toy Ligue
Posté le: 28.10.2011, 15:45:08 Sujet du message: Montage chassis tekno rc MP9 |
Bonjour a tous après avoir fini la saison de thermique je suis très attiré par un ensemble brushless, au lieu de me racheter un MP9e, je me suis pris un kit Tekno Rc et vu que personne ne l'avait fait, donc voici une présentation du montage d'un kit de conversion brushless Tekno Rc V4 pour Kyosho MP9,
Tous d'abord se munir d'un kit :
Vous pouvez le trouver la :http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=TKR4505&type=404&code_lg=lg_fr&num=61
Montage des axes du sauve servo, boitier du recepteur des supports de servo avec son servo de direction et du diff central, qui se retrouve plus en arriére que sur le chassis d'origine :
Pour le diff central, petit détail mais important pensez a mettre des cales de 1mm sous les paliers pour le relever légèrement sinon la couronne dépasse sous le châssis :
Pour le système de direction, il faut inverser le sens du sauve servo pour pouvoir mettre le renfort avant qui est décale par rapport au châssis de kyosho.
Le renvoi avant :
Et après :
Pour le changer, il suffit de desserre la molette, de retourner le renvoi et de remettre la molette, c'est tout simple.
Après récupère les trains avant et arrière complet du MP9 qui vient de faire une petite saison de course :
L'avant :
L’arrière :
Changer les noix de sortie de diffs fournis dans le kit, et il n'y a plus qu'a les monter sur le superbe châssis Tekno rc avec les cardans avant et arrière ainsi que la platine de sauve servo fourni aussi dans le kit pour y fixer le renfort avant :
L'ensemble de propulsion avec un controleur Hobbywing xerun 150a, un moteur tekin T8 2050kv et le cordon ainsi qu'un pignon de 14 dents :
Il n'y a plus qu'a monter tous ça sur la voiture les soudure sur le moteur ainsi que la prise pour le pack et c'est prêt.
Remarque : Sur le support moteur avec un moteur tekin on ne peut mettre que deux vis de fixation a voir avec d'autre moteur si c'est la même chose.
Voilà le résultat final avec tous l'ensemble monter, il ne reste plus qu'a trouver de bon packs d'accus pour allez essayer tous cela.
Voilà ma présentation fini j'espere que cela aidera certain d'entre vous ou que ça donnera des idées a d'autre pour leur montage. A bientôt sur les pistes. |
Etan Champion du monde
Posté le: 28.10.2011, 15:51:30 Sujet du message: |
et en carro, il ya quoi qui s'adapte bien? _________________ RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26244 Localisation: Orléans
Posté le: 28.10.2011, 16:08:02 Sujet du message: |
Très bien ta présentation
Je profite de ton sujet pour répondre à ta question sur les récepteur Spektrum pour 3PK
En mode HRS, il te faut impérativement le SR3000HRS, c'est ce qu'ils écrivent, dans les autres modes, je ne sais pas, mais il me semble que ton module d'émission ne peut fonctionner qu'en HRS sur une 3PK _________________ Papy boomer
crazydriver Elite
Posté le: 28.10.2011, 16:10:19 Sujet du message: |
Etan a écrit: | et en carro, il ya quoi qui s'adapte bien? |
Sébastien Wartelle m'a conseillé les Losi electro ainsi que la J concept pour losi également
Elles montent pile poil _________________
toy Ligue
Posté le: 28.10.2011, 16:11:41 Sujet du message: |
Pour la carro j'ai opter pour une LOSI 8EIGHT E de chez Jconcept
jbd100 Expert**
Posté le: 28.10.2011, 16:59:40 Sujet du message: |
Super,
Est il possible d'avoir les dimensions de la bagnoire qui recoit le lipo.
Longueur + largeur du bac ???
Merci,
A+ JP |
toy Ligue
Posté le: 28.10.2011, 17:15:58 Sujet du message: |
Les dimensions interieure de la baignoire son de 142x53 |
jbd100 Expert**
Posté le: 28.10.2011, 21:23:02 Sujet du message: |
Super,
La longueur est de 142mm comme sur la baignoire du MP9E.
Dommage, je recherche une baignoire plus longue pour mettre du Turnigy !
Merci,
A+ JP |
robert64 Expert*
Posté le: 28.10.2011, 21:28:16 Sujet du message: |
le bac d'accus losi est plus grand |
SebLeLoch Elite
Inscrit le: 01/02/2010 Messages: 1590 Localisation: Nantes
Posté le: 28.10.2011, 22:47:53 Sujet du message: |
Cool ce sujet
Je viens d'ouvrir un post sur le mien
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=572715#572715
mais pas du tout aussi détaillé !
J'y fais un point sur les carro, la bulldog passe aussi mais elle est moins bien adaptée.
Si tu peux nous tenir au courant de tes réglages, ça serait top, comme tu connais déjà la voiture en Th
Par contre je n'ai pas les petites cales de 1mm, elles sont fournies avec le kit MP9 ?
Montage super clean, vraiment bravo _________________ F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D |
SebLeLoch Elite
Posté le: 28.10.2011, 22:49:31 Sujet du message: |
jbd100 a écrit: | Super,
Merci,
A+ JP |
Le bac tekno V3 est plus grand (assez pour les accus longs turnigy/hyperion je crois), par contre je ne sais pas si il se trouve toujours facilement. _________________ F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
toffi135 Expert**
Posté le: 29.10.2011, 07:46:32 Sujet du message: |
Merci,
A+ JP |
salut jbd100
sur mon losi j'ai retailler le bac a l’arrière pour permettre mes lipos soft de passer en longueur:
longueur lipo 155 mlm et le bac fait 143 mlm
aucun risque qu'il ne bouge en avant ou en arrière dut a la sangle longitudinale et il reste encore de la place pour quand il gonfle
voila si sa peut d'aider _________________ tu regarde quoi sur la piste?
ben tu vois pas que je roule!
brushless 100% |
toy Ligue
Posté le: 29.10.2011, 08:01:11 Sujet du message: |
Merci, pour les cale elle sont dans le kit avec les cales pour rehausser les servos. Pour les reglages j'ai pris ma base en TH
-10000/7000/3000
-av 8x1,2-500 bleu foncé
-arr 8x1,3-400 jaune vert
-BAR av 2,5 arr 2,8
J'ai mis ça comme base pour essayer puisque je n'ai jamais rouler en bruhless, la seule difference par rapport au TH, j'ai passer des ressort plus dur pour compenser la différence de poids, il ne me reste plus qu'a trouver des accus et un peu de temps pour aller roulé. |
jbd100 Expert**
Posté le: 29.10.2011, 18:54:28 Sujet du message: |
toffi135 a écrit: | jbd100 a écrit: | Super,
Merci,
A+ JP |
salut jbd100
voila si sa peut d'aider |
Super, in finé la pluspart des bacs font 142mm ...
Les nouveaux modèles Turnigy sont très long ...
Merci toffi,
A+ JP |
jbd100 Expert**
Posté le: 29.10.2011, 19:02:52 Sujet du message: |
toy a écrit: | Merci, pour les cale elle sont dans le kit avec les cales pour rehausser les servos. Pour les reglages j'ai pris ma base en TH
-10000/7000/3000
-BAR av 2,5 arr 2,8
J'ai un MP9 TKI2 et un MP9E ... le MP9E est plus lourd sur l'avant !
Il est impératif de rouler à l'avant avec les jaunes ou les noirs d'origines IF350-816 (8 spires) ou les bleus encore plus durs IF350-716 (7 spires).
A+ JP |
Sebmp9e Expert*
Posté le: 02.11.2011, 02:38:22 Sujet du message: |
Juste une question, est ce que toute la visserie (fixation servo...bac accu...) est comprise dans le kit Tekno RC?
Merci en tous cas pour ce tuto, je m'en inspirerai bientôt et vous enverrai qques photos..
Ciao |
SebLeLoch Elite
Posté le: 02.11.2011, 07:26:12 Sujet du message: |
Sebmp9e a écrit: | Salut,
Ciao |
Oui absolument tout est fourni, tel que tu vois la première photo en haut. _________________ F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
Sebmp9e Expert*
Posté le: 02.11.2011, 13:42:34 Sujet du message: |
OK, merci!!!
Vous m'avez convaincu, mon kit est commandé :)
A bientot
Salut |
Le_Z-eur Ligue
Inscrit le: 15/11/2010 Messages: 111 Localisation: Ligue 1 (C.M.A2Tech)
Posté le: 02.11.2011, 17:41:38 Sujet du message: |
post très intéréssant et très beau montage. Je pense qu'un ensemble ressemblant fortement à celui-ci sera sous le sapin à la fin de l'année... _________________ Sans maîtrise, la puissance n'est rien |
Sebmp9e Expert*
Posté le: 06.11.2011, 20:31:58 Sujet du message: |
Bonsoir à tous,
Je suis en plein montage de mon MP9 tekno mis j'ai une question.
Au niveau des oreillettes du chassis, il y a 1 fraisage débouchant et je me demandais comment boucher ces 4 trous (4 oreillettes) car il faut bien des butées...
Et aussi, j'ai vu sur ton montage que tu avais laissé les plots de fixations de servo pour frein mécanique...on peut ne pas les monter si pas de freins mecaniques...question bête je sais :)
Merci pour vos conseils
ciao |
Sebmp9e Expert*
Posté le: 06.11.2011, 21:27:24 Sujet du message: |
Oui, encore une question...faut-il absolument un pignon moteur long quand on utilise pas l'embrayage?
Question a sebleloch, j'ai vu que tu avais placé ton récepteur radio a l'arrière et derrière l'accu...pkoi? Car different de ce que le mode d'emploi mentionne...meilleur équilibre? Et si oui, pas de problèmes de montage?
SebLeLoch Elite
Posté le: 06.11.2011, 22:03:51 Sujet du message: |
Si tu regardes mon post sur le MBX6 : pignon long ou court, pas de problème. J'utilise le pignon long pour mettre plus de poids sur l'avant, mais l'usure des pignons et couronnes est à surveiller.
Pour le récepteur, aucun problème derrière, c'est juste pour pouvoir mettre le servo de direction à plat (carrosserie plus basse) _________________ F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
Sebmp9e Expert*
Posté le: 06.11.2011, 22:57:08 Sujet du message: |
Merci, g lu ton post sur le mbx6 intégralement, et c très clair maintenant...sinon pas de soucis d'équilibre,a ton avis, si je laisse mon boîtier récepteur a l'avant?
encore merci et a bientôt si d'autres questions |
toy Ligue
Posté le: 06.11.2011, 23:02:44 Sujet du message: |
Salut Sebmp9e, pour boucher les trous au niveau des oreilles comme tu le dit, il y a dans le kit 4 vis courte a monter comme préciser dans la notice fournie.
Pour les supports de servo ne son pas utile c’était juste pour la photo
Pour le pignon moi j'ai monter un court. |
Sebmp9e Expert*
Posté le: 06.11.2011, 23:17:45 Sujet du message: |
Salut Toy, ok merci! Peut être un p'tit pic de fatigue...
Bonne fin de soirée |
SebLeLoch Elite
Posté le: 06.11.2011, 23:23:09 Sujet du message: |
Sebmp9e a écrit: | Merci, g lu ton post sur le mbx6 intégralement, et c très clair maintenant...sinon pas de soucis d'équilibre,a ton avis, si je laisse mon boîtier récepteur a l'avant?
Oh non pas de soucis d'équilibre, c'est 10g environ un récepteur... _________________ F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
Sebmp9e Expert*
Posté le: 06.11.2011, 23:27:18 Sujet du message: |
Ok
Merci... |
Shark89 Ligue
Posté le: 07.11.2011, 04:37:15 Sujet du message: |
Le_Z-eur a écrit: | Salut,
post très intéréssant et très beau montage. Je pense qu'un ensemble ressemblant fortement à celui-ci sera sous le sapin à la fin de l'année... |
oO Le_Z-eur en MP9 ??? Bravo^ |
mrlasdu89 Expert**
Posté le: 07.11.2011, 07:44:00 Sujet du message: |
Citation: |
Le_Z-eur a écrit:
normal, il a pu tester le mien |
Le_Z-eur Ligue
Posté le: 07.11.2011, 17:06:57 Sujet du message: |
mrlasdu89 a écrit: | Citation: |
Le_Z-eur a écrit:
Et oui, bientot fini le temps où je ne courrai que sur moquette
Encore merci à toi Laurent pour m'avoir permis d'essayer "mon" futur chassis. Vivement l'arrivée du vieux barbu..... _________________ Sans maîtrise, la puissance n'est rien |
