RCmag :: Voir le sujet - pieces agama
pieces agama
grognion
MessagePosté le: 28.12.2011, 21:38:28    Sujet du message: pieces agama Répondre en citant
salut les pilotes
petite question
c vrai que l'on peu mettre des pieces de losi sur l'agama?
je c que sur le net on voit tout et rien donc je me renseigne Arrow Arrow
merci les gars
FINI
guy61
MessagePosté le: 28.12.2011, 22:27:26    Sujet du message: Répondre en citant
dans quel but Question Exclamation
grognion
MessagePosté le: 28.12.2011, 22:31:04    Sujet du message: Répondre en citant
pour essayer train avant alu par exemple et la carro que j'aime bien Laughing
j'adore essayer toutes sortes de trucs , et parfois sa marche tres bien Idea Idea Idea
FINI
sebmout
MessagePosté le: 28.12.2011, 23:36:13    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
j'ai les 2 et c'est vrai que c'est très ressemblant, mais les conceptions sont différentes et du coup les pièces ne sont pas vraiment compatible voir pas du tout pour ce qui est plastique. pour les portes fusées en alu c'est la même.
Quand on dit que la carro losi est compatible avec l'agama je dis oui, mais le problème c'est que la tringlerie de gaz est très proche de la carro voir quasi touche/touche ce qui impose presque de faire passer la tringlerie entre le bras de palonnier et le servo au lieu de la faire passer au dessus pour la carro agama
grognion
MessagePosté le: 28.12.2011, 23:57:32    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
je vais essayer Mad Mad Mad
si quelqu'un a d'autres infos Cool Cool
FINI
dd49
MessagePosté le: 29.12.2011, 10:01:13    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
il y a les cardans, dif,carro,sauve servo,barre akerman,reservoir,renfort de chassis,support triangle av, insert de reglage,axe pour triangle,roulement de roue ,disque de frein,filtre a air ,banc de demarrage,fusee AR,etrier avec porte fuse 12° av ,support pot ,pignon d attaque
avec les noix de cardan dif av/ar losi sur l agama cela evite d acheter les boucons amortos +2
voila la liste
A+
damien
grognion
MessagePosté le: 29.12.2011, 12:22:03    Sujet du message: Répondre en citant
tout sa Shocked
cool merci dd
FINI
grognion
MessagePosté le: 29.12.2011, 13:44:17    Sujet du message: Répondre en citant
il y en a un qui a dejas essayer un ackerman "normal"
c'est a dire une barre avec 3 trous a chaque extremité sur agama
et vous en penser quoi
je suis pas trop fan de la barre longue et courte Question Question
FINI
dd49
MessagePosté le: 29.12.2011, 19:54:32    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'instant je roule avec la barre ackerman courte losi
