RCmag :: Voir le sujet - Punch control sur le MMM
Punch control sur le MMM Aller à la page Précédente  1, 2
ndja
MessagePosté le: 18.06.2013, 12:20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Flo49 a écrit:
Un nouveau Firmware
1.45 Beta 05/28/13
Monster and Mamba Max Pro:
Significantly increased startup torque and the delay of power from start.
Augmentation conséquente du couple de démarrage et du retard à l'arrivé de la puissance (réduction du temps je pense).
J'ai essayé et je pense que ça résous ce problème de creux, il y a carrément plus de puissance au démarrage (voir trop), le moteur ne fait pas le même bruit, ils ont modifié la fréquence de commande je pense.
J'ai bridé encore plus le controleur et pas de creux (punch 80% et couple à 5.0) alors qu'avant avec ces valeurs j'avais un légé creux sur certaines relance et les pneus ne patinaient pas en départ arrêté, maintenant ça burn à mort.
Et niveau conso, ça change quelque chose?
Flo49
MessagePosté le: 18.06.2013, 13:20:50    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ais absolument pas vu de différence, mais j'ai essayé en entraînement seulement.
MBX7R eco , ORION, CASTLE,
CFT-> http://carfield-teamsegre.wifeo.com/
madau
MessagePosté le: 06.04.2014, 21:34:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour je voudrait comprendre je trouve mon manba trop violent a bas régime
après avoir lu pas mal d article je voudrait comprendre comment calmer le manga
le vario ne chauffe pas ni le moteur
donc pour le calmer il faut que je descende d'une dent le pignon ?que je touche au punch contrôle ?ou mettre de l'expo (epa????) sur ma radio
Flo49
MessagePosté le: 07.04.2014, 12:11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Donne nous ton rapport de transmission et ton chassi pour te dire si ton pignon est bon.
Tu as l'apprentissage moteur pour le torque limite qui calme déja bien.
madau
MessagePosté le: 07.04.2014, 19:50:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut alors je roule sur agama avec un pignon de 17
aujourd'hui j ai mis le punch contrôle a 100 % et sa calme vraiment le mamba trop meme Laughing
mais mon vario est froid et le moteur et un peu chaud avec (le punch contrôle a 0 aussi )
quand je dit chaud je peut poser la main dessus sans me bruler Mad
Flo49
MessagePosté le: 08.04.2014, 19:34:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui 100% c'est trop, je tourne entre 70 et 80.
Pignon de 17 ça me semble gros mais sur agama je connais pas le rapport de transmission.
Tu as combien en timing ?
madau
MessagePosté le: 09.04.2014, 11:32:55    Sujet du message: Répondre en citant
salut 17 c 'est la cloche d'origine sur le thermique avec l'agama
le timing j ai pas toucher je débute en électrique j ai lu et pas trop compris la différence avec le punch contrôle donc c'est d'origine réglage faible il me semble
Flo49
MessagePosté le: 09.04.2014, 18:40:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le timing te permet d'ajuster précisément ta vitesse de pointe, en tout cas c'est comme ça que moi je l'utilise.
turboman
MessagePosté le: 12.11.2014, 12:44:01    Sujet du message: Répondre en citant
up
il y as une possibilité , de télécharger le logiciel castle link , sur une tablette android ? Question
merci Smile
Pryska
MessagePosté le: 21.11.2014, 14:25:42    Sujet du message: Répondre en citant
A priori ma demande pourrait trouver réponse par ici Wink
Pas super calé en réglages variateur/moteur brushless, je viens vers vous pour savoir avant utilisation si je fais des conneries. Je suis open sur tout conseil qui pourrait optimiser mon bolide Wink
http://imagesia.com/setting-mmm-test-1_qpo8
Ces réglages vous semble correctes ? Je vais monter le punch control à 70. mais si vous voyez d'autres choses a régler hésitez pas Smile
Mp7.5 inferno VE
MMM 2200 Kv
pignon 17t
Merci,
