RCmag :: Voir le sujet - avis sur carburant piranha
hispanosuizo
MessagePosté le: 02.06.2012, 06:41:43    Sujet du message: avis sur carburant piranha Répondre en citant
Bonjour à tous, je voudrais savoir votre avis pour cet carburant, comparations, réglages, ...
merci d'avance
HB, REDS, 6MIK, Sanwa
gazman
MessagePosté le: 02.06.2012, 06:46:09    Sujet du message: Répondre en citant
très bon carburant , il a tendance a changer de couleur avec la lumière donc rien d'aggravant mais la première fois çà choque ( bleu à violet)
smagrad
MessagePosté le: 02.06.2012, 08:16:35    Sujet du message: Répondre en citant
salut
lce carburant est vraiment bien (fabriqué par des gens qui savent tres bien faire et ce depuis longtemps)
j'en suis au 4 e bidon et pas de soucis .
il n'encrasse pas trop les moteur ,lubrifie bien / ne pue et ne pique pas les yeux quand il brule...
concernant le changement de couleur cela m'est arrivé aussi sur un fond de bidon (pour palier a ca il suffit de mettre le bidon sous la table a l'ombre à l'abri des UV)
un autre avantage :le bidon de 4 litres .... car il ne reste pas ouvert trop longtemps......
Bref pour moi c'est de la balle!!!!!!!!!!!!!!
BCM63
SWORKZ - DONUTS RACING - LABEMAX - SRT -
TPRO - PLP -
sebmout
MessagePosté le: 02.06.2012, 11:19:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut
j’utilisais du racing expé , suite à un pb moteur j'ai changé pour du piranha et avec les mêmes réglages j'ai un réél gain en therme de puissance et de tenue au ralenti. En plus c'est agréable de pas en prendre plein la tronche quand à l'odeur et à l'irritation des yeux et puis même si c'est des bidons de 4L , c'est moins de 30€ le bidon et ça c'est OK!
Mumuch
MessagePosté le: 02.06.2012, 12:46:27    Sujet du message: Répondre en citant
Idem... j'entame mon 5 bidons sur mon B10 et rien à dire OK!
Mon moteur à été rodé avec et aujourd'hui il n'a pas de jeu de bielle, tient +10min au plein, à toujours une bonne compression, ne cale pas et ne laisse quasiment pas de dépôt Smile
Seul petit truc perso, je rajoute une fiole de 50ml de ricin dedans dans chaque bidon Wink
Référent Seine Maritime
sti22b01
MessagePosté le: 04.06.2012, 17:18:25    Sujet du message: Répondre en citant
et pour l'huile de filtre a air et after run une marque précise avec ce carburant?
Didier
Sworkz 350 BK1/Alpha A852 / Alpha 2090/Savox SB-2271SG
Str8 Rg Pro/Alpha A852 / Alpha 2081/XqPower S4020D
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
