des prix très interressant , 25-30 euros mais attention la qualité n'a rien à voir avec les montes d'origine constructeur . N'attendez pas a avoir la même longévité qu'avec les roulements céramique constructeur !! Le cahier des charges n'est pas le même d'ou la différence de prix . Et oui on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre !!!!
Certains magasins vous diront que c'est pareil , prêt à tout pour vendre mais c'est faux !!! Je sais de quoi je parle .
Donc roulement céramique oui , mais de qualité sinon ça sert à rien ! |
alexco Ligue
Posté le: 18.11.2012, 10:19:36 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos différentes réponses.
A vous lire, il n'y a pas de différences probantes entre l'acier et le céramique, hormis la longévité. Je pense donc roder mes moteurs avec les roulements acier en place. Si ceux-ci venaient à être défectueux, je les changerais.
Alex |
Posté le: 18.11.2012, 11:27:48 Sujet du message: |
toute façon, en ce moment c'est rare d'arriver a garder les roulements acier d'origine plus de 10l, mon B10 que j'ai actuellement je l'ai rodé, et peut être un litre après les roulements chantaient déjà....
mais tu verra, si ton moteur cale sans raison particulière (pas de jeu a la bielle, rien de défectueux dans le moteur, bon réglage carbu) c'est que tes roulements sont morts. |
